Alt 26.01.2015, 21:08
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Standard Was habe ich da unter dem Armaturenbrett?
Moin zusammen,
habe heute mal versucht meine Elektrik in den Griff zu bekommen, dabei habe ich dieses Ding gefunden.
Kann mir jemand sagen was bzw. wo für das ist?
Dank und Gruß
Roman
Hits:	176
Größe:	64,9 KB
ID:	597547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	59,8 KB
Alt 26.01.2015, 21:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.452 Danke in 4.987 Beiträgen
Ich würde auf einen akustischen warnsignalgeber(Tröte,Hupe,Pieper)tippen
Mal 12Volt anlegen und hören was passiert,sicherheitshalber mit zwischengeschalteter 0,5A Sicherung den Test machen
gruss hein
Alt 26.01.2015, 21:20
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Ich tippe auf Warnhupe für Öldruck. Vermutlich zusätzlich zum Anzeigegerät hast du einen akustischen Warnton, falls der Öldruck rapide sinkt. Eigentlich sollte das Ding auch kurz aufheulen, wenn Du die Zündung anmachst....
kannst Du die Kabel verfolgen?
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 26.01.2015, 21:28
Wenn ich die Zündung an mache passiert da nix, den Kabeln bin ich noch nicht nach gegangen.
Werde ich morgen aber mal machen.
Alt 26.01.2015, 21:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Vielleicht mit der automatischen Bilgenpumpe gekoppelt
Alt 26.01.2015, 22:31
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wenn da noch ein zweiter vorhanden ist, könnten es auch Hochtöner sein.
Gruß FriLu
Alt 26.01.2015, 22:43
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Wohl eher Warngeber für Kühlwassertemperatur. In den meisten Booten serienmässig verbaut.
Alt 27.01.2015, 07:16
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Ich tippe auch auf den Warngeber.
wenn er nicht pieopt beim Einschalten wird er wohl defekt sein.
Ich würde mal bei eingeschaltender Zündung dort einfach die Spannugn messen.
Alt 27.01.2015, 07:31
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Wenns für Kühlwasser ist piept er nicht beim einschalten der Zündung, nur Öldruck piept
mfg der Bootspeti
Alt 27.01.2015, 08:20
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Warngeber mit Echolot verbunden?
Alt 27.01.2015, 08:58
Ein zweiter ist nicht da, Hochtöner können wir ausschließen.
Das Gehäuse ist auch komplett geschlossen.
Das was da so wie ein Gitter aus sieht ist nur geprägt also ohne Öffnungen.
Alt 27.01.2015, 09:09
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Ist ein Signalgeber.
Wofür wirst nur Du herausfinden, wenn Du die Kabel verfolgst
Alt 27.01.2015, 10:23
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
So ein Warntongeber pfeift in meinem Armaturenbrett, wenn die Lichtmaschine keine Leistung bringt (..also z.B. der Keilriemen gebrochen ist..) oder wenn das Kühlwasser zu heiß wird, oder wenn zu wenig Öldruck angezeigt werden soll (Motor, sowie Getriebe).
Alt 27.01.2015, 21:17
Die Kabel gehen an den Kabelbaum der Schaltung,
sind da mit einem schwarzen und einem orangen Kabel verbunden.
Alt 27.01.2015, 21:25
Benutzerbild von Broeseltorte
Kommt man an das Teil dran wenns verbaut ist? Und kann man das, was aussieht wie "Lautsprecherkiemen", drücken? Ich denke so in Richtung Unterbrecherkontakt...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 27.01.2015, 21:42
Das wurde einfach nur mit Kabelbindern fest gemacht, zum drücken ist da leider auch nix.
Dran kommen würde man wenn man sich unter das Armaturenbrett legt.
Alt 28.01.2015, 08:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Bei meiner Searay ist auch ein ähnliches Teil unter dem Armaturenbrett/Schaltung verbaut.
Das Teil sieht aus wie ein Relais in Metallgehäuse und auch zwei Anschlüssen.
Ich hab mir das Teil nie genauer angesehen, aber denke das es eine Entstörspule sein könnte, da die drei Signalgeber schön nebeneinander auf einer anderen Platte aufgeschraubt sind
Alt 28.01.2015, 08:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Schließ doch mal einfach nen Volt oder Ohmmessgerät an und "fahr" das normale Startprozedere. Danach mal alle technikseitigen Verbraucher der Reihe nach an, irgentwann muss da ja "Eregung" sein.
Hans
Alt 29.01.2015, 09:38
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
wird der Warnpieper sein.
Ein Piepen beim Einschalter der Zündung erfolgt allerdings bei Mercruiser nur bei Baujahren ab 1994 sofort. Baujahre davor haben eine Verzögerung von 7 bis 14 sekunden.
Guido
Alt 29.01.2015, 09:50
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Kann es sein das du ein Fireboy eingebaut hast ?
Welchen Motor hast du drinnen mit welchem Kabelbaum ?
Mario
Alt 29.01.2015, 10:47
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
gruss hein
Moin, bin auch der Meinung wie Hein.
Wenn beim Anlegen der 12V Spannung nichts passiert mal an der Schraube zwischen den beiden Kabelanschlüssen drehen.
Kann sein, das damit der Ton wie bei einer großen Tröte eingestellt werden kann.
Alt 29.01.2015, 12:46
Standard Jugend forscht oder was
Hi
Also wenn er einen Mercruiser hat dann ist da standardmäßig eine Tröte darunter.
Hat er noch nen Fireboy dann kann ne zweite dazugeklemmt sein.
Wenn er noch nen Tiefenmesser hat ne dritte ......
Bevor ihr ihm ratet was er rumbasteln soll oder Alchemismen ratet ist
es besser den Schaltplan zu nehmen, nachdenken und kucken wo es
drann hängt.:w all:
Nicht raten und Ferndiagnosen machen sondern systematisch vorgehen !
Mario
Alt 29.01.2015, 13:02
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Du bist sooooo Schlau.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 29.01.2015, 17:23
erstmal danke für die vielen Antworten.
Habe mal Bilder von Schaltung und Kabelbaum gemacht.
Motor ist ein Force mit 125PS Bj 89.
Hits:	93
Größe:	66,6 KB
ID:	598247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	56,9 KB
Alt 30.01.2015, 10:57
Standard Besser
ist das als ins blaue zu philospophieren oder Kaffesatz lesen ...
Siehste nun hat er ein Foto gepostet !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
