Alt 11.01.2015, 13:26
Boot: Sea ray
Standard Planung eines Spielplatzes....
wir beabsichtigen für die Kinder (8J,11Monate und Weiber) einen Spielplatz zu bauen.
Soetwas in dieser Art soll es werde http://www.ebay.de/itm/Spielturm-Bau...item540ac86fca (PaidLink)
Nur stellt sich die Frage ob es nicht besser ist das selbst zu bauen.
Denn wenn ich mir solche fertigen Sachen ansehe bezweifle ich stets die Langlebigkeit selbiger.
Auch finde ich die Größe des Hauses oben auch sehr klein.
1m Traufhöhe 75cm tiefe und nur bis 200kg belastbar ist nicht wirklich viel.
Was meint ihr dazu?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.01.2015, 13:29
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Haben sie keinen TV und keinen PC im Zimmer?
Das Haus in der Bucht finde ich ok, zu dem Preis kannste kaum die Einzelteile kaufen. Oben zwei Bretter mehr auf die Wände und zwei oder drei zusätzliche Träger drunter, fertig.
Willy
Geändert von Giligan (11.01.2015 um 13:35 Uhr)
Alt 11.01.2015, 13:31
Boot: Sea ray
Das Haus in der Bucht finde ich ok, zu dem Preis kannste kaum die Einzelteile kaufen. Oben wie Bretter mehr auf die Wände und zwei oder drei zusätzliche Träger drunter, fertig.
Willy
Wozu mit 8 schon nen TV oder PC?
Das echte leben rockt...
Alt 11.01.2015, 13:36
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Ich hab damals unseren Spielplatz auch selber gebaut.
Der Vorteil war, dass ich ihn öfter umbauen bzw. erweitern konnte.
Ansonsten wird er schnell langweilig für die Kid's.
TÜV hab ich selber gemacht. Wenn ich drauf rumspringen konnte
und er hat gehalten, dann wurde er freigegeben ...
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.01.2015, 13:37
Ist das echte Leben nicht völlig uncool geworden? Man simst und ättet sich an, habe ich gehört.
Gartenhaus finde ich persönlich auch schöner
Alt 11.01.2015, 13:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Wenn dir das reicht okay aber TÜV für Spielgeräte ist was ganz anderes.
Und für den Preis kannst du nicht so viel verkehrt machen.
Alt 11.01.2015, 13:47
Benutzerbild von Broeseltorte
Gut wäre noch wenn man den Sandkasten abdecken könnte. Nachbars (oder auch die eigene) Mieze benutzen den gern mal als Katzenklo. Da verlieren die kleinen Racker schnell die Lust am Buddeln....zumindest bei meinen wars so...
Aber für den Preis ist das Teil schon OK, mit der richtigen Pflege wird sich auch die Langlebigkeit einstellen.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.01.2015, 13:54
Boot: Sea ray
Ja das mit dem Tüv kenn ich.
Kauf mal Spielgeräte für ne Kita...
Wenn ich jetzt nur das Material rechne komme ich sicher um einiges günstiger und könnte es individuell machen.
Speziell den "Wohnraum" würde ich gern größer haben.
Weil bei derkleinen zu anfang ja immer einer der Eltern oder zumindest ein Erwachsener mit bei ist wird das recht eng.
Und auch die Gewichtsgrenze is dann schnell mal erreicht.
Hmm, ich weiß noch nicht so recht.
Eigentlich vertraue ich nur dem was ich selbst baue...
Aber da ich durch den Hausumbau kaum bis garkeine Zeit habe muss es entwerder was vonner Stange sein oder die Opa´s müssen ran.
Obwohl sie das Handwerkliche können dazu besitzen.
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Na ja aus dem Angebot geht ja leider das verwendete Material nicht hervor. Wenn es Rauhspund ist, vt OK aber bei dem angegeben Gewicht geschätzt wohl eher Nut und Federpaneele.
Preise von hier (Holzfachmarkt) Rauspund qm 11,20€ Schalbretter unsortiert 10€ Kantholz. 8•10 3.4€ laufender Meter
Pappe fürs Dach zwischen 1,5 und 12€ GM je nach Ausführung
Arbeitzeit darfst bei sowas natürlich nicht rechnen.
Und für die Gimmiks musst dir noch was einfallen lassen.
Beim privatem Selbstbau brauchst du dich natürlich nicht an irgendwelche Normen zu halten,trotzdem ist ein Blick in die entsprechenden Isonormen hilfreich, neben ziemlichem Quark stehen dort durchaus sinnvolle Sachen wie Gitterabstaende, Verhinderung von ungeplanntem Suizid durch hängenbleiben mit der Kleidung etc
Hans
Alt 11.01.2015, 13:58
Boot: Sea ray
Hans
Ja das sind gute Einwände.
Ich vermute das es nicht sehr hochwertiges Material ist.
Wenn ich da solche Muster in den Baumärkten sehe...
Alt 11.01.2015, 14:23
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich traue meinen Eigenkonstuktionen da mehr zu.
Bin allerdings auch Schreinermeister, und verfüge daher auch über etwas Erfahrung im Umgang mit Holz.
Ich denke, es hängt alleine von deinen eigenen Fähigkeiten ab, solch einen Spielturm selbst zu bauen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn diese gekauften Exemplare an wichtigen Stellen verstärkt, die Metallteile/Schrauben gegen Qualitätsbeschläge und Schrauben ausgetauscht wurden, und mit vernünftigen Lasuren gestrichen, durchaus brauchbar sind.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.01.2015, 14:58
Boot: Sea ray
Ja das stimmt schon.
Doch muss man meiner Meinung nach einiges austauschen.
Das fängt wie du schon sagst mit den Schrauben und den Scharnieren an und endet beim Dach.
Wenn da nich wenigstens ne halbwegs vernünftige PYE oben drauf kommt und Windfederbleche auf den Ortgang haste nich lange freude dran.
Es regnet rein und das gammeln fängt an.
Dann noch die Fenstern und Türen dicht machen, denke da sollte aber Acrylglas reichen...
Alt 11.01.2015, 16:24
Emotion Emotion ist offline
Ich wollte auch bauen, zwar nicht so groß...
aber wir haben uns für das Quadro bzw. Move and Stick entschieden für unsere beiden Mädels.
http://www.quadroworld.com/quadropro/find.php
http://www.moveandstic.de/moveandstic-pro/
Der Vorteil ist sie können immer weiter bauen und es sind die Geburtstags- / Weihnachtsgeschenke gesichert
Einzig eine Schaukel würde seperat gebraucht.
Alt 11.01.2015, 18:49
Das war mein letztes Projekt.
Das Meiste wurde aus Lärche-Kanthölzern gebaut.
Der Rest sind Kanthölzer aus KVH.
Alles mit Filter 7 von Sikkens gestrichen.
Der Boden des Turms und die Kletterwand bestehen aus Siebdruckplatte aus dem Fahrzeugbau.
Hits:	135
Größe:	97,3 KB
ID:	594101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	93,0 KB
ID:	594102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	113,0 KB
Hits:	128
Größe:	126,8 KB
Gruß Uwe
Alt 11.01.2015, 19:51
Boot: Sea ray
DAs mit der Kletterwand ist ne klasse Idee, das klau ich dir..
Alt 11.01.2015, 20:03
Kannst auch den ganzen Turm haben.
Der soll im Frühjahr eh weg.
Gruß Uwe
Alt 11.01.2015, 20:26
Boot: Sea ray
Würd ich gern nehmen, is nur leider recht weit von mir...
Alt 11.01.2015, 20:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
wir beabsichtigen für die Kinder (8J,11Monate und Weiber) einen Spielplatz zu bauen......?
Selber baut der Papa oder Opa , kaufen ist "unmännlich"!
Ich habe gerade vom Schwiegersohn den Auftrag für ein Baumhaus/Hexenhaus bekommen und freue mich auf die Arbeit. Meine Mäuse (5+3+1,5 Jahre) haben schon die oblikatorische Schaukel (3 Stück) von mir selbst gebaut bekommen, ich bin da als Opa sehr eigen.
Im I-Net findet man so viele gute Ideen und Baumaterial gibt es ja reichlich.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.01.2015, 08:00
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.387 Danke in 2.092 Beiträgen
Meine 1. Enkeltochter ist auch auf dem Weg und das Projekt Spielplatz steht bei uns für den Spätsommer auch an.
Meine Tochter (ist "vom Fach") möchte aber die "Stationen" verteilt haben aslo Schaukel vor`s Haus, Sandkasten mit Sonnensegel hinter`s Haus und Kletterstation / Baumhaus direkt unter`n Nussbaum. Sie sagt, solche Komplettpakete finden die Kinder schneller langweilig. Bei Einzelkomponenten, gut verteilt, können sie sich besser auf das jeweilige Spiel konzentrieren
Für uns bedeutet das "das ganze Grundstück gehört dann den Enkeln" aber damit kann ich leben
* Heinz *
Alt 13.01.2015, 09:36
Benutzerbild von Ankerman
Ankerman Ankerman ist offline
Boot: Salmeri Syros 190
47 Danke in 22 Beiträgen
Die Spielgerätenorm EN 1176:2008 findet nur bei Spielgeräte im öffentlichen Raum Anwendung. Das heisst, selbstgebaute Spielplätze dürfen nur auf privaten Grundstücken stehen, zu denen niemand anders als die Hausbeitzer und dessen Kinder Zugang hat. Sobald es sich um ein Mehrfamilienhaus oder offen zugängliche Flächen handelt, gilt die Werkeigentümerhaftung. In diesem Fall muss der Besitzer des "Werkes" sprich Spielgeräte für die Sicherheit gerade stehen.
Im Falle eines Unfalles wird die Versicherungsgesellschaft prüfen, ob das Spielgerät den anerkannten Regeln der Technik bzw. der Norm entspricht. Wenn man dann eine Eigenkonstruktion nach eigenem Gutdünken stehen hat, kann man zur Verantwortung gezogen werden. Je nach Unfallfolgen kann das für den Werkeigentümer finanziell schwerwiegende Folgen haben.
Wie beim Angebot in der Bucht erwähnt, ist das Baumhaus nur für den privaten, häuslichen Gebrauch. Wer also ein Spielgerät selber baut, soll dies nur in den privaten Garten stellen oder sich intensiv mit den Normen auseinadersetzen.
Hier noch ein Link dazu:
http://www.spielplatzmobil.de/spielplatz/spielplatzgesetz-spielplatzregeln-din-spielplaetze/
Flavio
Geändert von Ankerman (13.01.2015 um 09:42 Uhr)
Alt 15.01.2015, 10:42
Boot: Sea ray
Also,
da uns keine fertige Lösung wirklich zusagt haben wir uns entschieden das die Opa´s den Spielplatz selber bauen dürfen...
Für Vorschläge oder Baupläne bin ich offen und werde natürlich berichten wenn der Bau beginnt(Frühling)
Alt 15.01.2015, 10:45
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Wir haben zu Hause das Winnetoo-System: http://www.traumgarten.de/Kinderwelt.231.0.html
Da bau ich immer mal was an, wenn es passt.
Philip
Alt 15.01.2015, 11:07
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wir hatten damals - lange ist´s her - auch alles selbst gebaut.
Im echten Leben wurden zwei Dinge wirklich genutzt:
- Schaukel
- Kinderhaus
Die Schaukel mit integriertem Hochsitz und Rutsche steht jetzt bei anderen. Die wird noch ewig halten.
Das Kinderhaus stand lange Jahre leer und kommt jetzt wieder zum Einsatz. Wir hatten es groß genug gebaut und so dient es jetzt als ungestörter Versammlungsraum für die mittlerweile fast erwachsenen Kinder und deren Kumpels.
Die einzige Auflage von mir war:
Wenn ihr etwas umbaut, dann lasst die Malereien in und am Haus heil.
Hintergrund: Im Haus hat eine Bekannte (Künstlerin) sich austoben dürfen. Da gibt es vom Heißluftballon bis zum Apfelbaum (inkl. Wurmloch im Apfel) alles.
Gestrichen wurde die Hütte mit "Bondex Außen Deck" in Wunschfarben. Wir sind damals mit Legosteinen zum Farbenfuzzi und haben uns das anmischen lassen. rot, gelb, grün, blau, schwarz ...
Böse teuer aber geil
Heute würde ich unbehandeltes Holz nehmen, in einem eigens gebauten Vakuumbehälter komplett mit Leinöl imprägnieren und dann mit selbst angemischter Leinölfarbe (= Leinöl + Farbpigmente) streichen. Auf ein vernünftiges Dach mit ordentlich Dachüberstand sollte man unbedingt achten. Sonst hält das alles nicht so lange ...
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (15.01.2015 um 11:16 Uhr)
Alt 16.01.2015, 11:00
Boot: Sea ray
Schöne Sachen, aber ich find keine Preise???
Alt 16.01.2015, 11:46
Boot: Saga 27AC
Im Katalog ab Seite 10.....
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
