Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.191
Alt 13.03.2014, 18:08
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Soll aber regnen am WE
... und bei uns im Ort gibt es keine Kneipe mehr um die "Schlechtwetterzeit" zu überbrücken!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 13.03.2014, 18:24
Standard Holzbrett anlaminieren?
Nachdem ich mich nun doch entschlossen habe den Vorgaben des Herstellers folge zu leisten habe ich einen Ort für das Ladegerät gefunden. Am Heck unter der Sitzbank ist ja ein schöner Stauraum und ich bin trotzdem noch sehr nah am Motorraum! Allerdings ist hier die Wandung vom Oberteil logischerweise kein Sandwich sondern nur die reine GFK-Hülle. Hier möchte ich nun ein Brett anlaminieren um dort dann das Ladegerät zu verschrauben.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe ein paar Fragen bzw. Anmerkungen zu meinem Vorgehen!
1. Welches Holz sollte man verwenden?
Dann zur Vorgehensweise:
2. Farbe vom GFK entfernen
3. Mit Epoxy Brett ans GFK bringen
4. Mit einer Hohlkehle bzw. Fase den Übergang zwischen Brett und GFK anpassen (sollte man hier Epoxy mit Füllstoff nehmen?)
5. 3-4 Lagen Gewebe laminieren (welche Stärke)
6. Anschließend alles schön mit VCTar2 oder ähnlichen endbehandeln
Hits:	131
Größe:	57,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 13.03.2014, 20:14
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Martin,
zu 1. wasserfestverleimtes Sperrholz
zu 2. Farbe entfernen u. GFK anschleifen
zu 4 . mit Thoxitropirmittel das Epoxy andicken.
zu 5. 2 Lagen 350 gr/m² , 2 Lagen 150 gr/m",
das Holz kompl mit Epoxy Streichen.
Gruß Jörg
Ps. Wenn es Probleme gibt, kontaktier mich, ich wohne Luftlinie keine 25 km von dir weg.
Könnte dann kurzfristig kommen und helfen.
  #704
Alt 13.03.2014, 21:04
Danke Jörg,
so gehe ich das mal an! Bei Problemen melde ich mich. Ist doch eine gute Übungseinheit bevor ich an das Tunnelrohr vom BSR gehe!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #705
Alt 13.03.2014, 21:12
Standard 230 Volt Steuereinheit
Die ehemals 110 Volt Zentrale habe ich jetzt auch auf 230 Volt gepimpt!
Die Volt/ Ampere Anzeige sieht doch aus wie "original" und macht richtig was her!
An allen Schaltautomaten liegen 230 Volt an!
Hits:	196
Größe:	106,2 KB
ID:	521400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	52,8 KB
ID:	521401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	124,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #706
Alt 13.03.2014, 21:41
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Martin,
Sehr gut gemacht. Echt Klasse . Magst Du mal was über Bezugsquelle und Kosten schreiben. Das würde ich bei mir auch gerne ändern.
Das Ladegerät unter die Heckbank ? Hmm hast du schonmal überlegt das Ladegerät unter dem Fahrersitz zu installieren ?
Alt 13.03.2014, 22:10
Hey Thomas,
gibt es in der Bucht für 8,49 €! Wollte mir erst noch einen Rahmen zur Befestigung bauen, habe mich dann aber doch für Heißkleber entschieden! Die Anschlüsse vom analogen Voltmeter einfach anschließen und die Spule zur Amperemessung über die Phase stecken!
Ladegerät unter dem Fahrersitz ist auch eine gute Idee. Allerdings habe ich da dann ca. 4 Meter Kabelweg zu den Batterien. Ich schau mir das mal an.
Edit:
Habe gerade mal nachgelesen, bei 16 mm² Kabel könnte man auch über 2 Meter zwischen Batterie und Ladegerät darstellen! Das ist jetzt eine hochinteressante Alternative!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (13.03.2014 um 22:39 Uhr)
  #708
Alt 13.03.2014, 23:06
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Du kannst mit höherem Querschnitt auch wesentlich längere Strecken überbrücken. Da du für das Bugstrahlruder auch noch Kabel verlegen musst, hier mal eine einfache Formel zur Berechnung.
http://www.balimara.net/Tipps%20und%...s/kabelque.htm
Gruß Hubert
  #709
Alt 14.03.2014, 10:19
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Hey Thomas,
Edit:
Die Farbe des Displays passt ja perfekt zum Radio. Hast Du einen Link?
Gruß René
Geändert von Koerschgen (14.03.2014 um 10:25 Uhr) Grund: Tippfehler berichtigt
Alt 14.03.2014, 10:28
Bau es doch unter den Fahrersitz an das Brett vom Hauptschalter. Da kannst Du es auch von hinten dranschrauben und es nimmt keinen Stauraum weg. Da baue ich meinen Ladestromverteiler an.
Gruß René
  #711
Alt 14.03.2014, 17:24
http://www.ebay.de/itm/Voltmeter-Amp...80408923&rt=nc (PaidLink)
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #712
Alt 14.03.2014, 17:29
Danke, dass ihr mich auf die Spur gebracht habt! Unter dem Fahrersitz neben dem Batterieschalter ist doch der ideale Einbauort für das Ladegerät
Hits:	173
Größe:	81,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.03.2014, 17:59
Standard Fräse für Tunnel Bugstrahlruder
Hab dann aber doch den "Dremel" eine Nummer größer genommen! Halterung bauen lassen, 6'er Hartmetallfräser (4-Schneider) rein, alles Staubdicht gemacht und los ging es!
Das Ganze ging sowas von "Butterweich" von der Hand! Ist übrigens auch ein gutes "Partnerprogramm", ich an der Fräse und Jeanette am Staubsauger bzw. an der Lanze!
Hits:	208
Größe:	162,5 KB
ID:	521559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	88,2 KB
ID:	521560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	86,6 KB
Hits:	203
Größe:	84,0 KB
ID:	521562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	88,7 KB
ID:	521563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	76,8 KB
Hits:	199
Größe:	98,5 KB
ID:	521565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	96,0 KB
ID:	521566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	112,9 KB
Hits:	202
Größe:	115,2 KB
ID:	521568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	87,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #714
Alt 14.03.2014, 18:12
Standard Sehr schönes Loch für das Bugstrahlruder
Es ist vollbracht! Das Loch ist drin und das ist sowas von gut geworden!
Absolut saubere Fräskante ohne irgendwelche Ausbrüche. Ein- und Austritt passt super zueinander. Das ganze ist fast eine "H7 Passung" geworden!
Wie stark ist das denn!!!
Hits:	161
Größe:	109,5 KB
ID:	521570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	77,5 KB
ID:	521573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	136,1 KB
Hits:	164
Größe:	99,6 KB
ID:	521575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	117,4 KB
ID:	521576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	105,8 KB
Hits:	152
Größe:	84,1 KB
ID:	521578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	93,2 KB
ID:	521579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	77,6 KB
Hits:	153
Größe:	92,3 KB
ID:	521581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	94,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.03.2014, 18:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sieht gut aus
  #716
Alt 14.03.2014, 18:33
Schraub doch mal das Brett ab. Von hinten müsste, wie gesagt, auch genug Platz für Das Ladegerät sein. Dann stört es nicht im Stauraum.
Gruß René
Alt 14.03.2014, 19:16
Ebbi2300 Ebbi2300 ist offline
Boot: Donzi Ragazza 25/Bayliner 2755
103 Danke in 61 Beiträgen
Sieht super sauber und PERFEKT aus !!!!
Thorsten
  #718
Alt 14.03.2014, 20:49
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Sag mal spinnst Du einfach ein Loch ins Boot zu machen
Mach das bloß wieder ordentlich dicht
Gruß Dirk
  #719
Alt 14.03.2014, 21:02
Sieht ja gut aus, aber trotzdem tut es mir in der Seele weh wenn ich sowas sehe.
Gruß René
Alt 14.03.2014, 21:06
Martin, kannst du uns mal sagen wie dick das Rumpfmaterial ist.
Mich würde das mal interessieren.
Alt 15.03.2014, 07:43
Gruß Dirk
Wollte da jetzt zwei Plexiglasscheiben einsetzen und den "Glasbooten" ein wenig Konkurrenz machen!
10 Millimeter! Hätte ich jetzt dicker eingeschätzt?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #722
Alt 15.03.2014, 08:33
Emotion Emotion ist offline
Henning was hatten wir bei der Donzi gemessen???
Alt 15.03.2014, 09:32
25 mm
Hits:	143
Größe:	59,2 KB
Geändert von derausdemnorden (15.03.2014 um 09:34 Uhr) Grund: Bild gefunden
  #724
Alt 15.03.2014, 10:13
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Das ist aber voll.
Was ist das für ein grüner Motor?
Volvo KAD 32
LG. Hans
Alt 15.03.2014, 10:14
Ist das ein 30i? Der Grund, warum ich den nie näher in meine Planungen einbezogen habe war, daß ich immer davon ausgegangen war, daß es den nicht mit E-Start, sondern nur mit Handstart gibt.
Ich nehme mal nicht an, daß Du den da unten drin von Hand startest, oder?
mfg
Martin
nein ist mit E-Starter
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
