Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.191
Alt 16.02.2014, 00:33
Hallo navigat,
da dürfte überhaupt keine Luft zwischen Geber und Wasser sein,
am besten Geber aus bauen und in einen Wasser Bottich hängen,
dann wird zwar immer noch viel Mist angezeigt, aber du hast schon mal ein Signal
  #577
Alt 16.02.2014, 00:48
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Neues Camperverdeck, so soll es werden!
Hier mal ein Bild wie mein neues Camperverdeck aussehen könnte! Sieht zwar etwas "kastig" aus durch das senkrechte Heckteil, dafür kann man hinten aber schön gerade sitzen! Übergang zur Windschutzscheibe gefällt mir so noch nicht! Müsste etwas schräger Verlaufen um eine gewisse sportliche Note rein zu bekommen!
Hits:	117
Größe:	80,9 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (16.02.2014 um 01:01 Uhr)
  #578
Alt 16.02.2014, 06:26
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Hallo Ralf, könnte man das nicht irgendwie simulieren? Z.b. wenn ich in eine alte Wanne einen V-Ausschnitt bringe, an den Rumpf setze und mit Wasser fülle?!
Moin Moin
Das geht, bei einigen reicht es auch aus, ein Eimer mit Wasser unter den Geber zu stellen.
  #579
Alt 16.02.2014, 10:05
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Die Hupe ist auch im funktionierenden Zustand keine Wucht. Ich würde da gleich eine Ordentliche einbauen.
Herbert
  #580
Alt 16.02.2014, 10:10
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Martin,
willst du wirklich soviel Glasfläche machen ? wir lassen uns gerade neue Seitenteile mit weniger Glasfläche machen, sonst kann dir ja jeder im Hafen reinschauen.
Gruß Torsten
  #581
Alt 16.02.2014, 10:46
Boot: sold
24.061 Danke in 7.619 Beiträgen
Schau wegen des Verdecks mal in die Threads von Björn, da findest du bestimmt Anregungen.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #582
Alt 16.02.2014, 11:12
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Versuche es doch erstmal mit einem grossen Beutel mit Wasser gefüllt und halte den vor den Geber von außen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #583
Alt 16.02.2014, 15:21
Habe jetzt mal einen Gefrierbeutel mit Wasser gefüllt und diesen mit Panzerband unter den Signalgeber geklebt. Leider immer noch kein Signal! Komisch ist auch, dass ich noch nicht mal zwischen Fuß und Meter umschalten kann? Das hat ja eigentlich nichts mit dem Signal zu tun, oder? Ich nehme das Ding jetzt mal auseinander!
Hits:	138
Größe:	83,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 15:33
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Hey Torsten,
wir hatten ja genau dieses Boot letztes Jahr in Brandenburg gechartert! Wir empfanden die großen Fenster als sehr angenehm. Allerdings soll uns der Sattler noch eine Art Verdunkelung bzw. Beschattung mit anbieten oder zumindest vorsehen!
Oh ja Michael, die Bauen super Verdecke! Ist nur schwierig den Aufenthalt mit Burgtiefe zu verbinden!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 15:42
Benutzerbild von Fuselkönig
Fuselkönig Fuselkönig ist gerade online
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Moin Martin,
ich habe den richtigen Mann für dein Verdeck
Das ganze lässt sich auch Super mit dem Treffen verbinden
Gruß Dirk
  #586
Alt 16.02.2014, 15:49
Standard Zerhacker läuft, Bilgenpumpen sind hin
Nach dem ich die Schalter für die Zerhackerpumpe gereinigt habe funktionieren sie wieder tadellos und die Pumpe wird voll angesteuert! Allerdings ist die Lenzpumpe vom Duschsystem sowie von der Motorraumbilge hin! Nun ja, die Preise hier für halten sich ja in Grenzen! Den Batterieschalter und die Hauptsicherungen habe ich auch noch mal mit WD40 bearbeitet!
Im Cockpit liegt ein Kabel mit der Aufschrift "Fire ..." (mehr kann man nicht mehr erkennen) und abgesichert mit 5 Ampere?! Könnte das eine Vorbereitung für den automatischen Feuerlöscher Motor sein? Allerdings konnte ich da keine Spannung feststellen?!
Des weiteren hatte ich mich schon die ganze Zeit gefragt was mit dem zweiten "ACCY" Schalter geschaltet wird? Habe jetzt gesehen, dass dieser nur mit Spannung vorbereitet ist!
Alle 12 Volt Kabel, Sicherungen und Schalter sind jetzt wieder voll funktionsfähig!
Muss mir jetzt noch die Lenzpumpen sowie einen neuen Blower besorgen, dann wäre der Motorraum bis auf einen neuen Boiler wieder auf Stand!
Hits:	134
Größe:	115,5 KB
ID:	515031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	107,0 KB
ID:	515032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	112,4 KB
Hits:	140
Größe:	107,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.02.2014 um 19:17 Uhr)
  #587
Alt 16.02.2014, 15:51
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Martin,
Gruß Dirk
Dann schick mir mal schnell ne PN!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 15:53
Ist der Boiler hinüber? Einen neuen 230 V Heizstab gibt es als Zubehör dafür
Herbert
  #589
Alt 16.02.2014, 15:58
Ja, völlig zerfressen! Suche gerade etwas schlankeres damit ich mehr Platz im Motorraum habe!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 16:00
Also so was in der Richtung
Hits:	86
Größe:	25,5 KB
Herbert
  #591
Alt 16.02.2014, 16:07
Das sieht schon ganz gut aus!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 16:54
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Das ist nur die Versorgung für die Anzeige ob der autom. Feuerlöscher ausgelöst hat oder nicht - wenn einer verbaut ist. bei mir war der Feuerlöscher im Motorraum verbaut.
Hits:	123
Größe:	118,7 KB
ID:	515059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	64,5 KB
  #593
Alt 16.02.2014, 18:12
Wie sieht denn die Anzeige bei Dir aus?
Mit dem Thema muss ich mich wohl leider auch noch beschäftigen! In meiner CE steht "Automatische Feuerlöschanlage Motorraum" muss nachgerüstet werden?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 18:27
Standard Tiefenmesser - Es sieht nicht so schlecht aus
Sehr interessant wie die Versorgung gelöst wurde! Habe das ganze Instrument dann mal auseinander genommen und gereinigt! Nach erfolgreichen Zusammenbau an 12 Volt ohne Signalgeber angeschlossen und es piepst wie verrückt bez. untiefen Alarm! Außerdem zeigt er immer verschiedene Zahlen an! Wenn dann das Signalkabel wieder angeschlossen ist gibt es keinen Alarm mehr und es blinkt wieder 0.0! Ein Zeichen für mich das Instrument und Signalgeber in Ordnung sind! Für die guten Tipps natürlich wieder eine kleine Fotoreihe!
Hits:	153
Größe:	89,0 KB
ID:	515081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	78,8 KB
ID:	515082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	65,5 KB
Hits:	129
Größe:	73,1 KB
ID:	515085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	90,8 KB
ID:	515086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	91,6 KB
Hits:	125
Größe:	56,3 KB
ID:	515088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	56,0 KB
ID:	515089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	66,3 KB
Hits:	137
Größe:	71,8 KB
ID:	515091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	60,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #595
Alt 16.02.2014, 18:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Des weiteren hatte ich mich schon die ganze Zeit gefragt was mit dem zweiten "ASSY" Schalter geschaltet wird? Habe jetzt gesehen, dass dieser nur mit Spannung vorbereitet ist!
Ich mutmaße mal, daß da gar nicht "ASSY", sondern "ACCY" für (Accessory) draufsteht. Je nach Ausbauumfang sitzt da auch schon mal ein Ankerwinden- oder sonstiger Schalter. Wenn nicht, bauen sie halt einen normalen für sonstiges Zubehör ein. Kannst Du frei verwursten (z.B. für die Stromversorgung des NMEA2000-Backbones, falls vorhanden) und hast schonmal ein abgesichertes, schaltbares Plus gefunden, ohne im Kabelbaum rumfrickeln zu müssen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #596
Alt 16.02.2014, 19:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich habe gerade mein Philippi ALC Ladegerät fertig eingebaut,hammerteil.
Allerdings wenn es auf volle Leistung läd ist der Lüfter recht laut. Achte beim Einbau darauf das es nicht gerade unterm Bett verbaut ist
  #597
Alt 16.02.2014, 19:52
Ja, war auch erst etwas erschrocken nachdem ich eine entladene Batterie angeschlossen hatte! Allerdings wird das Gerät ja step by step leiser! Wenn es nur noch "Zulädt" hört man es eigentlich gar nicht mehr. Aber wie schon gesagt, dass ist mal was richtig gutes!
Mit Bildern bist du bei Deiner Chaparral aber noch ganz schön geizig, oder? Willst uns wohl im Juni alle überraschen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 20:01
alias Diesel
Würde ja gerne Bilder reinstellen.....allerdings gibt tapatalk immer eine Fehlermeldung keine Ahnung warum
Ich bin auch etwas in Zeitnot,in 6 Wochen muss der Dampfer ins Wasser
Und meine Frau will unbedingt ne Heizung im Boot haben.Die baue ich gerade nebenbei auch noch ein das ist ne interessante Geschichte die ich bastel
  #599
Alt 16.02.2014, 20:04
Hab das gleich mal korrigiert!
Unter dem Cockpit habe ich noch einen Kabelsatz +- gefunden! Den nehme ich dann für den Plotter den ich mir irgend wann einmal zulege!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 20:06
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
... es piepst wie verrückt bez. untiefen Alarm! Außerdem zeigt er immer verschiedene Zahlen an! Wenn dann das Signalkabel wieder angeschlossen ist gibt es keinen Alarm mehr und es blinkt wieder 0.0! Ein Zeichen für mich das Instrument und Signalgeber in Ordnung sind! Für die guten Tipps natürlich wieder eine kleine Fotoreihe!
Das mit den verschiedenen Zahlen und piepsen hatte ich im eingebauten Zustand, auch wenn Boot im Wasser war. Nachdem ich das Display abgestöpselt hatte (der Aufbau meines Echolot ist anders) war dies weg. Der Fehler lag auf der Verbindung (Leiter - Platine) Stecker zum Display, ein Kurzschluss, ausgelöst durch eine unbekannte Flüssigkeit. Deshalb mein Hinweis weiter oben.
Deins schaut gut aus teste es wenn das Boot im Wasser liegt.
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
