Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.191
Alt 13.02.2014, 16:11
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Sag btte, welches Öl hast Du in die Trimpumpe eingefüllt?
Danke Wolf
Nehme ich für den Powertrimm, Pumpe für Trimmklappen und für die Servolenkung!
Hits:	119
Größe:	41,9 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #552
Alt 13.02.2014, 20:14
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Martin!
Der Farbcodierung der Einfüllkappe nach sollte da Motoröl rein, was ich bei mir auch gemacht habe. Mit dem dünneren ATF Oel kam die Pumpe nicht so gut zurecht und kreischte auch so seltsam.
Edit: Drück auch aus den Trimmzylindern und -leitungen noch das emulgierte Oel raus vor dem Zusammenbau.
Gruß Ingo
  #553
Alt 13.02.2014, 20:39
Ja, Leitungen und Zylinder werden noch gereinigt! Am Samstag sollen es ja 15° werden, dann wird das gemacht! So wie ich recherchiert habe gehen bei diesen Pumpen beide Ölsorten! Seltsames Kreischen? Ich bin ja froh, dass meine Pumpe überhaupt wieder ein Geräusch gemacht hat! Werde das aber mal beobachten!!!
Laut meinem Motorhandbuch habe ich das Richtige genommen?!
Hits:	167
Größe:	33,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (13.02.2014 um 20:57 Uhr)
  #554
Alt 13.02.2014, 21:40
Standard Batteriemanagement und Bussystem
Dies ist jetzt meine erste Investition, wo der Spieltrieb mit mir durch gegangen ist! Ladegerät, Batterieshunt und Systemmonitor von Philippi! Ladegerät hatte ich schon in Betrieb und hab meine zwei Batterien wieder gefüllt! Allein das Gerät ist mit dem Display und den Bedienfunktionen schon mal ein echter Hammer. Das ALC ist dann auch später über den Systemmonitor steuerbar. Batterieshunt ist für zwei Batterien ausgelegt und ebenfalls über den Monitor abrufbar! Alles wird dann mit dem M12 (NMEA) Kabel verbunden.
Genaue Demonstration dann in 126 Tagen live!
Hits:	173
Größe:	111,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #555
Alt 14.02.2014, 05:08
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Die gleiche Philippi Combo verbaue ich auch gerade
  #556
Alt 14.02.2014, 05:10
alias Diesel
Noch was, das Ladegerät darf NICHT in Motorräumen mit Benzinmotoren verbaut werden , geil ne, steht nirgendwo im Katalog
  #557
Alt 14.02.2014, 10:18
Moin Frank,
dass habe ich auch gelesen und wollte es eigentlich ignorieren?! Wo soll ich das Ding denn sonst hin packen? Bin ja eigentlich kein Kind von Traurigkeit aber wenn mir der Dampfer abbrennt wäre das ja auch nicht so toll!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.02.2014, 11:29
Benutzerbild von Fuselkönig
15.973 Danke in 2.859 Beiträgen
Moin Martin,
ich hole mir gerad einige Infos aus der Teppichhalle in Hildesheim für einen neuen Teppich.
Hast Du auch Interesse dann würde ich dir das Ergebnis zukommen lassen.
Gruß Dirk
  #559
Alt 14.02.2014, 11:42
Dirk du weißt doch! Ich bin über jede Information dankbar! Gerade weil ja auch der Bayliner Innenteppich nicht der schönste ist! Wie weit bist du denn mit Deinem Sattler?
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.02.2014, 12:09
Der Sattler
habe ich voll vergessen
Ich werde ihn gleich einmal anrufen.
Gruß Dirk
Alt 14.02.2014, 12:12
Soll in KW 09 fertig werden
Info kommt dann
Gruß Dirk
  #562
Alt 14.02.2014, 12:58
alias Diesel
Moin Frank,
Ach,dein Dampfer hat Wind und Wellen getrotzt, dann wird er auch Feuer aushalten
Ich hab mein ALC Ladegerät unter die Dinette verbannt.
  #563
Alt 14.02.2014, 13:58
Bitteschön
Hits:	431
Größe:	85,3 KB
Gruß Ingo
  #564
Alt 14.02.2014, 17:16
Ingo ich bin begeistert!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #565
Alt 14.02.2014, 17:26
Standard Trimmklappen sowie Powertrimm in voller Funktion!
Beide Pumpen eingebaut, alles Tip Top! Klappen fahren rauf und runter. Die Zylinder vom Powertrimm fahren schön rein und raus! Schlimm nur, dass hier alles mit AF zu gelackt wurde!
Die Gasdruckfedern habe ich heute auch gängig gemacht! Haben nun auch wieder ihre Funktion! Momentan aber nicht zu gebrauchen, da die Klappe nicht weit genug aufgeht!
Hits:	184
Größe:	82,6 KB
ID:	514625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	88,2 KB
ID:	514626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	72,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (15.02.2014 um 11:46 Uhr)
  #566
Alt 14.02.2014, 22:06
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Nur dieses Ladegerät?
Gruß René
Alt 14.02.2014, 22:51
Das werde ich auch noch mal genauer eruieren! In der Anleitung steht "Explosionsgefahr"?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 14.02.2014, 23:00
Standard Batteriemanagement über P-Bus
Gerade ein paar Kabel konfektioniert und einen Testaufbau hergerichtet. Starke Sache und man kann step by step noch soviel anschließen!
Hits:	193
Größe:	76,0 KB
ID:	514680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	118,7 KB
ID:	514681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	76,8 KB
Hits:	185
Größe:	66,4 KB
ID:	514683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	44,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #569
Alt 14.02.2014, 23:09
Ich habe ein ProTech 1215i und das ist auch im Motorraum verbaut.
Gruß René
Alt 14.02.2014, 23:15
Ja mein altes war da auch verbaut?! Werde noch mal mit Philippi sprechen!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (14.02.2014 um 23:26 Uhr)
Alt 15.02.2014, 11:47
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Meins auch
Herbert
Alt 15.02.2014, 22:17
Standard Für Euch sicherlich nichts besonderes aber ich freue mich schon wieder!
12 Volt Wiederherstellung ist soweit abgeschlossen! Im wesentlichen musste ich alle Kontakte der Sicherungsautomaten sowie der Schalter lösen, WD40 drauf und wieder verbinden! Bis auf die Hupe (nur noch ein Kreischen zu hören) sowie die hintere Bilgenpumpe (keine Funktion) läuft wieder alles! Außerdem muss ich mir noch mal die zwei Wippschalter der Zerhackerpumpe ansehen, hier gibt es jedes Mal einen Kurzen wenn ich diese betätige?! Zwei Sicherungsautomaten waren hinüber, diese habe ich erst einmal mit selbst konfektionierten Flachsicherungen ersetzt! Der Tiefenmesser scheint den Wassereinfall nicht vertragen zu haben! Es blinkt zwar 0.0 nach dem einschalten, allerdings lässt sich nix mehr einstellen?!
Hits:	150
Größe:	63,7 KB
ID:	514806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	87,8 KB
ID:	514807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	56,6 KB
Hits:	150
Größe:	63,2 KB
ID:	514809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	68,3 KB
ID:	514810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	46,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #573
Alt 15.02.2014, 22:24
das kann aber auch am fehlenden Signal liegen,
an Land funktioniert das nicht
  #574
Alt 15.02.2014, 22:29
Hallo Ralf, könnte man das nicht irgendwie simulieren? Z.b. wenn ich in eine alte Wanne einen V-Ausschnitt bringe, an den Rumpf setze und mit Wasser fülle?!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.02.2014, 22:44
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Das stimmt, an Land ist der ohne Funktion. Wenn er im Wasser auch nicht funktioniert, baue ihn aus und zerlege ihn. Reinige die Leiter-Platine zum Display und schon funktioniert er wieder. Bei meinem hat das auch geholfen.
Ist für dich ja nur eine Kleinigkeit nach der Spitzenleistung die Du bis jetzt hier abgeliefert hast.
Meinen Respekt hast Du.
Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
