Alt 12.09.2016, 11:43
TB94 TB94 ist offline
Standard mercruiser 3.0 sobald gang eingelegt stirbt Motor ab
ich war mit meiner Sea Ray im Urlaub, und am letzten Tag wollte ich losfahren und sobald ich den Gang einlegte und gas geben wollt ist der Motor ausgegangen, im Leerlauf dreht der Motor sauber hoch, ab und zu schaffte man es loszufahren wenn er dann mal die Anfangsschwierigkeit überwunden hatte lief er auch ohne Probleme solange man nicht angehalten hat war alles prima, manchmal hörte man aus dem Motorraum ein Geräusch hörte sich an wie ein lautes "Plopp" und die Leistung ist eingebrochen aber danach ging es wieder.
Motor: mercruiser 3.0
Bj: 1989
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet
Alt 12.09.2016, 12:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird eine Vergaserreinigung incl. des saugenden Kraftstoffweges fällig sein.
Auch sollten die Kerzen auf Abbrand geprüft bzw. gewechselt werden.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2016, 17:52
wenn sich der Plop ähnlich einer Fehlzündung anhört, ist das Leerlauf Gemisch zu mager
ich würde erst mal das Standgas etwas erhöhen und dann das Leerlauf Gemisch mal etwas fetter stellen
Alt 12.09.2016, 22:14
Okay , danke für eure hilfe,
Kurze frage wie bekomme ich das gemisch fetter?
Alt 12.09.2016, 22:24
die Gemischschraube etwas weiter raus drehen
Alt 13.09.2016, 09:23
Und welche schraube am Vergaser ist das?
Alt 13.09.2016, 18:38
mach mal ein Bild von deinem Vergaser, Fahrtrichtung linke Seite
oder gehe mal auf den Link, da sind Rep.Anleitungen
da ist die ganze Aktion beschrieben
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 13.09.2016, 18:58
Da tippe ich eher mal auf den Mikroschalter an der Wippe vom Schaltzug.Wenn die schwergängig ist,bleibt sie auf geöffnetem Schalter stehen und unterbricht den Zündstrom.
Mach die Wippe sauber und gangbar,dann dürfte das Problem behoben sein.
Andere Möglichkeit wäre ein schwergängiger Schaltzug...da hilft dann nur ein Austausch.
Alt 13.09.2016, 22:24
normal schlägt der Unterbrecher ja nur zu, wenn man aus einem Gang in den Leerlauf schaltet
Alt 14.09.2016, 10:35
Die ersten Bilder kommen noch mehr sind nicht super aber ich hoffe Ihr könnt trotzdem damit was anfangen
Hits:	184
Größe:	42,6 KB
ID:	719781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	44,5 KB
Alt 14.09.2016, 10:44
So nochmal zwei Bilder,
ich vermute inzwischen auch das es an dem Microschalter liegt, (Zündkerzen sind neu drin ) -> dieser funktioniert wenn ich Ihn von hand drücke geht der Motor aus. Jedoch wenn ich denn Gang einlege egal ob vor oder Rückwärts hört es sich nicht sehr gesund an da der schalter die Zündung nicht für den kurzen Moment unterbricht wie er es tun sollte ich hab jetzt schon versucht Ihn einzustellen aber ich bekomme es entweder hin das der Vorwärtsgang sanft eingelegt werden kann dann der schalter in grundposition springt und der motor läuft wie er soll oder ich stell ihn so ein das der rückwärtsgang sanft einlegbar ist ein mittelding find ich nicht da bewegt er sich kein milimeter gibt es da einen Trick ? normal verstell ich doch nur das runde Mässing stück auf dem gewinde oder???
Ich vermute das daher das Problem kam das er immer aus ging nachdem ich den gang einlegte das er quasi gedrückt stehen geblieben ist
Ich wäre sehr Dankbar wenn Ihr euch nochmal die mühe macht und mir einen Tip geben könnt;)
Hits:	204
Größe:	45,6 KB
ID:	719784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	60,8 KB
Alt 14.09.2016, 11:16
https://www.youtube.com/watch?v=DWZkORpD4kQ&feature=youtu.be
Hier habe ich euch noch ein Video gemacht bei achtet mal auf sekunde 16-17 dort ist das beschriebene "Ploppen " zu hören
Danke für eure hilfe
Alt 14.09.2016, 11:36
Hier im "Trockendock/Linkliste"gibt es Anleitungen u.A. zum Einstellen des Schaltzuges.
Wenn die Wippe und der Mikroschalter selber gangbar sind und du den Schaltzug nach Anleitung einstellst,sollte das Ding wieder funktionieren.
Alt 14.09.2016, 13:24
Hallo Andreas, habe es gesucht finde jedoch diese beitrag nicht kannst du einen link dazu posten wäre super danke
Alt 14.09.2016, 14:08
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...717#post471717
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 14.09.2016, 14:10
oder hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...898#post806898
Bavaria 25 Sport
Alt 14.09.2016, 19:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Jedoch wenn ich denn Gang einlege egal ob vor oder Rückwärts hört es sich nicht sehr gesund an da der schalter die Zündung nicht für den kurzen Moment unterbricht wie er es tun sollte ich hab jetzt schon versucht Ihn einzustellen ....................
Wer hat Dir denn erzählt, das der Unterbrecher-Schalter beim Gang-ein-legen schalten muss
Gruß Alex
Alt 14.09.2016, 20:45
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Den Mikroschalter kannst du Probehalber stilllegen und damit den Schalter als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Viele Grüße Stefan
Gang eingelegt bei hochgetrimmtem Z - was kann passieren? Mork Technik-Talk 19 09.08.2016 06:15
Motor geht aus sobald er warm ist PrinceToby Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2015 16:25
Gang kann nicht eingelegt werden Volker76 Technik-Talk 2 12.07.2013 18:44
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 10:57
Motor verliert an Leistung wenn Gang eingelegt ist shammann Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2006 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
