Alt 15.02.2024, 19:21
Wildauer Wildauer ist offline
Standard Hille Utility 465
wir haben uns im letzten Jahr ein gebrauchtes Hille Boot gekauft.
Als wir das Boot im Herbst ins Winterlager gebracht haben, musste wir feststellen, dass ein langer Riss entstanden ist, vielleicht auch schon vorhanden war. Siehe Fotos.
Da dies unser erstes Boot ist und wir somit Neulinge sind, versuchen wir in Erfahrung zu bringen ob man dies mit etwas Geschick selbst reparieren kann oder damit zu einem Bootsbauer muss.
Wir wären für jede Hilfe dankbar
Hits:	24
Größe:	127,0 KB
ID:	1006220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	87,8 KB
Alt 15.02.2024, 19:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Mach doch erstmal die scheuerleiste ab und gucks dir an...wenn alles wabbelig weich ist ist es viel arbeit. wenn es "nur" risse sind dann rausdremeln spachteln und gut. Lässt sich aber so schwer sagen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.02.2024, 19:45
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
Das dürfte leicht zu reparieren sein. Das kannst Du selbst erledigen.
Kurz vor dem Fender sieht man einen kleinen Knick in der Scheuerleiste.
Entweder gab es da mal einen unsanften Kontakt wodurch die Scheuerleiste ' herausgerissen ' ist oder ein Spanngurt wurde zu fest angezogen.
Wenn Du die Scheuerleiste demontiert hast, siehst Du ob Du mit Glasfasermatten oder Glasfaserspachtel arbeiten musst.
Im günstigsten Fall ist nur etwas Laminat herausgebrochen. Es könnte sich an der Stelle jedoch auch Ober- und Unterschale etwas getrennt haben. Aber auch das bekommst Du normalerweise hin.
Da es im nicht sichtbaren Bereich und oberhalb der Wasseroberfläche liegt, reicht es das Laminat zu lackieren.
Einfach mal rantrauen; es kommt gewiss noch die ein oder andere Schramme hinzu, die Du beseitigen darfst oder musst.
Schöne Grüsse !
Alt 15.02.2024, 20:05
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin Wildauer und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen, wie du schon siehst.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 16.02.2024, 19:57
vielen Dank für die Tipps. Wenn das Wetter es endlich zulässt, werde ich erstmal die Scheuerleiste entfeenen und dann weiter schauen.
Hille Utility 420 - Haarrisse im Achterbereich (Heckspiegel) Giuseppe Lu Restaurationen 2 25.05.2020 00:00
Hille Utility 420 Papiere Toni85 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 21.06.2019 13:18
Motor für Crescent 465 Standard Hardy111 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 29.04.2015 17:46
Bau einer Glen-L Utility Fuldataler Selbstbauer 47 13.01.2013 23:45
Verarbeitung Crescent 465 leunamEJ9 Kleinkreuzer und Trailerboote 24 12.05.2009 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
