Alt 20.05.2020, 13:22
Giuseppe Lu Giuseppe Lu ist offline
Boot: Hille Utility 420
Standard Hille Utility 420 - Haarrisse im Achterbereich (Heckspiegel)
Moin liebe Community,
ich habe ein Hille Utility 420. Ich habe bereits im Forum hier gelesen, dass die Qualität nicht gerade die feinste ist bei diesen Booten.
Bei mir tun sich so langsam einige Haarrisse im GFK auf, insbesondere am Heckspiegel, wo die Belastung des Motors größer ist. Ich wollte mal in die Runde fragen, ob hier eine Reparatur/Ausbesserung von Nöten ist und wenn ja, wie das ganze genau gemacht wird und was man grob dafür braucht.
Möglicherweise ist es günstiger das bei einem Bootshöker machen zu lassen, anstatt alles an Material selber zu beschaffen?
Ich würde mich über Tipps, Hinweise oder Anleitungen echt freuen !
Hits:	132
Größe:	36,1 KB
ID:	881242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	30,9 KB
ID:	881243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	31,8 KB
Hits:	116
Größe:	39,9 KB
Alt 24.05.2020, 13:24
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Giuseppe,
solche Haarrisse können eine Ermüdungserscheinung in über-belasteten Bereichen sein, oder auch "nur" eine Alterserscheinung des bei der Produktion eines (meist älteren) verwendeten Polyester-Gelcoats eines Serienbootes. Hintergrund: die Materialien verspröden mit der Alterung, sind dann nicht mehr so elastisch und neigen so zu ebendieser Rissbildung.
Hier lässt sich mittels Topcoat-Reparatur-Sets die einzelne Stelle, bspw. nachdem diese mit dem Dremel o.ä. etwas geöffnet wurde, beitupfen und anschließend beischleifen oder -polieren.
Eine Verstärkung "von oben" dagegen würde sehr viel Arbeit bedeuten:
- Öffnen der Stellen
- Imprägnierung mittels Epoxidharz (hat eine 30% höhere Kleb- und Bindekraft und schrumpft nicht wie bspw. das zuvor verwendete Polyester)
- eventuelle Verstärkung mittels Glasgeweben o.ä.
- Füllen, Beischleifen, Lackieren (dann wäre eine Lackierung notwendig, dann auf Epoxidharzen ist kein Polyester Top Coat mehr einsetzbar)
- Aufbringen von Antirutsch-Material...
Ideal dagegen wäre eine rückwärtige Erreichbarkeit solcher Stellen: dort kann dann mit Glasgeweben und Epoxidharz die Reparatur unsichtbar vorgenommen werden, während von außen nur retuschiert werden könnte...
Die Frage ist also: wie wichtig ist eine Reparatur zwecks besserer Kraftaufnahme oder handelt es sich nur um eine "optische Aufhübschung"?
Dazu eventuell einmal bewusst und kontrolliert den entsprechenden Bereich belasten und optisch prüfen, wie weit sich dort Bewegungen ausmachen lassen.
Wenn alles steif bleibt, dürfte kein unmittelbarer Handlungsbedarf gefordert sein.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 24.05.2020, 23:00
ich würde es einfach ignorieren,
alte GFK Boote haben oft solche Risse, das ist normal
Hille Utility 420 Papiere Toni85 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 21.06.2019 12:18
Haarrisse am Heckspiegel wer verleiht Feuchtigkeitsmessgerät für GFK Kreiseltaucher Technik-Talk 15 28.11.2016 21:34
Bau einer Glen-L Utility Fuldataler Selbstbauer 47 13.01.2013 22:45
Haarrisse Winni Allgemeines zum Boot 3 06.04.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
