Alt 03.11.2023, 11:56
Benutzerbild von hajue2007
hajue2007 hajue2007 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 MC
40 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wassereinbruch über Z Antrieb?
Hallo liebe Forumgemeinde,
bei meiner Sea Ray mit 4,3l EFI Mercruiser Motor und Alpha one Gen 2 Antrieb habe ich Wasser in der Bilge des Motorraums. Vermutlich ist der Antrieb undicht, da zwischen Bordwand und Antrieb ein dünnes Gummistück zerrisssen ist. Siehe Fotos Meine Fragen sind
1. Wie umfangreich gestaltet sich die Reparatur?
2. Muss der Motort ausbebaut werden?
3. Welche voraussichtlichen Kosten entstehen?
Mein Boot liegt in Berlin Spandau z-Z. im Winterlager Für gute Antworten bin ich dankbar
Liebe Grüße aus Berlin
Jürgen
Hits:	202
Größe:	55,3 KB
ID:	1000810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	35,8 KB
Alt 03.11.2023, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das kann mehrere Ursachen haben...
  • evtl. ist der Kreuzgelenk-Balg defekt/undicht
  • Spiegel morsch/Schwund
  • Dichtung zwischen Antrieb und Spiegel undicht
  • Schrauben vom Transom abgerissen (Rost)
Werner
Alt 04.11.2023, 20:44
küstenjung küstenjung ist offline
Boot: NORDIC 86
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jürgen.
Schau Dir mal den Faltenbalg vom Schaltzug an. Ist dieser defekt kommt es auch zum Wassereintritt über das Transom.
Gruss Lars
Alt 04.11.2023, 21:38
Dmnk310 Dmnk310 ist offline
Boot: Sea Ray 210CC Monaco
3 Danke in 2 Beiträgen
Bei mir waren es die unteren 2 Schrauben beim transom.
Sind oder waren Alu Schloßschrauben und sind abgefault.
Gruß Dominik
Hits:	34
Größe:	75,7 KB
Alt 05.11.2023, 14:43
Wenn es zwischen Spiegel und Transom undicht ist, kann man das von aussen mit spezieller Dichtmasse abdichten (Edelpfusch) und sich so den kostspieligen Ausbau von Antrieb und Motor ersparen??
Wenn es die abgebrochenen Schloßschrauben sind, kann man die ohne Motorausbau wechseln?
Ihr seht ich bin in der Hinsicht ein Laie.
LG Jürgen
Alt 05.11.2023, 15:23
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Kann mir nicht vorstellen dass das mit welcher Dichtmasse auch immer dicht werden kann, wenn eine Transomdichtung defekt ist.
Ruhig schlafen könnt ich da nicht.
Schau zuerst nach den Bälgen - häufige Defekte sind häufig, seltene selten
Christoph
Alt 05.11.2023, 16:10
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
Ich bin zwar auch noch Neuling auf dem Gebiet, so wie ich es gerade an den ausgebauten Teile angesehen habe, muss das Abgasgeweih runter um an die Muttern zu kommen. Das glaube ich ist aber nur bei den Alpha One Gen. 1, die anderen haben keine Schrauben mehr sondern Stehbolzen.
Gruß Dominik
Alt 05.11.2023, 16:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Ich würde mal den Ablassstopfen öffnen.
Dann kannst Du mit dem Finger innen den Spiegel abfingern…..
Wenn das schon Naß ist , Großer Einsatz.
Gruß Bergi :
Alt 05.11.2023, 18:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Eine Transom Dichtung wird nur undicht wenn:
1. Mit großer Wucht ein Hindernis unter Wasser getroffen.
2. Bolzen verrostet und somit kein Druck mehr.
3. Spiegel verfault.
4. Transom verfault.
5. ...
Sollte es wirklich zwischen Transom und Spiegel undicht sein heißt das Motor und Transom ausbauen.
Edit: im Moment, anhand der zwei Fotos, würde ich aber denken das Wasser kommt aus dem Nebenauspuff.
Mal schauen ob es noch ein paar aussagekräftige Bilder gibt!
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (06.11.2023 um 17:32 Uhr)
Alt 07.11.2023, 14:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
...... Vermutlich ist der Antrieb undicht, da zwischen Bordwand und Antrieb ein dünnes Gummistück zerrisssen ist.
Auf den Fotos kann ich kein zerrissenes Gummistück sehen und - wie Jürgen schon andeutete - eine Undichtigkeit hier ist eher unwahrscheinlich und das Wasser kommt vermutlich aus dem Nebenauspuff.
Wahrscheinlicher ist, dass die Undichtigkeit am Lenkbolzen ist.
Aber auch dazu "muss" der Motor raus. "Muss" weil man auch ein Loch in den Spiegel machen kann, um den Lenkbolzen zu tauschen, aber dann siehst Du nicht, wie der Zustand des Spiegels und des Transoms ist.
Außerdem wollte ich kein Loch im Spiegel haben.
Götz
Alt 08.11.2023, 20:41
Danke für eure Antworten, was sollte ich denn eurer Meinung nach noch fotografieren? Was ist der Nebenauspuff?
Liebe Grüße Jürgen
Geändert von hajue2007 (08.11.2023 um 20:43 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 08.11.2023, 21:00
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.521 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Jürgen,
was hält dich eigentlich davon ab mit Stefan einen Termin auszumachen? Ihr beide wohnt in Berlin, er ist kompetenter Mercruiser Händler und kann dein Problem sicherlich lösen.
Gruß, Frank .
Wassereinbruch innen über Antrieb ?? seefahrer08 Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 17:46
Wassereinbruch Z-Antrieb Mercuriser Alpha Gen1 Knatt Motoren und Antriebstechnik 32 13.08.2018 13:33
Wassereinbruch über Lenkstange Lilli 112 Technik-Talk 14 29.03.2016 12:47
Mercruiser Antrieb mit Wassereinbruch apollo1 Technik-Talk 6 28.09.2014 11:45
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
