Alt 04.04.2023, 20:53
Bowrider83 Bowrider83 ist offline
Standard Öl ablassen beim Mercruiser 3.0
Hallo Zusammen, ich würde gerne an meiner Bayliner einen Ölwechsel durchführen. Da das Öl länger nicht gewechselt wurde wollte ich ich den größten Teil absaugen und den Rest dann ablassen. Leider finde ich nirgends eine neue Ablassschraube bzw einen neuen Dichtring.
Könnt ihr helfen? Auch hier im Forum habe ich über die Suchfunktion nichts finden können. Vielen Dank
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Normal wird nur abgesaugt ...
Alt 04.04.2023, 21:10
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Bei mir ist unten an der Ölwanne eine stinknormale Ablassschraube. Hab eine Auflaufform drunter gestellt und das Öl dann aus der Aufflauform abgeschöpft.
Da muss man aber schon richtig drunter kommen. Bei mir ist da ne Menge Platz.
Ups etwas am Thema vorbei,
Ich habe die alte Schraube und einen neuen Kupferring aus dem Fundus genommen.
Alt 04.04.2023, 21:14
Wen. Man drankommt ist das toll ... Beim Auto wird auch nur der Kupferring ersetzt. Ich hab noch nie gehört das man eine neue Ölablassschraube brauch.
Kupferring (Dichtung) bekommt man bei jedem Zubehörhändler
Alt 04.04.2023, 21:35
Die brauchste nur nach dem wiederFESTziehen „feix“
Alt 04.04.2023, 21:38
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
im Anhang ein Bild mit Ablassschraube.
Hits:	38
Größe:	90,7 KB
Werner
Alt 04.04.2023, 21:51
Vielen Dank für die Antworten, ich hätte halt gerne die passende parat. Weiß einer den Durchmesser oder hat einen Link zu so nem Artikel?
Alt 04.04.2023, 21:52
Kommst du sicher an die Schraube Ran ?
Dann können ausschrauben und zum nächste ATU oder sonst welchem Zubehörhändler oder kfz Werkstatt... Das hat jeder serienmäßig da..
Beim Auto Ölfilter liegt auch immer eine dabei ist also Standardgröße
Alt 04.04.2023, 21:57
Aber ich war Mal so frei bei Google die Wörter: "Ölablassschraube Dichtring" einzugeben
Einer von vielen links
https://m.motointegrator.de/artikel/...0aAtE4EALw_wcB
Alt 04.04.2023, 22:13
Jo schon klar aber es gibt ja viele verschiedene Größen. ja entweder ausbauen und dann kaufen oder ich hol mir so ein Sortimentskästchen, alles gut, ich dachte jmd kennt die Größe
Alt 04.04.2023, 22:16
Ausbauen un die Ecke fahren neuen holen ...
Ich kenne. Keinen Bootsfahrer der jemals die Ölablassschraube von einem ib rausgemacht hat außer der Motor war draußen
Alt 04.04.2023, 23:17
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.682 Danke in 7.520 Beiträgen
Tja du kennst mich halt nicht.
Hab ich beim 4,3 l nach dem Absaugen gemacht.
Das Ergebnis war erschreckend, es erschienen noch 3 Tropfen Öl.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 05.04.2023, 08:45
mit "um die Ecke fahren" wird es nicht getan sein, da sie Schraube bestimmt in Zoll ist.
die Schraube muss auch nicht erneuert werden, nur der Dichtring. (hat jede Autowerkstatt)
Werner
Alt 05.04.2023, 09:00
ich meinte ja auch den Dichtring nicht die Schraube...
Alt 05.04.2023, 10:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
OK, hiermit kennst Du einen. Ich habe 11 Liter Öl aus dem AD41 abgelassen und anschließend einen "Bochumer Stutzen" eingebaut. Die Schwierigkeit war dabei natürlich, irgendein Gefäß unter den Motor zu bekommen. Es war allerdings von vornherein mein Ansinnen, den Stutzen für zukünftige Ölwechsel einzubauen. Einen normalen Wechsel einfach zu machen und dabei Dichtung/Schraube zu tauschen ist keine gute Idee.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.04.2023, 12:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Von Stahlbus gibt's Ablassschrauben mit Ventil, ggf dazu einen Schlauch. Das System kann bei engen Verhältnissen hilfreich sein.
BoN
Hier, oder im Motorradhandel
https://www.manomano.de/catalogue/p/...0aAjk8EALw_wcB
Alt 05.04.2023, 12:45
wie gesagt durch das Absaugen bekommt man doch alles raus.. warum dann der Umstand mit der Ablassschraube ?
Alt 11.04.2023, 11:25
Ich bezweifle es, ehrlich gesagt, dass man bei vielen Motoren durch Saugen alles rauskriegt. Dann müsste der Messstab an der tiefsten Stelle enden, wie die Ablassschraube. Und noch mehr bezweifle ich, dass es immer ordentlich gemacht wird. Umsonst hatte der Vorbesitzer meines Bootes nicht mal einen neuen Turbolader einbauen (lassen) müssen. Wobei ich denke, bei Deinem Eisenschwein z. B. wird das mit dem sauberen Öl auch prinzipiell nicht so tragisch sein wie mit einem Turbo.
Das was Du da verlinkst, bootohnenamen ist besagter "Bochumer Stopfen", den hat Stahlbus ja nicht erfunden. Darauf setze ich dann eine elektrische Pumpe. Einmal eingebaut geht das dann recht fix.
Zu wenig Öl beim Ablassen während Ölwechsel Joe87 Motoren und Antriebstechnik 35 13.04.2020 10:18
OMC 2,3 l beim Wasser ablassen Mist gebaut vladi700 Technik-Talk 20 31.07.2016 10:27
Seiilwinde Alko blockiert beim Ablassen berni2015 Allgemeines zum Boot 4 10.09.2014 13:26
Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 26 27.10.2008 21:15
Wasser ablassen Mercruiser 3,0 ???? leo1404 Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2007 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
