Alt 14.04.2014, 15:25
vladi700 vladi700 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard OMC 2,3 l beim Wasser ablassen Mist gebaut
Hallo Freunde,
ich bin noch relativ neu im Boote-Forum und habe mir erst vor ein paar Wochen einen Bayliner mit OMC 2,3 l -Motor gekauft.
Weil es hier im Hunsrück heute Nacht noch einmal Frost geben soll (Motor ist vor ein paar Tagen schon auf Probe gelaufen), wollte ich am Z-Antrieb Wasser ablassen, was auch gelungen ist und bekomme jetzt die Schraube nicht mehr reingedreht...
Entweder ist sie abgebrochen oder es war ein Gegengewinde auf der Innenseite, das nun reingefallen ist.
Die Schraube befindet sich auf der Backbordseite des Z-Antriebs. Siehe Bilder.
Vielleicht kannst mir das Forum weiterhelfen. Mit ist ganz übel.
Mit sportlichen Grüßen
Vladimir Schneider
Alt 14.04.2014, 15:29
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Da kann dir der User Andywmotorrad hier aus dem Forum garantiert weiter helfen.
Ich denke, er ist der OMC-Papst hier unter uns.
http://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.04.2014, 16:24
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Da hast du leider die falsche Schraube rausgedreht .Die Schraube wird durch ein loses flaches Eisen mit Innengewinde gehalten .Beim nur lösen,passiert nichts .Wird aber die Schraube rausgedreht,fällt der Teil innen runter und es liegt etwa 2 cm tief im Wasserkanal.
Jetzt kann man versuchen das Teil mit einem dünnen Draht wieder hochzuangeln und mit Sekundenkleber innen zu fixieren ,oder Antrieb ab und man macht es durch den jetzt offenen Wasserkanal.
Passiert nicht nur dir
http://www.boote-forum.de/showpost.p...72&postcount=3
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.04.2014 um 16:52 Uhr)
Alt 15.04.2014, 19:35
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Hatte ich auch schon.
Am besten Antrieb ab !
Gerade wenn du den Antrieb noch nie in Augenschein genommen hast (erst vor ein paar Wochen gekauft) dann ist es besser man weis genau wie es drunter aussieht
Solltest du Probleme mit dem 2,3l haben oder Teile benötigen ( die ja sehr selten sind) dann unterstütze ich dich gerne.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 15.04.2014, 19:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Kannte selbst ich so nicht
Ist das nicht n doofes Prinzip
Ist innen Platz, dass man ggf über eine Schraube nachdenken kann, die mittels frisch geschnittenem Gewinde dort dichtet
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2014, 15:46
Standard Hat geklappt
Jubel....
die Aktion "dünner Draht mit Kleber" hat tatsächlich geklappt....
Vielen Dank für die Hilfe.
Nachdem ich schon mit Hilfe von Freunden aus dem Boote-Forum eine Trocken Marina auf Rab gefunden habe, war das schon wieder eine wertvolle Unterstützung....
Ich hoffe, ich bin bald soweit, dass ich auch mal etwas zurückgeben kann.
Vladi
Alt 18.04.2014, 15:58
Standard Teile OMC 2,3 l
Richi
Danke,
auf das Angebot komme ich gerne zurück.
Habe schon von den Problemen gehört. Man bekommt offensichtlich schon noch alles, aber nicht überall....
Gruß Vladi
Alt 23.04.2014, 06:48
oliver"skipsplast 19" oliver"skipsplast 19" ist offline
Boot: Skibsplast Family 19
Hallo zusammen habe mal eine frage bin neu hier und bekomme das mit dem eigenen Beitrag nicht so gut hin.
Meine Frage bezieht sich auf eine skipsplast family 19 mit omc/GM 2,3 o 2,5 motor 120 PS.
Habe das boot vor kurzem gekauft und bei unserer ersten tour auf der nordsee am wochenende hatte ich Probleme mit dem motor.
Habe das gefühl das der motor nicht richtig läuft komme nur auf ca 2.800 touren ohne zu gleiten und wenn ich ganz auf mache hört sich der motor an als verschluckt er sich .
Und dabei riecht es nach sprit.
HILFEEEEEE BITTTEEEEE
Alt 23.04.2014, 08:20
Kann alles mögliche sein...
Eventuell die Microschalter welche bei entsprechender Vibration anspringen ?
Aber wahrscheinlicher der Vergaser ?
Funktioniert der Joke ? Geht nach etwa 2 min die Vergaserklappe auf ?
Bringt aber alles nichts aus der Ferne da nur Spekulation.
Hast keinen Profi vor Ort ?
Oder hier einer aus dem BF aus deiner Nähe
Welche Maschine hast nun den 2,3 oder 2,5 ?
Richi
Alt 23.04.2014, 08:44
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hallo Oliver,
versuche für Deine Frage einen eigenen Thread zu eröffnen, hier geht die Frage eher unter.
Gruß vom Mario
Alt 24.04.2014, 06:37
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Habe einen eigenen THread auf gemacht bin nur noch nicht wirklich weiter gekommen
Kennst du niemanden aus dem Raum Neuss der sich mit sowas auskennt?
Alt 24.04.2014, 07:47
Hast denn mal nach dem Joke gesehen ?
Geht die Vergaserklappe auf ?
Richi
Alt 24.04.2014, 19:32
Richi
Ja macht sie hmm bin echt was ratlos habe mit dem Vorbesitzer telefoniert der sagt auch der kann sich das nicht erklären, bei ihm lief alles normal und Gleiten war auch kein Problem
Alt 24.04.2014, 20:04
Dem fehlt wohl Luft oder Sprit....
Schau dir an ob er genug Sprit einschießt.
Wenn nicht dann geh mal die Benzinwege zurück bis zur Benzinpumpe.
Lasse mal den Luftfilter weg....sind oft vergilbt.
Wenn er dicht ist dann saue ihn ein mit Motorenteiniger und blase ihn mit Druckluft sauber.
Du musst einfach mal alle "Zutaten" die ein Motor so benötigt checken.
Kannst auch kein Vollgas geben ohne Last ?
Oder ist das nur bei Fahrt ?
Bin selber kein Profi aber bei meinem alten Cobra waren es meist die einfachen Dinge an denen es gefehlt hat.
Richi
Alt 24.04.2014, 20:08
Oder dein Vorbesitzer hat den guten Prop (müsste eine 17er Steigung sein) separat verkauft und dir einen viel zu großen drauf gepappt
Bei meinem Vorbesitzer war das Boot auch perfekt bis ich es hatte
Richi
Alt 24.04.2014, 22:25
Also im leerlauf dreht er das ganze band ab ohne probleme.
Luftfilter meinst du den metall lamellen filter auf dem vergaser ?
Alt 25.04.2014, 07:48
Ja den...
Wenn er im Leerlauf voll durchzieht dann ist die Wahrscheinlichkeit dass meine obigen statements helfen eher gering.
Aber mein letzter Post mit dem Prop würde ich ma prüfen.
Es gibt parallel einen Threat da sucht einer auf einmal einen kleineren Prop weil er das selbe Problem hatte.
Hau rein und Gruß
Richi
Alt 25.04.2014, 09:54
Bekomme die tage einen anderen gesendet
guter tip werde es probieren danke richi
Alt 30.07.2016, 19:00
danielkkomossa danielkkomossa ist offline
Boot: Four Winns Freedom 170 3.0L OMC
Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe jemand kann mir helfen!
Ich brauch genau diese Schraube und die Kunststoffbuchse mit der Blechmutter! Im Z-antrieb meines Bootes ist nur ein Loch!
Und ich finde nichts und niemanden wo ich das bestellen kann!
Danke schonmal im vorraus
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Alt 30.07.2016, 21:37
OMC-Forum-Papst
Dann stell dich erstmal mal vor .Dann sehen wie weiter
mfg Andy
Alt 31.07.2016, 09:27
Guten morgen
Tut mir leid habe ich gestern in der Aufregung ganz vergessen mein Profil auszufüllen!!!
Ich war nur so froh endlich was hilfreiches gefunden zu haben! Mir konnte bis jetzt keiner sagen was da überhaupt rein gehört! Wir haben uns das Boot gerade erst gekauft!!!!
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
