Alt 26.05.2025, 15:04
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aluboot Antifauling
für mein 5,3m Aluboot will ich mir dieses Jahr das slippen sparen und als Wasserlieger im Elbe Hafen bei Hamburg haben.
Früher wusste ich nie, dass auch eine Antifauling Beschichtung bei einem Aluboot Notwedig ist. Außerdem brauch es dazu auch noch eine Grundierung.
Die Preise sind gar nicht so unerheblich. Habt ihr einen Tipp fr mich, was Preiswert aber gut ist ?
Gewässer ist die Elbe (Hamburg), Boot ist ein 5.30m mit einem AB Mercury 115 PS
Alt 26.05.2025, 15:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Ist das Unterwasserschiff schon gestrichen, oder muss es komplett aufgebaut werden?
Beste Grüße, Alex
Alt 26.05.2025, 17:46
fignon83 fignon83 ist offline
2.874 Danke in 1.684 Beiträgen
mindestens 5 x mit Epoxy-Grundierung streichen (z.B. International Interprotect) und dann Trilux33 drauf (was es aber nur noch in größeren Gebinden gibt). Aber wenn das Boot bisher unlackiert war muss du das Aluminium komplett schleifen um die erste Oxid-Schicht runterzuholen, die sich schnell bildet. Ich musste mangels (schneller) Verfügbarkeit von Trilux zum ersten Mal Cruiser 200 nehmen. In der Verarbeitung, Haptik und Beschaffenheit konnte ich keinen Unterschied zu Trilux 33 feststellen. Ob die Wirkung auch vergleichbar ist, weiss ich am Ende der Saison. Am Rhein hat Trilux 3 Jahre gehalten (Dauerlieger im Wasser, auch im Winter).
Alt 26.05.2025, 18:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.291 Danke in 3.988 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
...Aber wenn das Boot bisher unlackiert war muss du das Aluminium komplett schleifen um die erste Oxid-Schicht runterzuholen, die sich schnell bildet.
Dann schleif mal schön.
Ich habe bei meiner Striker vor Jahren Etchprimer genommen.
Gruss, Dirk
Alt 26.05.2025, 19:27
Das hört sich ja nach einem großen Aufwand an. Das Boot ist komplett unbehandelt. Würde es auch reichen, sich das ganze zu sparen und alle 2 Monate das Boot rauszuholen und abzukärchern ?
Alt 26.05.2025, 19:28
Boot: MAB 12
Absolut.
Gruss, Dirk
Alt 26.05.2025, 20:46
Wenn es nur um den Bewuchs geht, stimme ich Dirk zu.
Sollten jedoch auch Gedanken zur galvanischen Trennung eine Rolle spielen, würde ich das Unterwasserschiff unbedingt beschichten.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.05.2025, 22:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
So ein eher kleines Boot würde meiner einer immer mal rausholen und wie in #5 schon angedacht, reinigen.
Haben wir zumindest früher so gemacht
Grüße aus OWL
Alt 28.05.2025, 07:42
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
mach es einmal ordentlich, dann hast Du jahrelang Ruhe.
Bei meinem Aluboot habe ich das komplette Unterwasserschiff angeschliffen, dann Ilmopox ZF Primer drauf, dann 5 Schichten Ilmopox HB Coating zuletzt wider besseren Wissens SeaJet 034 Antifouling in zwei Schichten.
Nach der ersten Saison habe ich festgestellt, daß das Seajet komplett wirkungslos ist ( März bis November in der Kieler Förde )
In der Winterpause dann das Seajet runter, einen Primer drauf und dann als Antifouling das Relest 522 von Akzo-Nobel ( nur eine Schicht )
Funktioniert gut, hält zwei Saisons.
Alternativ kannst Du den shop-af.de kontaktieren. Der wird Dich vernüftig beraten, welcher Schichtaufbau sinnvoll ist. Der ist kompetent und hilfsbereit.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Antifauling PVC-Basis Hempel oder International helptodo Restaurationen 3 14.11.2007 09:39
Antifauling-Farbproblem??? Borne Allgemeines zum Boot 14 18.06.2006 20:02
darf man antifauling nicht bis zum antrieb streichen ? pearse Technik-Talk 24 10.05.2005 16:53
Welchen Lack für Unterwasserbereich aber kein Antifauling proletcraft Allgemeines zum Boot 1 04.10.2004 12:22
Antifauling muß das sein?? djrg Motoren und Antriebstechnik 3 05.01.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
