Alt 27.01.2023, 10:42
Benutzerbild von Mr.Hammermeister
Mr.Hammermeister Mr.Hammermeister ist offline
Boot: Bayliner capri
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0l brauche dringend Hilfe.
Hallo Leute,ich habe da einmal eine ganz dumme Frage.Der 3L vom Mercruiser wird ja angeblich nicht mehr gebaut.Wie kann es sein das ich einen Motor hier bei mir habe den ich jetzt erst gekauft habe der angeblich von BJ. 2020 ist?
Dann ,wieviel Kompression sollten sie Zylinder im Neuzustand haben ,da der Motor angeblich neu ist?
Ich glaube nämlich das ich da beschissen wurde .
Ich hänge da einmal ein Bild mit dran von der Motorplakette.Ich danke jetzt schon einmal für eure Hilfe .
Hits:	83
Größe:	79,5 KB
ID:	977794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	45,9 KB
Alt 27.01.2023, 11:01
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Kompression sollte 12 - 14 Bar sein.
das kann schon sein, bis der Motor marinisiert wird und bis er von USA nach Deutschland kommt, vergeht schon einige Zeit...
Werner
Alt 27.01.2023, 11:13
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.453 Danke in 628 Beiträgen
Und so'n Motor ist ja auch kein Brot mit MHD...
Bei sachgerechter Lagerung ( Konservierung) hätte ich kein Problem den als neuwertig zu betrachten.
Außerdem wären die Alternativen auch nicht so zahlreich gewesen....
Gruß Jan 🤘
Alt 27.01.2023, 12:10
Kompression hat er aber nur 10 Bar im kalten Zustand .
Laut meinem Händler werden die seit 2015 nicht mehr gebaut .Da kann es ja nicht sein das BJ.2020 drauf steht
Alt 27.01.2023, 14:31
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Kompression wird nicht in kaltem Zustand gemessen.
Auch muss ein neuer Motor erst einlaufen, damit die Kolbenringe sich auf die Laufbahnen anpassen können - eben einlaufen.
David
Alt 28.01.2023, 02:39
OK,dann baue ich das Ding also einmal ein und dann werde ich sehen.Schade das niemand weiß was es damit auf sich hat warum ein Quiksilver Typenschild drauf ist und nicht Mercruiser.
Alt 28.01.2023, 08:24
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Motor
Schau mal in diesem Themen den Beitrag #95 an.
Der Antworter mibo kann dir bestimmt auch Was zu deinem Schild sagen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...berholt&page=5
Problem mit Johnson OMC Schaltung, brauche dringend Hilfe !!! johnsondriver2008 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2008 15:18
Brauche DRINGEND HILFE !!! Eckernförde Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 18 17.07.2007 10:28
Löcher im Spiegel - Brauche dringend Hilfe !!! fundmd Allgemeines zum Boot 103 03.01.2007 20:18
Brauche dringend Hilfe von Mechanikern! Flybridge Kein Boot 15 23.10.2005 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
