Alt 10.10.2022, 14:38
Floriano Floriano ist offline
Standard Stopfbuchse tropft - nachziehen?
Liebe alle,
Ich habe seit zwei Jahren ein Stahlboot. Diesen Sommer war zu beobachten, dass die Stopfbuchse stärker als letztes Jahr tropft. Das war bisher im Rahmen, allerdings wollte ich diesen Winter das Boot im Wasser lassen und dachte mir, dass es sicherlich gut, wäre dem Einhalt zu gebieten.
Da ich noch ein Anfänger bin, was den Maschinenraum angeht, bin ich mir nicht sicher, und und wie ich diese nachziehen kann. Ist sie eventuell schon auf Anschlag?
Freue mich über jedweden Rat und Tipps.
Schon mal Danke und viele Grüße
Hits:	74
Größe:	66,3 KB
ID:	971568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	131,2 KB
ID:	971569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	86,8 KB
Hits:	60
Größe:	87,9 KB
Alt 10.10.2022, 15:01
3.208 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, mein Tip wie immer zu Stopfbuchsen für Anfänger;
Lass wen mit Kenntnissen aus deiner Nähe dazu drauf schauen
bevor du selbst daran rumschraubst, lass dir alles Erklären dazu,
da kann man einiges Falsch machen die Situation verschlimmern!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 10.10.2022, 16:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.348 Danke in 2.606 Beiträgen
Hi Florian?
Die Stopfbuchse nachzuziehen ist kein Hexenwerk.
Allerdings sollte sie "mit Gefühl" behandelt werden.
Wenn es schwer geht, bist Du wahrscheinlich zu weit.
Beim nachziehen erst mal mit 1/8 Umdrehungen vorgehen.
Wird die Welle dann im Betrieb warm, wieder einen Hauch zurück.
Tropft sie weiter, etwas weiter nachstellen.
Immer die Temperatur der Welle im Auge behalten!
Darf nicht wirklich merklich wärmer als die Wassertemperatur sein.
Geht es nicht weiter ist die Dichtschnur am Ende.
Wenn ich deine Abb. richtig interpretiere, ist da Luft zum nachstellen.
btw.: wir kontrollieren die Packung bei jeder Ausfahrt nach etwa 20 min. wenn alle Systeme warm sind.
Ist vlt. etwas "old school". Schadet aber auch nicht und ist ein Aufwand von 2 min.
Nach wechseln der Packung vor 2 Saisons mußten wir bisher nicht nachstellen.
Ist allerdings eine etwas andere Konstruktion.
Geändert von sporty (10.10.2022 um 17:02 Uhr)
Alt 11.10.2022, 15:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.539 Danke in 2.051 Beiträgen
Meiner tropft immer ein wenig und ist kein problem.
In sache die Temperatur der Welle:
Aus meiner Zeit mit Dampflokomotiven etwas gelernt:
Solange Sie Ihre Hand darauf legen können, ohne sie zurückzuziehen, ist es OK.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Stopfbuchse tropft bootsmann033 Allgemeines zum Boot 15 08.07.2020 21:02
Stopfbuchse tropft stark nach dem Wassern. Dringend Rat gesucht! Stoertebeker2010 Motoren und Antriebstechnik 14 06.04.2014 06:55
Stopfbuchse tropft, wo drehen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 10 08.10.2012 18:20
Stopfbuchse nachziehen, aber wie? Stefan13 Technik-Talk 30 19.12.2008 06:32
Achtung. Schlauchschellen nachziehen Cyrus Technik-Talk 8 03.05.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
