Alt 25.11.2008, 22:49
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Standard Stopfbuchse nachziehen, aber wie?
ich habe schon einige Trööts hier bezüglich Stopfbuchse gefunden, aber leider nicht das richtige.
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben.
Meine Stopfbuchse tropft mit ca. 2 Tropfen pro Sekunde. Dies ist so seitdem ich die Getriebe nach Schaden wieder eingebaut habe. Wenn ich die Welle vom Getriebe wieder etwas löse ist sie dicht.
Jetzt dachte ich mir ich ziehe sie einfach ein wenig nach, aber sie bewegt sich kein Stück. dabei wird sie doch normalerweise nur mit der Hand angezogen, oder?!
Und wie ist so ein Ding überhaupt genau aufgebaut?
Ich hänge mal ein Foto dran. Jemand eine Idee?
Hits:	1336
Größe:	31,1 KB
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 25.11.2008, 23:30
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Ähm... wo sind denn die Bolzen zum Anziehen geblieben?
Ulrich
[edit]
Prinzipiell sieht eine Stopfbuchse so aus:
[/edit]
Angehängte Grafiken
Alt 25.11.2008, 23:55
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Da müssen nicht zwangsläufig Anzugsbolzen drin sei, auch wenn es hier aufgrund der Bohrungen so aussieht.
Die ( warscheinlich selbstgedrehte ) Primitivversion kann durchaus aus einem Stück Sechskantmaterial mit Innengewinde und einem dahinein passenden ( und von der selben Stange abgestochenen ) Stück mit entsprechendem Außengewinde bestehen, die Löcher wären dann warscheinlich für einen Draht / Stift / Gewindebolzen zur Sicherung.
Zur Packung: die läßt sich natürlich nicht endlos weit zusammenquetschen ( U.U. auch begrenzt durch die Länge des Gewindes ), irgendwann ist halt auch mal eine neue fällig ( vorausgesetzt die Welle ist noch nicht übermäßig eingelaufen )
Gruß, Norbert
Alt 26.11.2008, 06:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ich sehe 2 Fehlermöglichkeiten
Wenn du mit Vorspannung arbeiten musst,
war/ist die nicht richtig beim einbauen oder
hast keine vorgesehen!
Die andere Möglichkeit, das Getriebe und
die Welle fluchten nicht bzw. liegen außerhalb
der Toleranz
Wenn du die Welle am Getriebe befestigst,
drückst du sie exzentrisch zur Stopfbuchse
und wenn du dann noch die Alte verwendet
hast, dann ist es sowieso vorbei
UWE
Alt 26.11.2008, 06:27
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
der Toleranz
evtl mal versuchen die flanschvebindung getriebe-welle um 90 bzw 180 grad zu drehen,
das für den fall, dass die lagetoleranz durch ungenauigkeiten in der flanschverbindung überschritten wird
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.11.2008, 07:05
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
Habe so etwas, nur aus Kunststoff, in meiner Saga gehabt. Wie Liebertee: Sechskantmaterial mit Innengewinde und einem dahinein passenden Stück Rohr mit entsprechendem Außengewinde. Wenn sich das Innengewinde (Sechkant auf der Motorseite) nicht mehr drehen läßt, muss die Packung (im "Rohr") erneuert werden. Problem bei mir war, die alte Packung "herauszufriemeln".
Peter
Alt 26.11.2008, 07:55
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
wenn sich die Stopfbuchse nicht weiter festziehen lässt,
ist das Gewinde festgegammelt oder das Gewinde ist am Anschlag.
Die Undichtigkeit, so wie Du sie beschreibst, könnte auch von einer eingelaufenen Welle stammen.
Wenn es sich tatsächlich ume eine klassische Stopfbuchse mit Talgschnur handelt, ist das eine ungewöhnliche Konstruktion. Der Schlauch muss den Drehmoment der angezogenen Buchse aufnehmen.
Der Rost lässt auf Verschleiss an der Welle schliessen,
Ich würde das zunächst mal komplett zerlegen.
Alt 26.11.2008, 08:18
also,
wenn es vorher dicht war und unmittelbar nach der getriebereperatur ist es nicht mehr dicht,
steht eher zu vermuten, dass
weder die stopfbuchse am ende oder nicht mehr nachstellbar ist,
noch die welle eingelaufen sein kann
kay
Alt 26.11.2008, 08:29
Hallo Norbert,
der Sicherungsstift ist auf dem Foto schon entfernt. Was aber sind bitte Anzugsbolzen?
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 26.11.2008, 08:31
Das ist eine gute Idee. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. An der anderen Maschine war es nämlich genauso. Nachdem ich die Welle dann noch mal komplett abgeschraubt hatte und wieder dran, war die Buchse dicht. Wahrscheinlich habe ich sie dabei ein Stück gedreht und nichts gemerkt.
Werde ich am Wochenende mal versuchen
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 26.11.2008, 08:32
http://www.boote-forum.de/showpost.p...02&postcount=2
ein wenig lesen solltest du schon
kay
Alt 26.11.2008, 08:41
Ach so, die Beiträge muss man lesen?
Ich wusste nur nicht ob mit Anzugsbolzen die Schrauben zum "zusammenziehen" der beiden Teile gemeint war oder vielleicht einfach zwei Bolzen mit deren Hilfe man den vorderen Teil drehen kann.
Auf jeden Fall ist bei mir lediglich besagter Splint zum sichern dabei.
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 26.11.2008, 08:52
Es waren schon Bolzen zum Zusammenziehen der Brille und der Buchse gemeint. Bei größeren Stopfbuchsen ist das eigentlich die üblichere Methode. Ich war davon ausgegangen, daß Du eine solche Stopfbuchse ohne Gewinde vorliegen hast, weil ich das selbe gedacht hatte, wie Heinrich: Wenn Du eine Schraub-Buchse hättest, dann müsste der Gummischlauch das Anzugsmoment halten.
Also, sag mal: ist da jetzt ein Gewinde dran an Deiner Buchse, oder nicht?
Ulrich
Alt 26.11.2008, 09:06
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Das ist keine selbstgedrehte Primitiv-Version, wie jemand vermutet, sondern eine holländische "Korendjik".
Drehen im Uhrzeigersinn zieht an, Gegenuhrzeigersinn löst die Buchse.
Urs
Alt 26.11.2008, 09:18
Urs
Das ist also eine konventionelle Stopfbuchse mit Talgschnur ?
Ist die Konstruktionweise mit dem Schlauch üblich?
Die Welle übt ja über die gepresste Talgschnur einen Drehmoment auf die Stopfbuchse aus und der wirkt in diesem Fall auf den Schlauch.
Ist das eine vernachlässigbare Grösse ?
Alt 26.11.2008, 09:37
Urs Urs ist offline
Ja, richtig.
Ist eine Graphitschnur drin, und fast alle Stopfbüchsen sind flexibel, also mit Schlauch. Das ist so üblich.
Urs
Alt 26.11.2008, 09:51
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Urs
Hallo Urs
@Steffan13, die hab ich auch drin. Du musst versuchen die Stopfbuchse auseinander zu schrauben und dann besorg dir das richtige
Talgband
Leg ca. 3 neue Lagen ein und gut is. Ganz wichtig, nicht wickeln, sondern passende Längen zuschneiden und die Stösse versetzt anbringen. So etwa wie Kolbenringe beim Motor.
Ich hab Heuer nach 12 Jahren erstmals ein neues Dichtband gebraucht
Gruß Günter
Geändert von BAT (26.11.2008 um 18:16 Uhr)
Alt 26.11.2008, 11:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
wie es dort aussieht leckt die schon länger.
durch die bewegung beim getriebe ein- und ausbau hast du ihr den rest gegeben
das du sie vorerst durch verdrehen dicht bekommen hast dürfte nur eine kurze freude sein
ziehe die alte und setze eine neue, dann hast du ruhe.
wie es geht steht ja oben
Gruß 45meilen
Alt 26.11.2008, 16:02
Und kauf die Talgpackung nicht im Yachthandel. Ich habe mal eben bei SVB geschaut... bei den Handelsspannen wird mir schwindelig - und ich kann echt was vertragen.
Ulrich
Alt 26.11.2008, 17:21
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Peter
Falls nicht schon getestet und ausreichend Platz vorhanden, beim nächsten Mal lange und schlanke Spaxschrauben vorsichtig in die alte Packung drehen und sie daran herausziehen.
Kai
Alt 26.11.2008, 18:12
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Gruß, Ulrich
Schau mal bei Toplicht - mehr als 50% günstiger.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 26.11.2008, 20:03
Ist günstiger... aber auch bei der Spanne werd' ich neidisch.
Furchtbar neidisch.
Ulrich
Alt 27.11.2008, 07:42
Nein!! Den Schlauch immer gut pflegen und kontrollieren. Mir ist vor zwei Jahren der Schlauch unbemerkt auf der Müritz-Elde-Wasserstraße gerissen. Erst bemerkt, als der Motor schon halb unter Wasser stand . Dank einer Rolle Panzertape und einer Slipanlage eines WSA'es in der Nähe ist das Ganze noch gut ausgegangen.
Peter
Alt 28.11.2008, 20:04
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Gruß, Norbert
hallo Norbert,
bei mir leckt die Stopfbuchse auch etwas. Kommt wohl auch von der Fahrt im Salzwasser (Ems und Dollart). Ich habe noch genügend Ersatz (Talgband) von meinem Vorgänger (Vorbesitzer des Bootes) übernommen. Nun wurde mir von befreundeten Skippern gesagt, man würde nicht die ganze Packung austauschen (was ich beim Boot im Wasser ja auch verstehen kann), sondern es würde lediglich ein Ring neu nachgelegt, wenn Bedarf. Mein Boot ist momentan im Winterlager auf dem Trailer. Sollte man da nicht die ganze Packung erneuern?
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 28.11.2008, 20:14
Zitat von Luger08 Beitrag anzeigen
hallo Norbert,
Die Packung nachzustopfen ist möglich, macht aber nur bis zu einem gewissen Maß Sinn
Wenn Du das Material hast und das Boot raus ist mach es ordentlich und tausche aus.
Die alten Stücke werden irgendwann so hart das sie mehr schaden als zu dichten
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
