Alt 05.04.2021, 07:41
dianabec dianabec ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fehlercode Suzuki DF140
Hey,bei unserem Suzuki Motor blinkt seit gestern die "Check Engine" Lampe ,erst einmal Pause 9x Pause und wieder von vorn.
Wir dachten an zu niedrige Batteriespannung aber auch nach längerer Fahrt hat sich an der Anzeige nichts geändert.
Wer kennt den Code?
Alt 05.04.2021, 17:58
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
den Code gibts nicht. Geht der Motor denn in Notlauf?
Hits:	1257
Größe:	48,2 KB
Gruß Christoph
Alt 05.04.2021, 18:27
Pepper Pepper ist offline
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Zitat von dianabec Beitrag anzeigen
... Wir dachten an zu niedrige Batteriespannung aber auch nach längerer Fahrt hat sich an der Anzeige nichts geändert ...
Habt ihr denn mal die Batteriespannung gemessen, den festen Sitz der Batterieklemmen auf den Polen überprüft?
Da ihr ja noch einen anderen Thread mit Fishfinder-Problem laufen habt, könnte es ja vielleicht einen Zusammenhang geben ...
Alt 06.04.2021, 00:39
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
776 Danke in 324 Beiträgen
Hallo NN,
wenn es den Fehlercode so nicht gibt, wie Christoph schreibt, dann muss der Fehler anderswo liegen.
Ich hab zwar nur einen Suzi DF 90 TL älteren Datums, aber gestatte die Frage, ob du mal nen Blick auf die BS-Anzeige geworfen hast. Meine Anzeige "winkt mir zu", wenn ich bestimmte BS überschritten habe. Dann will er einen Service - oder eben den berühmten Suzi-Trick mit dem roten Knopf, der aber den Service nicht ersetzen kann.
Ob das bei deinem AB funzt, kann ich nicht sagen.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 06.04.2021, 07:01
Nein der Motor geht nicht in den Notlauf. Alles ganz normal.
Batterie haben wir gestern angehängt, die ist voll gewesen.
Der Fischfinder ist nicht mit dem Motor gekoppelt deswegen glaube ich fast nicht das das zusammen hängt.
Alt 19.04.2021, 18:29
Gibt es noch mehr Fehlercodes und wo kann man die nachlesen?
Alt 19.04.2021, 18:46
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
kauf dir doch am besten erst mal dieses Kit (PaidLink) und lese den Motor selbst aus, dann bist du über den vorhandenen Fehlerteufel ggf. schon mal schlauer.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (19.04.2021 um 20:24 Uhr)
Alt 19.04.2021, 18:49
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
MfG Walter
Alt 19.04.2021, 21:37
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Blinkcode 9-1 ist die Warnmeldung für schwache Batterie im Funkschlüssel für das Keyless-Startsystem. Das steht so aber auch in der Bedienungsanleitung für das schlüssellose Startsystem, die bei Kauf des DF140A mit ausgehändigt wird:
Die meisten vergessen zum Ende der Saison hin ihre Funkschlüssel zu deaktivieren - und im Frühjahr sind die Batterien dann leer....
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (20.04.2021 um 08:10 Uhr)
Alt 24.04.2021, 17:58
Danke......das wird es sein
Alt 26.04.2021, 08:21
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Super Trööt! Da werden Sie geholfen!
Ich hab derzeit einen 65 PS Suzi AB von 1993 an dem kleinen Flitzer. Was meint Ihr mit dem „berühmten Suzi Trick mit dem roten Knopf“? Oder ist das für meinen AB nicht relevant?
Alt 26.04.2021, 08:28
ist für Deinen Motor nicht relevant.
-the mechanic-
Alt 03.07.2022, 09:52
mück mück ist offline
96 Danke in 32 Beiträgen
bei meinem Suzuki 140 (2018) blinkt die Check Engine Leuchte 9 mal - Pause - blinkt dann 2mal, blöd wenn man gerade in Kroatien angekommen ist.
Ich habe das Boot neu und der Motor war vor dem Kauf zur Inspektion, (Rechnung vorhanden) und hat danach nur die Probfahrt gelaufen, bei der nichts geblinkt hat. Der Motor läuft sauber ohne Probleme.
Die im vorherigen Beitrag erwähnte Keyless Start Bedienungsanleitng, hat der Verkäufer mir leider nicht mitgegeben.
Die Batterie im Schlüssel 9mal uns 1mal blinken, habe ich vorsorglich schon getauscht.
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Alt 04.07.2022, 12:19
9-2: "...Die Authentifizierung zwischen Transponder
und KLS-Steuermodul war nicht erfolgreich."
Wieviele Transponder hast Du bekommen? Hat es schon mal einwandfrei funktioniert?
-the mechanic-
Alt 05.07.2022, 22:21
-the mechanic-
Danke für die Info / Hilfe.
Ich muss zugeben, es war mein Bedien - Fehler !!! Ich hatte beim Starten den "Schlüssel" gedrückt und gedreht. Der Verkäufer hatte bei der Probefahrt gestartet und abgelegt und jetzt ohne die Anleitung habe ich halt gedreht. Wenn man es richtig macht, erst drehen und dann drücken, dann blinkt auch nichts.
Suzuki DF140 Trimmzylinder undicht Ghostman Motoren und Antriebstechnik 9 01.12.2012 11:43
Propellerwechsel Suzuki DF140 CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2010 11:30
Suzuki DF140 PowerTilt CaptnBlaubär Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2010 23:50
Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 7 25.11.2006 15:29
Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
