| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Guten Tag, ich fahre seit letztem Jahr eine Azimut43s und haben nach dem Winter nun schon den zweiten Wassereinbruch beim Steuerstand und wissen nicht wo es rein kommt. Wir haben im Dezember sämtliche Teppiche tauschen lassen die jetzt Feuchtigkeit gezogen haben und sich dadurch verfärbten, was echt ärgerlich ist. Und beim Eigner davor war dass natürlich noch nicht. Weiß jemand eine Antwort wo so etwas herkommen kann?
Nun ja, das Wasser "ist Blöde" und such sich sein Weg selber, meistens von oben nach unten.
Wassereinbruch hört sich Gefährlich an, aber wenn nur der Teppich feucht ist ? Bilder würden mehr sagen. |
Hallo ____________,
ein Bisschen genauer solltest Du das schon beschreiben... kommt das Wasser von oben (Regen) oder ist der Einbruch am Rumpf???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Wenn Du sagst, dass der Teppich feucht ist, dann kommt das Wasser vermutlich von oben. Versuche als dort wo der Teppich feucht ist, die GFK-Holme, die nach oben führen und die innere Unterseite der Fensterflächen mit Papier von der Küchenrolle abzukleben. Wenn es regnet, dann zeitnah wieder zum Boot und die angebrachten Tücher auf Feuchtigkeit überprüfen. So kommst Du einer eventuellen Undichtigkeit im GFK-Aufbau oder der Fensterdichtungen auf die Spur.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Bei uns im Hafen hat auch jemand eine Azimut 43s und ich hatte auch mal mitbekommen das beim Regen regelmäßig die Kochtöpfe und Salatschalen zielgerichtet im Boot verteilt werden um das Wasser aufzufangen. Da wurde mal provisorisch von außen alles abgedichtet, ohne Erfolg. Letztlich kam das Boot vor 2 Jahren in eine Werft um u.a. dem Problem auf die Spur zu kommen. Den aktuellen Stand kenne ich nicht, weil wie geschrieben das Ding seit 2 Jahren nicht im Hafen war. Angeblich soll es aber diese Jahr wieder kommen. Was ich mitbekommen habe, das Boot wurde umfangreich zerlegt um den Wassereintritt zu lokalisieren.
Mein Vorschlag wäre auch mal zunächst zu prüfen ob das Wasser dem Regenwasser, Seewasser oder Brauchwasser zugeordnet werden kann. Ansonsten hilft nur voran tasten. Regen simulieren, schauen wo es sich sammelt und dann nach und nach voran tasten und den Wassereintritt lokalisieren um diesen zielgerichtet zu beseitigen, bevor das halbe Boot mit Sika oder ähnlichem zugeschmiert wird. Viel Erfolg!
Bunte Kindermalkreide ist auch nett.
An den verdächtigen Stellen Striche malen. Wo das Wasser langgelaufen ist, sieht man dann relativ gut.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
oder Mehl streuen..?.?.?
oder Milch nehmen......
![]() Haben wir bei eine Leckage auch genommen, wo die Flüssigkeit rauskommt, da her kommt auch die Leckage. Mehl würde ich nicht nehmen weil Mehl verklumpt. Gruß Manfred |
mein Nachbar hat eine Monte Carlo 47, dort war es die Abdichtung des Schiebedaches (ev. auch die Abläufe dort checken; wenn die zu sind, dann sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Er hatte ebenfalls Wasser im Salon.
LG Markus |
Ich würde Rote Beete Saft nehmen, zur Sicherheit.
Gruß Albert
Löschpapier oder Küchenkrepp einmal rundherum an Wände und Fenster kleben,am Boden auslegen und warten bis zum nächsten Regen. Man sieht danach genau wo da Wasser durch gekrochen ist. Selbst wenn das Papier wieder trocken ist, Krepp kräuselt sich, Löschpapier verfärbt sich an den Stellen. Hatte das mal in der Bilge, hab dann durchs ganze Boot Küchenkrepp in die Bilge gelegt, damit hab ich jede Undichtigkeit finden und beseitigen können. Einmal war es ein Haariss im Laminat, mit den Augen kaum zu erkennen und tropfte dann in die Bilge.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Das ist mein purer Ernst.
So haben wir so manche Leckage gefunden.
Aber das läuft doch in Ritzen und fängt dann erbärmlich an zu stinken.
Die Ideen zur Lösung sind alle gut, nur - ich glaube langsam, diesen Wassereinbruch gibt es gar nicht in real.
Gruß Christian |
Naja, die Frage wurde ja erst vor 2 Tagen gestellt, nicht jeder ist täglich im Forum. Allerdings verstehe ich nicht wieso man die Teppiche tauscht BEVOR man, die die Undichtigkeit gefunden hat. Auch ist mir nicht so ganz klar wieso man nicht selber auf die Idee kommt mal etwas Zewa zu verteilen, gerade ich Ecken die man nicht gut einsehen kann. Wenn ich Öl- oder Dieselfilter wechsel kommt kurzzeitig Zewa darunter, bei Schlauchanschlüssen oder sonstigen Sachen die das Potenzial haben Undichtigkeiten zu haben ebenfalls. Dann ein Probelauf und man sieht sofort, wenn etwas undicht ist. Wenn so viel Wasser eintritt das Teppiche richtig Feucht werden sollte sich die Ursache doch finden lassen. Alles gut mit Zewa auslegen, mit dem Wasserschlauch mal 30 Minuten aufs Boot halten, dabei ein Bierchen Trinken und man findet sicher etwas. Ob man das dann selber beheben kann oder ein Fachmann dran muss zeigt sich dann.
Gruß Ralf ![]()
Das vermischt sich doch mit Wasser und wird dann wieder Klar und Klares Wasser stinkt nicht.
Also ich habe schon bei sehr obskuren Kleckerstellen mein Teakdeck(10mm Teak(Burma) auf 12mm Bootsbausperrholz(Sommerfeld) partiell mit Acrylzeugs geflutet. Das stinkt nicht und härtet auch wasserfest aus. Gruß Hein
| Wassereinbruch | skegjay | Segel Technik | 15 | 29.04.2010 19:29 |
| Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.07.2005 20:39 |
| Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 | schulek | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2004 21:29 |
| Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra | frwe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2003 21:12 |
| Wassereinbruch | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 13 | 21.05.2003 12:44 |
