Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.09.2021, 12:58
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Standard Tiefentladene Batterien kurze Zeit ans Ladegerät hängen?
Liebes Forum,
ich habe meine Batterien (Blei Säure) 2 Jahre nicht geladen. Natürlich sind sie jetzt defekt und sollen getauscht werden. Problem: Sie befinden sich im Motorraum, der sich mittels eines 12V Motorraumlifters (https://www.svb.de/de/bavaria-motorr...b-06-2009.html) öffnen lässt und nur sehr, sehr umständlich und schwer von Hand.
Konkrete Frage: Kann ich mein Ladegerät (https://www.manualslib.de/products/Q...v-1861969.html) für ein paar Minuten an die tiefentladenen Batterien hängen um den Motorraumlifter zu betätigen, oder wird da etwas knallen?
Danke
BG
Peter
Alt 01.09.2021, 12:59
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
kannst du machen.. die Batterie wird zwar scheinbar geladen aber verliert halt schneller als man schauen kann wieder ihre Ladung... mehr wird nicht passieren...
Alt 01.09.2021, 13:04
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
die frage ist ob Dein Ladegerät stark genug ist.....
Alt 01.09.2021, 13:10
PK1 PK1 ist offline
müsste passen, liefert 40A....
Alt 01.09.2021, 13:11
PK1 PK1 ist offline
Kann ich das so verstehen? Sie nehmen einfach kaum noch Strom auf, daher wird Ladeschlussspannung des Ladegeräts relativ rasch erreicht?
Alt 01.09.2021, 13:14
Ist unterschiedlich ... Kann auch sein das die Ladeschlussspannung. Nie erreicht wird und das Ladegerät immer voll lädt ..
Würde das Ladegerät nur so lange Anschluss essen bis der Deckel offen ist... Die 40A des Ladegerätes reichen ja dafur
Alt 01.09.2021, 13:24
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.450 Danke in 528 Beiträgen
Wenn du nur den Deckel aufkriegen willst , dann nimm ein Starthilfekabel und eine geladene Batterie
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 01.09.2021, 13:31
Gruß Ralf
und wo soll er dies anschließen ?
Batterie und Motor zum öffnen sind im Motorraum.... um da Ranzukommen muss der Deckel offen sein...?
Alt 01.09.2021, 14:15
PK1 PK1 ist offline
Gruß Ralf
Ja, danke - guter Tipp - der Batteriehauptschalter ist ja nicht im Motorraum, da komme ich gut dazu und dort kann mich notfalls mit der vollen Batterie ausgangsseitig bei ausgeschaltetem Hauptschalter anklemmen.
Alt 01.09.2021, 14:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
unter Umständen fangen die elektronischen Ladegeräte nicht an zu laden, wenn die Batterie zu tief entladen ist.
Dann hilft ein altes, billiges Ladegerät, was sich noch bei Opi in der Garage oder Keller finden lässt. Damit eine halbe Stunde anladen und danach weiter mit dem elektronischen Ladegerät.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 01.09.2021, 15:17
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Einfach parallel anschließen tut's auch statt zu warten.
Alt 01.09.2021, 15:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Peter
Warum denkst Du, sind die Akkus defekt?
Bei uns waren die AGM-Akkus bei Übernahme des Bootes auch 2 Jahre nicht betreut worden.
Die Spannung war, sicher schon länger, 0 V.
Das Boot hatte 2 J. an Land gestanden.
Seit 4 J. und etwas Training sind sie immer noch bei uns.
Wahrscheinlich nicht mehr mit voller Leistung.
Wenn wir noch 80% der Leistung haben ist das OK.
Letztendlich sind sie jetzt schon im 9. J.
Step 1 ist laden, laden, laden.
Viel Erfolg. Kann etwas dauern.
Alt 01.09.2021, 16:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe meine Akkus auch schon tiefentladen. Entgegen der Meinung aller Batterieverkäufer hier im Forum waren die nach der Ladung wieder in Schuss und haben Jahre ausgehalten.
Allerdings bringen die modernen Ladegeräte (wie Jörg schon schrieb) nicht die notwendige Spannung auf. Da hilft nur ein altes Ladegerät oder die Lichtmaschine. Motor starten und die Spannung aus dem Keller holen. Dann normal weiterladen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.09.2021, 17:41
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Hi Peter
Er denkt, dass, weil viele hier schreiben, einen toten Akku für tot erklären , dass der auch wirklich tot ist, und immer wieder schreiben, das der auch verendet ist stimmt. Was aber falsch ist.
Einen total entladenen Blei-Säure-Akku , welcher keinen Plattenschluß hat, kann man mit geduldiger Ladung wieder zum Leben erwecken
Schöne Grüße an den August
Geändert von skibo (02.09.2021 um 11:46 Uhr)
Alt 01.09.2021, 19:04
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.270 Danke in 1.177 Beiträgen
Ein Blei-Säure-Akku ist nach zwei Jahren auch vielleicht einfach so langsam „ausgetrocknet“. Also als erstes mal checken und destiliertes Wasser auffüllen (wenn es kein geschlossener Akku ist). Dann Laden.
Dein 40A Ladegerät wird wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass die Klappe aufgeht…dann weitersehen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (01.09.2021 um 19:51 Uhr)
Alt 02.09.2021, 09:15
Viele "moderne" Ladegeräte funktionieren zusätzlich auch als Netzteil, also völlig ohne Batterie. So wie das Quick SBC des TE.
Alt 02.09.2021, 14:49
PK1 PK1 ist offline
Vielen Dank für eure vielen Tipps. So gerüstet, bekomme ich das Ding jetzt sicher auf!
Alt 02.09.2021, 18:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Und wo kommt der Minus hin ?
Kein Zugang zum Motor und Batterie bei geschlossenem Motorraum.
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2021, 18:26
Ladegerät an .. Motorraum auf ... Lesen hilft
Alt 02.09.2021, 18:42
Ja ist die einzige richtige Möglichkeit.
Meine Antwort war aber auf den Vorschlag eine Batterie mit Starterkabel am Hauptschalter anzuklemmen.
Daher, wo will er den Minus dann anklemmen.
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2021, 19:50
Massekabel ins wasser werfen, dann ist die Masse über Motorwelle/Motor gegeben
Daniel
Alt 02.09.2021, 21:21
Also meine Masseleitungen sind alle miteinander verbunden, da könnte ich den Minus an einigen Stellen außerhalb der Motorraumes anschließen
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 03.09.2021, 09:58
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Einfachste ist man hat eine 12 Voltsteckdose oder Zigarettenanzünder verbaut der an Dauerspannung liegt. Über den kann man dann die Batterie laden.
Alt 03.09.2021, 19:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Klar kann Man das, nur ab ca. 3 A aufgenommenen Strom wird's warm um die Kontakte, dann lieber mit kräftigen Federklemmen direkt an + und - an die Batterie
M.f.G.
Bo
Alt 03.09.2021, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Deshalb heisst der ja auch Zigarettenanzünder...
Gruss, Dirk
Tiefentladene Batterie rekonditioniert ? thomas020370 Technik-Talk 28 20.07.2011 20:07
Garage / Lagerraum in HH f. kurze Zeit gesucht. FrankSTD Kein Boot 0 25.05.2009 13:09
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 16:20
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Das erste Wassersportforum in D läuft noch kurze Zeit. Cyrus Kein Boot 17 13.03.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
