Alt 11.08.2020, 20:11
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Deck abnehmen Merlin 1
mein Sohn hat ein Merlin 1 gekauft und leider einen Schaden verursacht. Es ist ein Riss nahe am Kiel, etwa 30 cm lang.
Da wir aber im Winter sowieso das Deck abnehmen wollten um den Spiegel zu erneuern und verstärken, stört das nicht weiter.Ich will in dem Zug gleich den Rumpf mit verstärken.
Ist davon auszugehen, das auch beim Merlin das Deck mit der Unterschale unter der Scheuerleiste verschraubt sind?
Wo mache ich am besten den Schnitt zwischen Spiegel und Motorwanne?
Welche möglichkeiten das Deck abzunehmen gibt es?
Hat mal jemand ein Bild davon für mich?
Arnd
Alt 12.08.2020, 08:27
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Mach mal Fotos vom Heck (innen + außen)
Dann kann man das einzeichnen, wo man schneidet
Alt 12.08.2020, 14:04
Das scheint wirklich nur aufgesetzt zu sein.
In der Fuge könnte ja noch ein Dichtmittel drin sein, aber das bekommt man bestimmt rausgeschnitten.
Also einfacher als ich dachte......
Arnd
Hits:	80
Größe:	30,5 KB
ID:	892083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	48,7 KB
ID:	892084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	61,5 KB
OMC Antriebsunterteil abnehmen ... kunokeller52 Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2008 20:37
4PS Mariner / Yamaha Unterwasserteil abnehmen reppiks Motoren und Antriebstechnik 43 01.03.2008 15:02
VP Z270 lässt sich nicht abnehmen ! freeman Motoren und Antriebstechnik 9 24.02.2008 10:22
Kraftkopf an Johnson AB abnehmen AlexH Technik-Talk 8 22.05.2006 01:25
Nabe für Riemenscheibe Volvo abnehmen Niphargus Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2005 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
