ich suche den o.g. Ruderlagengeber von Radio Zeeland um meine Delta Serie zu komplettieren. Der Geber ist zwar noch neu erhältlich aber extrem teuer für die Sportbootfraktion. Alternativ wären auch die technischen Daten des Gebers interessant dann könnte ich einen vergleichbaren suchen. Da es sich hier ja auch nur um ein Potentiometer handelt würde ggf. schon der Impedanzbereich des Originals reichen. Grüße! |
Du bekommst am WE Bilder...
Bin gespannt....
Kannst Du dann ggf. etwas schildern mit welchen Teilen Du den Umbau gemacht hast? Mir fehlt noch der Ruderlagengeber sowie die Hydraulikpumpe. Christian |
Christian Ich könnte Dir mit einer Steuerpumpe HTP 30 EAN / Produktcode 8717372064722 Modell-Nr. HTP3010 ohne Ventil 30 cm³ / Rad-Umdrehung und ein Ruderlagengeber von VDO weiter Helfen. Gruß Axel |
Hallo Axel,
danke für das Angebot. Ich habe bereits 2 Steuerstände mit diesen Rad-Steuerpumpen verbaut und möchte diese Anlage gerne um eine Radio Zeeland Steuerung per Tiller erweitern. Mein Schiff hat auch bereits einen VDO Ruderlagengeber für ein normales VDO Anzeigeinstrument. Das Problem ist, keiner kann mir sagen welche Impedanz (in Ohm) der RZ 610 von Radio Zeeland hat, denn dann könnte ich nach einer Alternative suchen (quasi zusätzlich zum bereits verbauten Geber). Christian |
Sorry hab dich vergessen, wird nächstes Wochenende. Grundsätzlich ist das in der Tat ein Poti in mechanisch sehr aufwendigem Aufbau und die Zuleitung hat auch mehr als 2 Adern ich glaube es sind 4, die Elektrik ist allerdings Recht übersichtlich bei diesen alten Anlagen. Ich selber hatte die Idee eine Verbindung zum Kartenplotter herzustellen indem ein programmierbarer Wiederstand den Kurs vorgibt.
MFG S |
Hallo Stefan,
kein Problem. Hast Du evtl. den Geber RZ 610 sowie den Kreisel RZ 630 über oder hast Du die Teile verbaut? Falls Du den Geber hast kannst Du mir evtl. sagen welchen Widerstand der Geber hat? Danke und Grüße, Christian |
Hallo Stefan,
konntest Du schon Bilder machen? Grüße, Christian |
Habe den Geber mit nach Hause genommen. Ist in der Tat nur ein Poti. Alles weitere dann morgen. Hätte Probleme mit dem Anlasser deswegen steht die Ruderanlage im Moment hinten an...
MFG S |
Hallo Stefan,
alles klar, das klingt ja schonmal gut. Steht auf dem Poti ein ohmscher Wert drauf? VG |
Ja 2kOhm +- 15%
Ok, danke.
Evtl. kannst Du mir ja noch ein Bild von dem Innenleben machen, würde mich freuen! |
Habe ich schon, muss ich aber am PC bearbeiten damit ich es hochladen kann. Bei mir ist im Moment viel los aber mich interessiert das ganze auch da ich evtl. Auch noch einen Nachbau brauche.
MFG S |
Hallo Stefan,
habe von Radio Zeeland den ohmschen Wert bestätigt bekommen: 2k Ohm und im Geber ist nur ein einfaches Poti verbaut. Vielleicht kannst Du mal an den Bildern weiter machen. Ich habe mittlerweile einen chinesischen Geber bestellt, den könnte man dann evtl. einfach auf das 2k Poti umbauen. Der hat nur 13,- Euro gekostet !! Viele Grüße! |
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=77608
Mal auf die schnelle, hatte das Bild noch im Handy... Das mit dem Chinesischen Geber hört sich interessant an... MFG S |
Danke fürs Bild, das ist mechanisch natürlich schon eine andere Hausnummer im Vergleich zum Chinesen.
Aber z.B. die Geber von Vetus sind relativ identisch aufgebaut zu den chinesischen Gebern und kosten ja auch schon ein Vielfaches davon. Ich finde die mechanische Entkopplung sehr gut gelöst von Radio Zeeland, könnte man ggf. auch nachbauen. |
zu der Mechanik schaust du bei Maedler.de und bestellst dann auch beim Chinesen...
Das schöne an der alten Euro 500 ist ja gerade das das ganze noch elektrich und ohne SMD gelöst wurde. Der Nachteil ist natürlich das man keine NMEA etc hat. MFG S |
Also der chinesische Geber hat 190Ohm, da fehlt dann noch was zu 2kOhm.
Es ist auch kein normales Poti sondern ein offenes Drahtpoti in gerader Ausführung. Dürfte schwierig werden dort das passende Poti zu finden und zu integrieren. Evtl. reicht der Delta Anlage ja auch der kleinere Wert sodaß man hier hart/hart mit kleinerem ohmschen Widerstand auch definieren kann. Dafür müsste ich die Anlage aber erstmal auf dem Tisch verkabeln und das Ganze dann testen. Eher was für den Winter! Wie schon gesagt: falls Du den Geber "abgeben" willst melde Dich bei mir! |
Einbau Ruderlagengeber und Anzeige | SCHASCHLIK71 | Technik-Talk | 21 | 05.04.2021 12:26 |
Kompatible Ruderlagengeber zu VDO instrument? | weserbogen_skipper | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.04.2016 07:03 |
VDO Ruderlagengeber Einbau | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 29.11.2014 15:53 |
wie funktioniert ein Ruderlagengeber ? | RIA_Ingo | Technik-Talk | 15 | 03.06.2011 20:00 |
Ruderlagengeber VDO Anschlußplan | bbarte | Technik-Talk | 9 | 10.07.2006 07:55 |
