Alt 23.04.2020, 22:32
AufdemWasser AufdemWasser ist offline
Standard Kontrollstrahl hört nach kurzer Zeit auf: Mercury 4PS (2006)
Hallo an alle,
ich möchte euch um euren Rat bitten:
Der Kontrollstrahl meines Außenborders hört nach ca. 20 Sekunden (mal länger-mal kürzer) auf. Er wird langsam weniger bis schließlich gar nichts mehr kommt.
Ich habe kürzlich den Impeller ersetzt, auch bereits alles mit Druckluft durchgepustet und dennoch tritt das Problem nach jedem Neustart wieder auf.
Ich freue mich auf Eure Ratschläge und sage schon 'mal DANKE!
Alt 23.04.2020, 22:39
da ist wahrscheinlich nur Dreck vor dem Kontrollröhrchen, ich würde da mal mit einem Draht prockeln
da ja überhaupt Wasser kommt hoffe ich mal daß das Wasserrohr richtig im Pumpengehäuse steckt, wenn du dir da nicht sicher bist würde ich da noch bei gehen
Alt 24.04.2020, 21:22
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Eventuell Thermostat defekt ?
Lass mal ohne laufen.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 25.04.2020, 21:48
Hallo Ralf,
ja, daran lag es wohl! Ich habe ein wenig rumgestochert und dann lief er im Test 10min wunderbar!
Dankeschön für den Tipp!
Alt 26.04.2020, 14:52
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Tip funktioniert fast immer.
Aber, oft gehts schnell wieder zu.
Wenn Du mal Pressluft zur Verfügung haben solltest, dann hau mal richtig
was rein, das drückt dann evtl. vorhandene Krümmel komplett nach unten wieder raus.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Yamaha 30DRO - Öl- bzw. Temperaturlampe leuchtet nach kurzer Zeit auf dirk.steurer Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2019 14:35
Mercury 6 PS geht nach kurzer Zeit aus Jens_Schmidt94 Motoren und Antriebstechnik 20 19.10.2017 13:05
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 7 17.02.2015 19:11
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2014 20:49
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2011 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
