Alt 22.09.2019, 06:45
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Erste Testfahrt verlief super 👍
Guten Morgen 😃
Leider ist die Saison wieder zu Ende und wir haben unsere erste Ausfahrt mit unserem kleinen Konsolenboot hinter uns gebracht und sind mehr als zufrieden, der Motor ein Mercury F60 EFI läuft spitze und zuverlässig auch der Verbrauch ist mehr als zufriedenstellend und das Boot macht wirklich Spaß.
Aber die Praxis zeigt auch auf was übern Winter alles verändert werden muss, zum einen wäre da die Lenkung die schon im Boot eingebaut war bei der Auslieferung und die ist nicht zufriedenstellend daher kommt eine neue Hydrauliklenkung rein, auch die Einbauschaltung muss das Boot wieder verlassen Sie ist sehr ruppig und schwergängig auch diese wird gegen eine Mercury Einbauschaltung gewechselt.
Das Boot steht jetzt wieder aufpoliert in der Garage und am Wochenende wird noch das Motorservice durchgeführt und alle Öle und Filter werden getauscht.
Wie man sieht sind Boote nie langweilig es gibt immer was zu tun 🍺🍺🍺👍
Hits:	271
Größe:	86,2 KB
ID:	856425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	92,8 KB
ID:	856426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	84,9 KB
Hits:	261
Größe:	101,6 KB
Alt 23.09.2019, 08:40
du darfst natürlich die Bootslenkung nicht mit einer Autolenkung vergleichen, richtig toll ist eine Hydraulik Lenkung auch nicht wirklich
bei der Schaltbox kommt es auf die Züge an, da sollte man sich wirklich die teuren gönnen, die gehen wirklich leichter, wichtig ist auch das die Züge sich hinter der Schaltbox frei bewegen können und man die Züge in möglichst große Radien verlegt, was ja leider bei einer Centerkonsole nicht immer möglich ist
Alt 23.09.2019, 14:54
Servus Ralf
Die Schaltung war mehr ein optischer Kompromiss aber die Schaltzüge sind zwar knapp verlegt aber ich achtete auf großzügige Radien beim verlegen und trotzdem rastet oft die Neutralstellung nicht ein da der Sperrstift drüberrutscht und gleich wieder der Retourgang rein hüpft, das ist lästig beim Anlegen.
Ein Forumskollege verkaufte mir eine fast neue Original Mercury Einbauschaltung und auf die freue ich mich schon, dazu werde ich auch die Ultraflex Kabel verwenden die haben einen engeren Radius beim verlegen.
Die Lenkung war schon im Boot eingebaut und die dürfte sicher von eher minderer Qualität sein, mein Stegnachbar führte mir seine Hydrauliklenkung vor und ich war begeistert wie leichtgängig seine Lenkung ging obwohl der einen 115PS Motor dran hat.
Aber sonst sind wir wirklich total glücklich mit dem Boot, da wir fast täglich slippen kommt noch eine elektrische Winde am Trailer dann ists perfekt 👌🏽
Erste Testfahrt mit neu Boot. Weißer Rauch Aq170c stefan78h Motoren und Antriebstechnik 191 23.07.2015 07:57
Als erster 👍eingewintert Style Motoren und Antriebstechnik 35 15.09.2013 23:20
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
