Alt 22.06.2016, 19:09
Benutzerbild von Schutzmann
Schutzmann Schutzmann ist offline
Boot: Lehmann 1080
Rufzeichen oder MMSI: Kallisto
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Automatische Trimmklappen-Steuerung
da ich Probleme damit habe, mein Boot immer optimal zu trimmen und ausgetrimmt zu halten überlege ich, ob ich eine automatische Trimmklappensteuerung einbaue.
Verbaut sind in meiner Sea Ray Bennett-Trimmklappen.
Nun sind mir zwei Systeme bekannt, welche die Steuerung der Trimmklappen übernehmen.
Zum einen das Mente Marine und zum anderen das Bennett ATC.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist in dem Mente Marine System die Kontrolleinheit in dem Bedienpaneel integriert und in dem Bennet-System gibt es eine Steuereinheit, die im Boot separat verbaut wird und die Daten zur Lage des Bootes prüft und den Ausgleich berechnet.
Preislich kommt das Mente Marine auf ca. 700 € und das Bennet ATC auf ca. 500 €.
Gibt es Erfahrungen mit diesen Systemen ? Welches ist zu empfehlen ?
Wäre super, wenn Ihr mir da einen Rat geben könntet !
VG
Schutzmann
Alt 22.06.2016, 19:13
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
Standard Lies mal hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=mente+marine
Aber alles lesen... Das neue Mente System ist nicht mehr mit dem alten zu vergleichen..
Gruß Thomas S
Alt 22.06.2016, 19:57
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
also ich bereue den Kauf der Mente Anlage nicht. Ich würde sie mir wieder kaufen.
Anschließen ist auch super einfach.
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 23.06.2016, 08:02
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Guten Morgen!
Auch ich habe die aktuelle Mente Steuerung eingebaut.
Montage und Anschluss ist ein Kinderspiel.
Das Ding tut's wie Donner, einfach genial. Einmal eingestellt und du hast mit der Trimmerei nichts mehr zu tun.
Andy
Alt 23.06.2016, 18:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Mente ist auch bei mir verbaut. Hatte etwas Manschetten, die Flaps direkt an das kleine Kästchen anzuschließen, weil die vorher an einem dicken Steuergerät von Lenco hingen.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2017, 18:51
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Bei mir ist auch die Mente-Steuereinhait verbaut - bis jetzt nur allerbeste Erfahrungen gemacht. Hatte erst Bedenken wegen des Preises muss aber jetzt sagen es hat sich gelohnt. Die Anlage funktioniert perfekt - anschließen sehr gut erklärt und einfach.
In diesem Fall kann ich einen Kauf wirklich guten Gewissens empfehlen.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 12.06.2017, 09:02
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich habe die Bennett ATC verbaut. Auf dem Rhein sind die automatischen Klappen nicht optimal, da die Wellenbewegungen ungleichmäßig sin(Kreuzwellen).
Da die Regelung ca. 3-4 Sekunden benötigt(Auch bei Mente) bist du schon wieder in einer anderen Lage und die Trägheit ist dann hinderlich.
Bei normalen Bedingungen (See) ist die ATC gut.
Manni
Alt 12.06.2017, 15:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Manni
Ich hab da ein paar Fragen zu der Bennett
arbeitet die Bennett über die Längs und die Querachse ?
Wie ist es bei Kurvenfahrt, erkennt die Bennett das ?
Wei verhält sie sich beim Anfahren, werden da die Klappen runter gefahren wenn der Bug hoch geht ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.06.2017, 15:48
hatte das alte AC 2000 System im Boot. Dies hatte eine Messeinheit für Quer und Längsachse(im Ölbad).
Die Steuerelektronik war defekt und es gab keine Ersatzteile mehr.
Darauf hin habe ich das ATC 3000 eingebaut.
Wie das intern funktioniert ist mir nicht 100 % klar.
Lt. Beschreibung gibt es einen Sensor dafür.
Hier die Info aus der Bennett Beschreibung :
ATC Control Unit - Die ATC Control Unit ist ein anspruchsvoller Prozessor und Positionssensor. Es analysiert und berechnet Haltungswerte. Es lernt und speichert die Eigenschaften Ihres Bootes in seinem Gedächtnis und verwendet diese Informationen für präzise Trimmkorrekturen. Wichtig: Die ATC-Steuereinheit muss korrekt montiert sein oder das ATC-System funktioniert nicht wie es sollte.
Kurvenfahrt kein Problem. Sensor erkennt das.
Manni
Alt 12.06.2017, 16:10
Boot: Doral 250 SE
Manni
Ja die AC 3000 hat eine separate Sensoreinheit.
Wie ist es beim Anfahren, gehen die Klappen da runter um die Nase runter zu drücken ?
Gruss - Peter
Alt 22.06.2017, 17:32
Boot: Doral 250 SE
Hallo Mani
ich hol den Thread nochmal hoch. Kannst du mir zum Verhalten der Klappen beim anfahren etwas sagen. Fährt die Steuerung die Klappen beim Anfahren solange runter bis die Nase runtergedrückt wird. Woran erkennt die Steuerung in welcher Position die Klappen gerade sind ? Gerade die letzte Frage stelle ich mir auch bei der Mente Steuerung
Gruss - Peter
Alt 23.06.2017, 09:10
Hallo Peter,
bei der Mente funktioniert das zweigeteilt, einmal Geschwindigkeitsabhängig, das Gerät erkennt wenn du die Rumpfgeschwindigkeit verlässt (bei mir etwa bei 15- 16 km/h). Dann schaltet sich die Trimmklappensteuerung von passiv auf aktiv.
Gleichzeitig ist die Lageregelung so empfindlich, dass das Aufrichten des Bugs die Trimmklappen ansteuert. Rollbewegungen werden auch bei niedriger Geschwindigkeit kompensiert. Mann kann das Ganze feinregulieren indem man eine Feinabstimmung des Systems vornimmt. Eine manuelle Steuerung ist jederzeit möglich.
Um deine eigentliche Frage zu bentworten, beim Anfahren sind die Klappen erstmal hochgefahren, je nach Beschleunigung regiert die Steuerung innerhalb von 30 bis 60 Sekunden. Bei der Erstinbetriebnahme lernt das System selbständig wie groß der Bewegungsradius deiner Klappen ist und übernimmt diese Werte in das eigentliche Steuerungsprogramm.
Gruß Ralf
Alt 23.06.2017, 09:22
Boot: Doral 250 SE
Hallo Ralf
erst einmal Danke für deine Antwort. 30-60 Sekunden finde ich viel zu lang (zumindest beim Anfahren). Ich brauch so 15-20 Sekunden um ins gleiten zu kommen, aber eben nur unter zuhilfenahme der Trimklappen, die ich je nach Beladung ziemlich weit runter fahren muss und dann eben auch wieder hochfahren muss.
Leider hab ich noch keine Steuerung gefunden die bei erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit, z.B. die von dir genannte Rumpfgeschwindigkeit die Klappen runterfährt und dann beim Beschleunigen langsam das Boot in die optimal Gleitlage trimmt.
Gruss - Peter
Alt 23.06.2017, 09:42
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Peter!
Die automatischen Systeme können das eigentlich schon, die Einschränkung ist dass Du beim bzw. vor dem Beschleunigen die Klappen manuell runterfahren musst, sobald dann die Steuerung über ihre Geschwindigkeitsschwelle aktiv wird regelt sie auf den vorher gelernten Wert für die Gleitfahrt zurück.
Markus
Alt 23.06.2017, 10:04
Boot: Doral 250 SE
Zitat von retman Beitrag anzeigen
Hallo Peter!
Markus
Ok .... Da ich aber ein fauler Hund bin bräuchte ich jetzt einen Geber der bei erreichen eine bestimmten Geschwindigkeit die Trimklappen ansteuert und zeitgesteuert runterfährt
Gruss - Peter
Alt 23.06.2017, 10:07
Da gibt´s was ganz einfaches für faule Hunde: Mach Dir einen adäquaten Motor rein dann kommst Du auch ohne Krücke in´s Gleiten
*duckundweg*
Alt 23.06.2017, 10:09
Oh, da fällt mir ein der User Shakalboot bastelt gerade an einer Arduino-gesteuerten Regelung für Trimmklappen und Powertrimm rum, vielleicht nimmst Du mal Kontakt mit ihm auf. Das könnte zumindest das Anfahrproblem lösen, den Rest kann dann eine normale Steuerung übernehmen.
Alt 23.06.2017, 10:13
Boot: Doral 250 SE
*duckundweg*
Wenn das am Bodensee mal so einfach wäre
Gruss - Peter
Alt 23.06.2017, 10:27
Oh jeh, mein Beileid! Die überregulierte Pfütze.....Das Revier habe ich schon vor 15 Jahren aufgegeben.
Ich glaube Shakalboot´s Steuerung könnte echt eine Lösung sein.
Alt 21.10.2018, 20:59
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Bootsgemeinde, hole den Faden mal hoch. Möchte meine original an der Four Winns 238 von 1995 verbauten Bennett Trim Tabs mit einer Automatik ausstatten. Wie sind die weiteren Erfahrungen mit besonders dem Bennett ATC System in Bezug Verlässlichkeit und Handhabung. Kann man das auch, wie bei Mente im Notfall manuell bedienen? 200€ Differenz ist schon ein Argument für Bennett.
Danke und Gruß
DerMajo
VonUnterwegs
Alt 22.10.2018, 07:15
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Ich habe auch das Bennett AC3000 System und bin doch nach anfänglicher Skepsis sehr zufrieden...
Alt 22.10.2018, 07:19
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
...habe das Mente seit 1 Jahr und bin Mega zufrieden...es steuert einfach genial und sofort...
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 22.10.2018, 09:47
Wieso warst du anfänglich skeptisch? Ist es richtig, dass die manuellen Tasten dran bleiben und das Paneel der Automatik zusätzlich kommt?
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Alt 24.10.2018, 18:11
Moin Gemeinde, habe jetzt das AC 3000 bestellt und bereits 2 Tage später geliefert bekommen zu einem unschlagbaren Preis. Trotzdem interessieren mich weiterhin eure Erfahrungen, speziell ja mit dem AC 3000 jetzt. Die manuelle Bedienung bleibt an Bord habe ich jetzt heraus gefunden.
Grüße DerMajo
Automatische Trimmklappen. Empfehlenswert ?? Glastron_Genießer Technik-Talk 17 09.11.2011 10:54
automatische Steuerung- Radpilot- fjolle2 Allgemeines zum Boot 2 04.02.2011 16:20
Bennett automatische TRIMMKLAPPEN nightfighter Technik-Talk 2 05.03.2009 18:53
Automatische Trimmklappen navygerd Kleinkreuzer und Trailerboote 2 01.11.2006 10:24
Automatische Trimmklappen Manni D Technik-Talk 8 31.01.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
