Alt 08.10.2018, 14:58
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Boot fängt an zu wippen wenn hochgetrimmt wird
ein Freund von mir hat ein Aluboot mit neuem 80PS Honda Langschaft. Boot ist angegeben mit max 135 PS als Maximalleistung.
Nun beschleunigt man das Boot mit vollständig abgetrimmten Motor alles gut, jedoch sobald man ein kleines Stück hochtrimmt fängt es an zu wippen. Wie kann man das unterdrücken? Wir haben überlegt einen Keil zwischen Motor und Spiegel anzubringen um den Druckwinkel etwas zu verändern. Könnte das eine Lösung sein? Vielleicht wäre es auch möglich den Motor ein Loch höher zu hängen, ich sage vielleicht denn die Kavitationsplatte ist auf Kielhöhe. Hat so etwas jemand schon mal gehabt und behoben bekommen? Wenn ja wie?
Alt 08.10.2018, 15:02
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Probier es mal mit Hydrofoils.
Wahrscheinlich ist das Boot recht hecklastig, wenn Du jetzt den Motor höher trimmst hebst Du den Bug noch weiter aus dem Wasser und das Heck ins Wasser.
Was passiert denn wenn Du Gewicht in den Bug verlagerst, z.B. einfach mal ein Crewmitglied nach vorne setzt?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 08.10.2018, 15:05
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
mit dem Keil zwischen Motor und Spiegel bringt doch nichts. Wenn du da jetzt z.B. 5 Grad mehr Neigung erreichst und den Motor dann wieder hoch trimmst, bist du doch an dem gleichen Punkt wie vorher.
Wie ist denn die Gewichtsverteilung im Boot?!
Mfg
Martin
Alt 08.10.2018, 15:41
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
vielleicht hilft Dir das?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=262984
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 08.10.2018, 20:16
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das Boot ist hinten zu schwer und vorne zu leicht.
Wenn du dann anfängst zu trimmen ist es sofort Übertrimmt und fängt an zu Wippen.
Am besten wäre Gewichtsverteilung nach vorne ( Tank, Person),dann kannst du ausprobieren wieviel Gewicht vorne fehlen würde um eine bessere Balance zu bekommen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.10.2018, 20:25
wenn das Boot wippt, ist zu hoch getrimmt,
Gewicht nach vorne verlagern würde was bringen,
solange du leicht ins gleiten kommst macht ein Keil keinen Sinn,
ein Keil macht Sinn, wenn der Spiegel sehr gerade ist und du den Motor dadurch nicht weiter runter trimmen kannst
Alt 09.10.2018, 07:34
Also mir scheint es auch so das der Bug sehr leicht ist. Ich bin mal während der Fahrt ganz nach vorne gegangen hab ja gut 100kg dabei hat sich allerdings nichts verändert. Der Heckspiegel hat 100Grad an meinem Boot sind es 105. Der Keil würde den Winkel in der die Kraftübertragung vom Motor zur Heckplatte stattfindet verändern. Sprich ein Keil der nach oben dicker wird drück dann die Spitze ein Stück runter. Trimmplatten klingen aber auch sinnvoll, da gibt es welche die man Steuern kann und welche die statisch sind. Ist natürlich eine Kostenfrage
Alt 09.10.2018, 08:44
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ja also ich würde sagen , wenn das Boot bei herunter getrimmtem Motor astrein läuft ist doch alles gut...da das Boot ja gut ins gleiten kommt, hast du quasi das perfekte Boot... was meinst du, wie viele sich wünschen, nicht mit der Trimmung zu spielen zu müssen um erst ins gleiten zu kommen, und dann die beste Gleitphase herauszukitzeln....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 09.10.2018, 17:31
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Eigentlich ist doch alles klar, einfach nicht hochtrimmen. Das macht doch keinen Sinn, wenn es dann zu wippen anfängt. Ich glaube, die meisten Boote fangen an zu wippen, wenn man sie zu hoch trimmt.
Mercury Aussenborder "einwintern" (am Boot, hochgetrimmt) kurz Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2018 16:03
Trainer beginnt bei Vollgas am wippen Endru479 Allgemeines zum Boot 13 13.07.2012 23:18
Wippen Heiko H. Kleinkreuzer und Trailerboote 12 11.08.2011 23:50
Boot fängt an zu wippen daniel1986 Allgemeines zum Boot 14 17.05.2010 23:11
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
