Alt 03.01.2018, 20:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Standard Mercury Aussenborder "einwintern" (am Boot, hochgetrimmt)
Da mein Boot im Wasser überwindert, muss eigentlich der 60PS Mercury Aussenborder im Winter immer im Wasse stehen. Das gefällt mir eigentlich aus verschiedenen Gründen nicht so gut.
Wie wäre es jetzt, wenn in hochgetrimmter Position ich oben am Motor etwas Alkohol einfülle? Es gibt doch einen Schlauchanschluss, der eben zum Spühlen sein soll (mit einem Gewinde für Einschraubtülle).
Der Alkohol würde doch dann unten am Motor wieder rauslaufen. Aber vorher noch in der Impellerpumpe das Wasser verdrängen und dann eben vor Frost schützen.
Ist das ein Hirngespinnst?
Müsste gehen?!!
Alt 03.01.2018, 20:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Machbar ist dein Vorhaben schon, wichtig wäre nur, das der Nabenauspuff des Propellers Wasserfrei bleibt, evtl. dort etwas Frostschutzgemisch einfüllen.
Bei reiner Süßwasserumgebng muss auch nichts gespült werden.
Der Impellerraum entwässert sich i.d.R. allein, dazu könnte am UW-Teil ein Ablaufloch vorhanden sein, diese evtl. mithilfe eines passenden Stück Draht friestochern
M.f.G.
harry
Alt 04.01.2018, 13:10
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Der Impellerraum entwässert sich i.d.R. allein, ....
ich bin da eher skeptisch.
Ich habe mehrere Jahre ein Boot mit einem Mercury 100F getrailert und regelmässig geslipt und weiss daher aus eigener Erfahrung, der Motor entwässert sich wenn man den Motor gerade (senkrecht) stellt.
  • Boot im Wasser auf den Trailer gezogen, dann Motor rauf in die Horizontale.
  • Dann Boot aus dem Wasser gezogen und auf die Gerade bei der Slip-Stelle gezogen. Es lief was Wasser raus.
  • Wenn ich dann auch nach einiger Zeit den Motor wieder senkrecht gestellt habe, dann lief nochmals richtig viel Wasser raus.
  • Ich habe es so gelernt dass ein AB sich entwässert wenn man den Motor senkrecht stellt.
Nach dem Senkrecht-Stellen ist/war aber der Motor wirklich entwässert, es brauchte keine weiteren Frostschutz-Massnahmen.
Wie man einen AB am Boot im Wasser gegen Frost schützen soll weiss ich jetzt auch nicht.
Bei uns am See lassen die Fischer den Motor unten im Wasser über den Winter. Die brauchen das Boot aber auch regelmässig.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 04.01.2018, 15:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...im Prinzip garnicht, da sich ggf verbleibendes Restwasser, welches ggf. gefrieren könnte, nach allen Seiten ausdehnen kann, ohne etwas bersten zu lassen.
Also auch wenn Restwasser im UW-Teil irgendwo verbleiben sollte, passiert rein garnichts, wenn es gefriert.
Wenn man jedoch so wie z.B. die Berufsfischer das Boot, ergo den Motor ständig benutzt, muss er bei Frostgefahr unten bleiben, denn wenn der Impeller tatsächlich mal festfriert und der Motor dann gestartet werden muss... der Rest ist klar, oder...
Gruß Dete
Alt 07.01.2018, 12:29
Boot: MacGregor26m
Danke Dete66.
Nur wie sicher ist es, dass wirklich nichts platzen kann? In den Manuals steht immer, unten lassen. Auf der anderen Seite hat man hier noch nie gelesen, dass ein AB wegen Eis geplatzt wäre.
Wer weiss es garantiert sicher?
Alt 07.01.2018, 12:53
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht!
Fahre schon immer nur mit AB und habe diese noch NIE Eingewintert
bzw Frostsicher gemacht.
Die geringe Menge Wasser wo "evtl" irgendwo im Schaft ist
hat genügend Ausdehnfläche das da nichts passiert.
Allein schon dadurch wenn ich von der Slippstelle zum Abstellplatz fahre
wird der Motor so durchgeschüttelt das fast alles heraus läuft.
Und wenn du auf dem Abstellplatz bist, den AB dann in die Senkrechte bringst
wirst du sehen das maximal 0,5l Wasser da noch herausläuft.
Ich spreche hier von einem 6 Zylinder mit 2,5l Hubraum.
Gruß Frank
Geändert von Classic (07.01.2018 um 12:55 Uhr) Grund: Alt und Vergesslich
Alt 07.01.2018, 12:59
Das einzige was du machen solltest nach deiner letzten Fahrt und bevor du das Boot abstellst, wechsel das Getriebeöl.
Dies ist der enizige Schwachpunkt am AB.
Sollte nämlich das Getriebeöl im laufe des Jahres Wasser gezogen haben so kann dies dazu führen das dein Getriebegehäuse reist,platzt wie auch immer. Dies ist der einzige Schwachpunkt an jedem AB.
Alt 07.01.2018, 15:03
...wohl nur der liebe Gott...?
der Tipp von Classic bezüglich dem Getriebeoel würde ich auch so beherzigen, alles andere ist beim AB m.M. nach unerheblich, das Wasser läuft zu 99% raus...Punkt
Gruß Dete
Aussenborder einwintern Bodo 1 Motoren und Antriebstechnik 11 29.11.2012 09:24
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Aussenborder einwintern GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 50 18.10.2009 05:38
Aussenborder Einwintern Sailor21 Technik-Talk 7 22.11.2002 12:53
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
