Alt 30.11.2018, 17:26
Eistee Eistee ist offline
Standard Johnson 5 Ps/4Takter kein Kontrollstrahl
Hallo Leute ,
ich habe einen Johnson 5Ps /4Takt Bj. 2005 ,ich hab ihn in einer Tonne mit Wasser laufen lassen und stellte fest das kein Kontrollstrahl kam deshalb habe ich einen neuen Impeller eingebaut und erneut getestet , Immer noch kein Kontrollstrahl also hab ich alles wieder auseinander gebaut und die Steigleitung durchgeblasen nichts verstopft . Das Impellergehäuse sah merkwürdig aus. Wenn ich den Motor starte kommt kurz Kühlwasser aus der Komtrollöffnung dann nur noch Dampf.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
MfG Thomas
Hits:	114
Größe:	31,3 KB
Alt 30.11.2018, 17:31
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
der Motor ist weit genug im Wasser um dasselbige ansaugen zu können?
Impellergehäuse vielleicht verschlissen?
Martin
Alt 30.11.2018, 17:49
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Thermostat öffnet?
Kanäle im Motor sauber?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.11.2018, 18:27
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Dann zeige uns doch mal bitte das Impellergehäuse wenn du meinst das das komisch aussieht.
Da können starke Riefen drin sein.
Oder du hast vergessen den Splint einzusetzen.
Dann dreht der Impeller auf der Welle nicht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.11.2018, 18:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. erhält der Kühlkreislauf einen Gegendruck aufgrund einer Undichtheit einer Dichtung in der Auspuffkühlung
M.f.G.
harry
Alt 30.11.2018, 19:19
der Impeller ist nicht selbstansaugend, das heißt der Wasserstand muß über der Pumpe stehen, sonst wird es nichts,
bei einem älteren Motor reicht es nicht wenn man nur den Impeller wechselt, wenn dann alles wechseln was im rep.Kit enthalten ist, beim zusammen bauen drauf achten das der Mitnehmer zwischen Impeller und Welle wirklich drin ist,
wenn man den Motor zusammen steckt drauf achten, daß das Wasserrohr wirklich in der Pumpe steckt
Alt 30.11.2018, 20:39
Danke erstmal für eure Antworten, Splint ist drin ,hab ich geprüft auch der Motor war tief genug im Wasser. Wie gesagt nach dem Start kommt ganz kurz Wasser dann nichts
Alt 30.11.2018, 20:43
Das ist das Impellergehäuse
Hits:	232
Größe:	55,5 KB
Alt 30.11.2018, 21:05
Man kann es nicht genau erkennen, aber es scheint auch wohl eingelaufen zu sein.
Wie es aussieht ist es das Oberteil.
Unten befindet sich eine Platte, die ist auch meistens eingelaufen bzw. abgeschliffen
Wenn man den Impeller erneuert, sollte man die Platte auch erneuern.
Auch bitte bedenken das der Splint eingebaut wird der den Impeller mitnimmt!!!
Ich wünsch gutes Gelingen.
Alt 01.12.2018, 12:57
sach ich doch, alles neu machen sonst ist das Pfusch und bringt nichts
Geändert von ralfschmidt (01.12.2018 um 20:57 Uhr)
Alt 01.12.2018, 20:28
Erkennen ich da Rückstände eines verbrannten Impellers??
Wenn ja werden diese kleinen Gummiteilchen sich im Kühlsystem verteilt haben....stech mal vorsichtig mit irgendas in den Kontrollstrahlausgang.
Ich könnte mir vorstellen das da etwas vorsitzt.
Martin
Alt 01.12.2018, 21:43
Noch besser finde ich es wenn der Fehler gefunden wird und dann neu machen.
Ist eh alles teuer genug und dann immer alles auf Verdacht tauschen ist weggeschmissen Geld.
Siehe Beitrag 3
Alt 02.12.2018, 23:33
wie würdest du das denn machen wollen,
für eine sichere Diagnose müßte man das Getriebe mit einer Bohrmaschine auf Drehzahl bringen und den Förderdruck der Wasserpumpe messen, das ist ein Aufwand der sich echt nicht lohnt
Alt 03.12.2018, 00:22
Hallo Ralf.
ist es möglich das Thermostat aus zu bauen und dann den Motor starten? Um zu sehen ob das Wasser bis zum Thermostat kommt?
Oder vielleicht die Motorkanäle mit Zitronensäure spülen um Verunreinigungen im Motor zu beseitigen?
Oder kann man mit einem Draht vielleicht versuchen was frei zu prockeln?
Es muss doch eine Fehlersuche möglich sein ohne gleich alles aus zu tauschen, was dann auch noch nicht mal eine Garantie für eine anschließende Funktion ist.
Alt 03.12.2018, 00:33
klar kannst du den Thermostat ausbauen wenn du möchtest,
ganz vorne stand was von es kommt Dampf raus, das ist für mich ein Zeichen dafür daß kein Kühlwasser gefördert wird
ich würde wenn das Getriebe ab ist einen Wasserschlauch an das Steigrohr anschließen um Kühlwasser zuzuführen und dann den Motor laufen lassen
Alt 03.12.2018, 00:37
Gute Idee, dann wüße man schon mal ob der Fehler von der Pumpe (Impeller) kommt oder ob was im Motor verstopft ist.
Halte ich für eine bessere Idee als sofort einen kompletten Impellerwechsel.
Alt 03.12.2018, 11:12
Ruhe bewahren und Eistee trinken....
Martin
Alt 03.12.2018, 12:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
Mich würde wundern, wenn der neue Impeller das lange überlebt. Ich habe mal das Offensichtliche rot markiert....
Hits:	206
Größe:	105,3 KB
Nelson Mandela
Alt 03.12.2018, 16:01
Hat von euch vielleicht jemand ne Adresse wo ich Ersatzteile für Johnson Aussenborder herbekomme? Bei Aussenborder Teile Partner hab ich mir ein neues Impellergehäuse bestellt war aber leider nicht das Richtige und die haben auch nur die eine Sorte.
MfG Thomas
Alt 03.12.2018, 16:02
Ich glaube der ist Baugleich mit dem Suzuki DF 5....
Martin
Alt 03.12.2018, 16:08
MfG Thomas
Wenn du folgendes bei Google eingibst: johnson außenborder Ersatzteile
dürftes du glaube ich fündig werden!?
Martin
Alt 03.12.2018, 17:02
Hast du denn mal geschaut ob du Gummireste im System hast?
Wie sah den der alte Impeller aus?
Martin
Alt 03.12.2018, 22:00
wenn der Becher schon so aussieht, dann stelle dir mal vor wie das Blech aussieht auf dem der Impeller läuft, wenn am Impeller Pflügel fehlen, dann liegen die zum Glück oft unter der Pumpe, die bekommt man raus wenn man die Ansaug Gitter abschraubt
Alt 12.12.2018, 13:26
Mehr Eistee trinken......
Martin
Kein Kontrollstrahl, Impeller ok, Mercury 500 sDiemer Motoren und Antriebstechnik 17 16.07.2010 12:21
Kein Kühl -Kontrollstrahl beim AB Johnson 15 Ps Schipper Motoren und Antriebstechnik 17 16.03.2009 10:21
Kein Kontrollstrahl Augustiner Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2008 21:10
Evinrude Kein Kontrollstrahl Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2008 21:06
Suzuki Dt 40 kein Kontrollstrahl Hofo Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2007 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
