Alt 17.08.2018, 10:19
Skipper Maik Skipper Maik ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klimaanlage läuft nicht
ich habe eine Klimaanlage, die aktuell nicht läuft.
Vielleicht kennt jemand ja das Problem und kann mir helfen, bin für jeden Tip dankbar!
Es ist eine:
Thermowell Modell BB13RHE
Die Anlage läuft normal an und es wird auch Wasser gefördert, dann hört sie aber auf und es wird der Fehlercode E6 angezeigt.
Vielleicht weiß ja jemand etwas...
Alt 17.08.2018, 23:00
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Schau mal in die Bedienungsanleitung?
Alt 18.08.2018, 10:19
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Vielleicht kein Kühlmittel drauf? Das wäre dann allerdings nen Fall für einen Kundendienstmonteuer.
Alt 19.08.2018, 09:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dann stört sie auch deinen Liegeplatznachbar nicht beim Schlafen
Hatte es jetzt im Urlaub , allerdings auch nur 2 Nächte, man ist das Plätschern Nervig
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 10:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich werd nie verstehen warum man Klimaanlagen nervig baut.
Warum wird der Wasserauslass nicht auf die gleiche höhe gesetzt wie der einlass?
Damit wäre er unter der Wasserlinie und es würd nix mehr Plätschern!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.08.2018, 10:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Welches Kaeltemittel ist oder war gefuellt?
Bei R11 oder R22 ist eine Rep. ausgeschlossen.
Hast Du ein Leck, dann muessen Trockner usw. mit gewechselt werden. Ab zum Fachmann!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.08.2018, 11:06
Boot: Keins mehr
Unter der Wasserlinie geht glaub ich technisch nicht , da der Auslauf Drucklos ist, der Wasserauslass muss nur 5 cm über der Wasserlinie sitzen und da Plätschert es nicht Störend und nicht 30 cm,wo ein Nerviges störendes Plätschern Vorprogramiert ist.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 11:51
Da ist doch eine Wasserpumpe, die das Wasser ansaugt und durch den Wärmetauscher fördert.
Wenn der Auslass nun auf gleicher höhe ist wie der Einlass, hätte die, Physikalisch gesehen, sogar weniger Arbeit, da sie das Wasser nicht mehr heben muss (Höhendifferenz zwischen ein u. Auslass) sondern wirklich nur noch die Strömungswiderstände überwinden.
No Wind - PROBLEM
Alt 19.08.2018, 12:10
Boot: Keins mehr
Auf gleicher Höhe wie der Einlass ? diese sind ja grundsätzlich unter der Wasserlinie, wenn der Auslauf auch da sitzen würde ,drückt der Wasserdruck das doch zurück bzw die Pumpe müsste stärker sein, macht keinen Sinn. Es muss ja nur auslaufen und muss nicht gepumpt werden.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2018, 13:27
Wenn sie auf gleicher höhe (Tiefe) sind, herrscht sowohl am einlass als auch am Auslass der gleiche Druck.
Die Pumpe muss nur gegen den Strömungswiderstand arbeiten.
Wenn der Auslass höher liegt als der einlass, muss sie zusätzlich auch die förderhöhe überwinden.
No Wind - PROBLEM
Alt 19.08.2018, 17:52
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Jepp, das wäre gut, leider macht das kaum einer
hab mir für den Auslauf einen flexibelen Kunstoffsyphon fürs Waschbecken besorgt. Und schon ist Ruhe
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 19.08.2018, 17:56
Karl-Heinz,
ich geb Dir recht.In Germany never, je weiter südlich...............
Gruß Peter
Alt 19.08.2018, 18:11
Es ist eine:
Thermowell...??? sagt mir erst mal nichts.
Hatte das gleiche Drama.
Handbuch ist zuerst schon mal richtig.
Danach mal prüfen ob 220V an das Steuergerät ankommt. Läuft die Lüftungsanlage ohne Klimaanlage? Lauft die 220V Kühlwasserpumpe?
(bei Salzwasser verkrustet der Pumpenkopf gerne,wenn nicht mit Frischwasser gespült)
Ist der Seefilter und der Hahn der Kühlwasserpumpe frei und offen?
Wenn Du alles mit JA beantworten kannst, dann muß zu 99% Kältemittel nachgefüllt,bzw gewechselt werden, bzw der Kompressor,so wie bei mir.
Gutes gelingen
Gruß Peter
Alt 19.08.2018, 22:18
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Ist grundsätzlich richtig, ist aber Luft im System (was bei Gleitfahrt relativ schnell geht), muss sich die Pumpe selbst entlüften und noch dazu die Luft unter der Wasserlinie wieder rausdrücken.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Was der Bauer nicht, da läuft er nicht ein ottomotor Mittelmeer und seine Reviere 9 12.11.2015 22:54
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 12:58
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
