Tach eine Freundin von mir hat ein 19Fuss Reinell gekauft mit einem OMC 5L V8 mit 220PS Motor. Jetzt ist vollends. Motor kaputt, springt gut an läuft seine 700 Umdrehungen, somit gut den Gang ein zulegen, aber wenn er dann war ist und sie aus dem Haus Rad geht fallen die Drehzahlen und Motor geht aus und sich nicht mehr wirklich an.
Laut Vorbesitzer ist Impeller, Schaltung und neue Benzinleitung gemacht worden. Liegt es vielleicht daran dass der Motor zu heiß wird und er dann abschaltet? Dank für eure Hilfe |
Kannst du das mal übersetzen??
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Elvis,
im Cockpit ist bestimmt eine Temp.-Anzeige, und dann kann man am Motor auch mal mit der Hand fühlen... also ich glaube nicht dass der Motor zu heiß wird. Deine Beschreibung ist sehr ungenau, und ergibt teilweise auch keinen Sinn.?.?.? am best wäre ein Video.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja sorry muss es nochmals schreiben. Passiert wenn man mit Handy schreibt ohne Kontrolle.
Wie gesagt Motor geht aus wenn er warm ist und springt dann auch nicht mehr an . Kann es sein dass Vergaser drekig ist? |
eher nicht, sonst würde er ja bis er warm ist auch nicht laufen. eine ganz einfache Ursache wäre dass die Tankentlüftung zu ist... immer bei der einfachsten Ursache anfangen.
Oh würde, wenn die Belüftung zu ist er dann nicht auch laufen wenn er kalt ist?
Du meinst, nicht laufen..
Nach längerer Zeit gibts einen Druckausgleich über minimale Undichtigkeiten. Darum könnte er da wieder ne Zeit laufen.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
ganz einfach, wenn der Motor (wenn er warm ist) wieder aus geht, Tankdeckel öffnen, und wenn Unterdruck entstanden ist dann ist die Tankentlüftung zu...
So guten Morgen erstmal.
Scheinbar hat sich das Problem erledigt mit dem das der Motor immer aus ging. Und zwar war viel zu viel Öl scheinbar im Motor. Kann dieses sein, das dann ein Motor aus geht? Ich hab das noch nie gehört? Aber seit dem sie ca 2 L raus gemacht hat liegt er zwar unruhig wenn er warm war aber er ging nicht aus. Danke |
vielleicht ist die Membran der Benzinpumpe defekt, und somit gelangt Benzin in den Motor.?.?.? mach mal eine "Riechprobe".
2 Liter zu viel Öl? Das wäre krass ...
Ich hatte auch das selbe Problem. Bei mir war das Steigrohr zu.
Viele Grüße Olli |
Danke für all eure Tipps. Scheinbar läuft er jetzt.
| 2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht | ollinebel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.05.2020 11:12 |
| Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus | KITO | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.06.2015 19:51 |
| Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. | djamplifier | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.03.2013 20:22 |
| Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 23:20 |
| Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 04.10.2002 00:42 |
