Alt 28.03.2016, 16:34
daniel20999 daniel20999 ist offline
Boot: QS 505 Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha F9.9AE 6G8 Kaltstartproblem
habe letzte Woche mein Boot wieder klar gemacht und den Motor in der Tonne gestartet - problemloser Start.
Jetzt habe ich das Boot zu Wasser gelassen und erhebliche Startprobleme mit dem Motor. Jedesmal wenn ich den Anlasser betätige, startet der Motor sofort, stirbt jedoch gleich wieder ab (so nach 10-15 Sekunden). Gebe ich Vollgas, startet der Motor. Dann mache ich den Gashebel gleich auf die hälfte und er läuft problemlos weiter. Sofern ich den Gashebel unter Halbstellung ober ganz runter stelle, geht der Motor sofort aus. Das habe ich mehrfach reproduzierbar gestestet. Irgendwann, ich schätze mal, wenn der Motor von diesem andauernden Starten, warm genug war, lief er dann problemlos den ganzen Tag, auch mit Pausen von ca 1h dazwischen... Heute, nach zwei Tagen gleiches o.g. Problem. Der Motor hat einen E-Choke (Kaltstartspule?), habe schon den Verdacht, dass diese defekt ist. Hat vielleicht jemand eine Idee? Zündkerzen sind neu.
Motordaten:
Yamaha F9.9AE High Trust 6G8 L 411350
Baujahr 1995
4 Takt 2 Zylinder
Alt 28.03.2016, 17:29
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Denke die Kaltstartanreicherung ist defekt bzw. bekommt keinen Strom.
Gruß Karsten
Alt 28.03.2016, 17:41
Boot: QS 505 Cabin
Ist damit der E-Choke gemeint oder (hoffentlich nicht) die CDI?
Kaltstartproblem bei Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 58 31.10.2016 07:45
Welchen Impeller für Yamaha 6G8? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2014 11:15
Suzuki DT 55 Kaltstartproblem kingschulle Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2010 08:46
Mercury F90 Kaltstartproblem eufemia Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2007 22:17
Habe Mercruiser 4,3 LX mit KaltstartPROBLEM ALF Motoren und Antriebstechnik 12 25.04.2006 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
