Alt 10.01.2016, 15:50
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Elektrik komplett erneuern
Moin moin zusammen,
Nachdem ich im letzten Jahr gar kein Boot gefahren bin, möchte ich nun alles vorbereiten, um dieses Jahr fahren zu können. Zu letzt hat eig. noch alles funktioniert (bis auf den Powerlift..) aber ich möchte nicht in den Urlaub fahren und irgendwann das Problem haben, dass etwas nicht funktioniert.
Das Problem das ich habe ist, dass ich mich alleine nicht an die Sache heranwage. Habe bis jetzt recht wenig Kontakt mit der Materie gehabt - möchte es aber selbst lernen! Von daher suche ich im Grunde jmd. der mir Tips/Ratschläge geben kann, worauf ich genau zu achten habe. Das würde für mich voraussetzen, dass man zumindest zum Teil gemeinsam vor Ort ist. Dafür kann ich nat. mit dem Boot im Umkreis von ca. 100km vom Ruhrgebiet irgendwo hinkommen. Bin auch bereit Aufwandsentschädigungen zu zahlen bzw. biete ich Mithilfe bei dem eigenen Boot o.ä. an.
Erneuert werden soll ansich die komplette Elektrik im Boot. Das offene Sportboot ist 6m lang, hat einen 200ps AB, eine Starterbatterie, 1 Rundumlicht und halt wie oben erwähnt einen CMC Powerlift.
Es würde mich freuen wenn ich hier jemanden finde, der mir die ganze Sache näher bringen kann, denn Interesse ist def. vorhanden!!
Wenn ihr Fragen habt bitte sofort stellen!
Beste Grüße
David
Hits:	292
Größe:	122,4 KB
Alt 10.01.2016, 16:56
dürfte kein Problem sein jemanden zu finden.
Was meinst du mit komplette Elektrik?
Motorkabelbaum, Pumpe, Blower, Licht, Zweitbatterie?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.01.2016, 17:25
Moin Manni,
Im Grunde genommen alles exkl. Motor. Also sprich alles von Batterie richtung Armatur. Neue Batterie ist schon vorhanden, Sitze und Sitzbank sind bereits ausgebaut. Schaltplan ist nicht vorhanden.
Gruß David
Alt 10.01.2016, 19:06
fehlender Schaltplan ist doch kein Problem.
Den würde ich sowieso zuerst zeichnen und danach arbeiten.
Dann baut man sich auch keine Fehler ein.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.01.2016, 22:42
schreibe doch mal wo du genau zuhause bist,
dann findet sich sicher leichter jemand der dir auf die Sprünge helfen kann
Halle in der man arbeiten kann wäre auch wichtig
Alt 10.01.2016, 23:42
Ist ein Schaltplan bei diesem Ausmaß notwendig?
Wäre aber sicherlich für mich ein Beginn, sich der Sache zu widmen. Na dann suche ich einmal nach der passenden Lektüre ��
Das Boot liegt in Recklinghausen - bin aber flexibel wenn es darum ginge mal wohin zu kommen!
Gruß David
// Das Boot steht momentan noch draußen, soll aber nachdem die Elektrik erneuert wurde in eine Halle kommen
Alt 10.01.2016, 23:56
ein Schaltplan ist nicht wirklich nötig erleichtert die Sache aber,
da kann man zumindest sehen wie das andere gemacht haben und sich Gedanken machen was man wirklich braucht
Alt 12.01.2016, 10:44
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Vorallem, wenn doch mal ein Fehler gesucht wird ist es gut einen Plan zu haben, aus dem hervorgeht, was an welcher Sicherung angeschlossen ist und wie das Ganze verkabelt ist.
Grüße!
Udo
Alt 12.01.2016, 10:49
Genau, besonders wenn man die Arbeit machen lässt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.01.2016, 21:44
Naja einen Fehler suche ich ja nicht - möchte ja alles erneuern. So viel ist ja nicht drin im Boot.
Zwecks Schaltplan werde ich mich mal schlau machen - bin aber die nächsten Wochen beruflich ca. 500 km entfernt.. Aber Anfang Februar habe ich Urlaub
Alt 14.01.2016, 01:08
dann mache dir mal Gedanken was du für Verbraucher anschließen möchtest,
dann brauchst du noch ein Schaltpanel und einen kleinen Sicherungskasten
Schaltpläne für Mercury Verkabelung und einen Schaltplan für ein größeres Boot
könnte ich dir schicken
Alt 05.02.2016, 12:57
Besten Dank für eure Antworten. Habe mich ein wenig belesen, neu gemacht & alles funktioniert wieder !
Alt 05.02.2016, 17:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch.
Viel Geld gespart und erfolgreich gewesen.
Wünschte ich mir bei all meinen Bastelaktionen auch.
Es grüßt GINA ,
Elektrik erneuern! Kupferkabel und vieles Mehr woli10 Technik-Talk 14 16.05.2014 10:18
Elektrik kompl. erneuern!? ralfd Technik-Talk 11 07.11.2013 18:58
Elektrik komplett erneuern! ts_482 Technik-Talk 4 13.05.2011 19:07
Elektrik komplett erneuern Nitrox 0810 Technik-Talk 5 28.10.2010 19:50
Elektrik erneuern / verbessern Smarty Technik-Talk 33 01.02.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
