Alt 19.06.2016, 10:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Standard Abdichtungsmittel gesucht für Wasserkühlrohr in den Motorblock
Hallo ich suche eine Dichtmasse die etwas elastisch sein sollte. Beim Aussenborder ist die Dichtung beim Übergang vom Kupferrohr zum Motorblock undicht. Das Gummizeugs habe ich von Aussen entfernt da es mir den Kühlwasserdurchfluß fast völlig lahm legte. Kühlung kommt wieder ausreichend aber etwas tropft nun am Übergang raus.
Ist nicht weiter schlimm denn das Wasser rinnt ja ins Meer zurück. Möchte aber trotzdem das Leck verschließen.
Was kann ich da nehmen?
Nehme ich etwa Epoxy und hoffe ds es abdichtet wegen der Vibrationen? Oder sowas wie Sika wenn ja welches. Silikon ist ja wohl völlig falsch am Platz denke ich . Wenns geht ein Dichtmittel das auch noch etwas Feuchtigkeit beim Auftragen verträgt und trotzdem abbindet.
Ich hoffe ihr habt da ein paar Vorschläge.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.06.2016, 10:12
Benutzerbild von squareback68
squareback68 squareback68 ist offline
36 Danke in 13 Beiträgen
Ich habe bisher mit Dirko sehr gute Erfahrungen gemacht.
Beste Grüße aus Zippendorf sendet
Alt 19.06.2016, 10:20
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wie Michael,kann Ich auch da Dirko Empfehlen.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2016, 12:29
Ich muß eine Wulst um ein Rohr ziehen ist das dafür auch geeignet? So wie ich das sehe ist das ähnlich ie Hylomat nur Hylomat härtet nicht aus. Wird das Dirko Hart ( fest wie silikon)
Alt 19.06.2016, 12:45
Dirko wird fest wie Silikon
Alt 19.06.2016, 12:49
ferenc ferenc ist offline
Ich kenne Dirko nur als Dichtmittel für Ventildeckel-, Ölwannen-, und sogar Zylinderkopfdichtungen. Aber das sind alles eher flüssige Dichtmittel. Pastöse kenne ich da nicht. Lasse mich gern eines besseren belehren.
Aber ich wäre an der Stelle gar nicht so bang vor Silikon oder Sikaflex.
Edit: Habe nun auch Pastöse Dichtungen gesehen.
Alt 19.06.2016, 12:54
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin Martin,
Dirko wäre für mich auch erste Wahl !
Beim verarbeiten würde ich mir Einmalhandschuhe anziehen um es glatt zu streichen
, da es sehr gut haftet.
Rückstände lassen sich gut mit Verdünner beseitigen. Den Verdünner kann man auch zum glattstreichen benutzen, die Haftflâchen müssen unbedingt lösungsmittelfrei sein.
Gruß John
Alt 19.06.2016, 16:59
OK werde das dann mal testen und bestellen. Vielen Dank dafür.
Mercruiser 4,3 Riss im Motorblock robertoxl Motoren und Antriebstechnik 20 13.05.2006 19:47
Motorblock verkürzen DonAlfredo Allgemeines zum Boot 25 13.05.2005 11:47
Mercruiser - Riss im Motorblock gbeck Motoren und Antriebstechnik 23 12.12.2004 14:25
Unbekanntes Teil am Motorblock mue Technik-Talk 6 01.11.2004 15:04
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
