Alt 24.02.2015, 14:20
Benutzerbild von Broeseltorte
Standard Sitz mit nach hinten klappbarer Rückenlehne
Hallo -ler!
Ich bin auf der Suche nach Bootssitzen, bei denen man die Rückenlehne nach hinten klappen kann um zusammen mit der hinteren Sitzbank eine größere Liegefläche zu erhalten.
Meine Kreta hat vorne eine durchgehende Sitzbank (hier mal ein Beispielbild), die ich durch zwei Einzelsitze ersetzen möchte:
Ich such schon ne Weile, aber bei allen Sitzen (PaidLink) ist die Rückenlehnen nur nach vorne klappbar.
Eine weitere Alternative wäre, die Sitze mit Drehkonsolen auszurüsten, könnte aber vom Platz her eng werden...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal!
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 24.02.2015, 14:47
Benutzerbild von jugofahrer
23.813 Danke in 6.715 Beiträgen
Versuch`vielleicht mal, Pörtner-Sitze von einem WIKING zu bekommen, die sind nach hinten klappbar.
Anhang 604279
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 05:37 Uhr)
Alt 24.02.2015, 17:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Pörtner fertig auch Sitze auf Wunsch an.
Beste Grüße
John
Alt 24.02.2015, 17:20
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
So etwas nennt sich Back to Back Sitz.
https://www.google.de/search?q=back+...A&ved=0CDcQsAQ
Alt 24.02.2015, 17:31
Ne Maßanfertigung wird sich für mein Böötchen nicht rechnen, dann sind ja die Sitze mehr wert als das ganze Boot...
Back to Back-Sitze hab ich schon gefunden, ich möchte aber nur die vordere Sitzbank ersetzen. Mit der zurückgeklappten Rückenlehen vom Sitz möchte ich dann die Distanz zwischen "Vordersitz" und "Rücksitzbank" überbrücken.
Ich denke es werden Sitze von der Stange, die ich dann etwas "optimieren" werde.
Gruß Daniel
Alt 24.02.2015, 17:42
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Selbst wenn du Drehkonsolen unter die vorderen Sitze baust kannst du trotzdem nicht umklappen um die Liegefläche zu vergrößern
Wenn du deine Sitze selbst baust und entweder eine Strebe von Links nach rechts machst kannst du ganz normale Scharniere nehmen, Stange weg und die Sitze nah hinten legen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 24.02.2015, 18:13
Die Drehkonsole war nur gedacht, dass ich die Sitze dann umdrehen kann und die Rückenlehne nicht im Weg ist, wenn ich die Beinchen hochlegen will.
Bei den Sitzen von der Stange dachte ich daran, die Scharniere umzuarbeiten. Also einen Bolzen o.Ä. am Scharnier hinzufügen, der in Normalstellung die Lehne in "Sitzposition" hält und, wenn entriegelt, es ermöglicht, die Lehne nach hinten zu klappen. Soweit ich das auf den Bilder der Sitze erkennen kann, ist das schon vorhanden, nur ist hier der "Sperrbolzen" fest.
Gruß Daniel
Alt 25.02.2015, 07:04
Wenn ich dran denke mach ich heut abend ein foto von meinen sitzen
da ist als "bremse" nur eine verchromte niete drin
könnte man aber problemlos durch eine schraube ersetzen
MFG Dieter
Alt 25.02.2015, 09:25
Da mich momentan die Grippe ausser Gefecht setzt hab ich zwischen den Besuchen im Badezimmer immer mal wieder ein bisschen Zeit, um mir Gedanken zu den Sitzgelegenheiten in meinem Boot zu machen. In wie weit hier jetzt das Fieber Einfluss auf die Ideen hat bleib abzuwarten.
Also, ich stell mir das so vor:
Hier befindet sich die "Sperre", die die Rückenlehne in Position hält.
Die würde ich entfernen und an dieser Stelle
diesen (oder ähnlichen) Rastbolzen
setzen. Also in der äusseren Wange des Scharniers ein Gewinde schneiden, und in die innere Wange des Scharniers eine Bohrung setzten, in die der Rastbolzen einrasten kann. Das Ganze natürlich auf beiden Seiten.
Somit könnten auch verschieden Positionen der Rückenlehne eingestellt werden, je nachdem wie viele Bohrungen in der inneren Wange gesetzt werden.
Zum Zwecke der komfortablen Bedienung wären hier arretierbare Rastbolzen von Vorteil, also beide Rastbolzen rausziehen und in entriegeltem Zustand arretieren, dann hat man die Hände frei zum Klappen der Rückenlehne.
Wenn die Rückenlehne dann nach hinten geklappt ist, stehen die Scharniere noch über die Liegefläche nach oben. Naja, irgendeinen Tod werd ich hier sterben müssen wenns günstig, einfach und zweckdienlich werden soll....
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (25.02.2015 um 09:34 Uhr)
Alt 09.03.2016, 06:31
Benutzerbild von xrene
xrene xrene ist offline
Boot: Drago 665
9 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich bin auch auf der Suche nach einer "Sitzlösung", wie hast Du das denn letztendlich ausgeführt?
Grüße René
Alt 09.03.2016, 17:24
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
So ziemlich alle Autositze lassen sich umklappen/umlegen Die gibt es auch in Leder. Hast Du ein Autoverwerter in der Nähe? oder bei den Ludolfs.....
Alt 28.03.2016, 19:09
Zitat von xrene Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Grüße René
Hallo Rene,
hab letztendlich ein grösseres Boot gekauft... somit hat sich die Sitzfrage erledigt gehabt.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
