Alt 17.09.2010, 16:08
Benutzerbild von kiwihunter
kiwihunter kiwihunter ist offline
Boot: zur Zeit keins! Rinker Fiesta Vee 250 ist verkauft, vorher Bayliner 1952 CC
Rufzeichen oder MMSI: ehemals DH5344 / 211812660
575 Danke in 217 Beiträgen
Standard Hilfe, habe Paßwort für mein WinXP Benutzerkonto vergessen
Wollte heute meinen alten Laptop reaktivieren, da dort noch Daten & Bilder sind welche ich dringend benötige. Leider habe ich das Passwort vom Benutzerkonto (Admin) meines Rechners (WinXP) vergessen. Weiß jemand wie ich das umgehen kann oder wie ich trotzdem an die Daten kommen kann?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Euer
Bernd
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alt 17.09.2010, 16:10
unbuntu oder anderes linux betriebssystem von der dvd aus starten.. dann kannst du auf die festplatten zugreifen und die daten sichern..
Alt 17.09.2010, 16:13
Halo Dieter
Erstmal Danke. Aber gehen dabei auch keine Daten verloren???
Bernd
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Alt 17.09.2010, 16:15
nein, du lädst ubuntu vom netzt, brennst eine dvd und damit kannst den Laptop starten... der zeigt dir dann die daten auf den einzelnen festplatten an und du kannst diese auf einen anderen datenträger stick oder externe platte kopieren
Alt 17.09.2010, 16:18
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Nein, der Rechner startet von CD ein eigenes Betriebssystem. An deine Daten kommst du dann wieder ran und kannst sie zB kopieren.
Ich habe es damit gemacht:
http://download.chip.eu/de/Ubuntu-In...-_3924483.html
Du bootest von CD und kannst dann entscheiden, ob du es installieren oder nur booten möchtest.
Liebe Grüße
Jan
War leider zu langsam.....
Alt 17.09.2010, 16:31
Standard Lösung gefunden
Erstmal Dank an alle für die schnelle Hilfe. Habe noch etwas gefunden, was einfacher geht.
Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie im Bootmenü die Taste "F8". Wenn Sie in diesem Startmenü sind, haben Sie verschiedene Optionen Windows hochzufahren. Wählen Sie hier die Option "Abgesicherten Modus" und drücken Sie auf Enter.Windows startet nun im "Abgesicherten Modus", der nur dem Administrator zugänglich ist. Standardmäßig wird für diesen Zugang kein Paßwort verlangt und Sie gelangen ungehindert in das System. Windows sieht im "Abgesicherten Modus" schrecklich aus - also keine Panik - das ist normal.
Drücken Sie den Start-Button in der Taskleiste und wählen Sie das Menü "Systemsteuerung". Dort finden Sie einen Ordner, der sich Benutzerkonten nennt. Diesen öffnen Sie mit einem Doppelklick. Sie sehen nun alle eingerichteten Konten auf diesem Computer. Wählen Sie das entsprechende Konto aus und ändern Sie das Paßwort nach Ihren Wünschen. Starten Sie danach einfach Ihren Computer neu und fahren Sie ihn wie gewohnt hoch. Wenn Ihr Benutzerkonto erscheint, geben Sie das neue Paßwort ein und schon sind Sie wieder in der gewohnten Umgebung."
Hat Funktioniert
Wie gesagt:"Danke an alle die sich bemüht haben mir zu helfen!" Ist einfach eine super Community hier in unserem Forum
Euer
Bernd
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Alt 17.09.2010, 16:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
[QUOTE=kiwihunter;1918978...
...[/QUOTE]
Klasse! Endlich kann ich mir auch einen Laptop "besorgen".
gregor
Alt 17.09.2010, 17:01
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Du kaufst Dir bei ebay oder sonst irgendwo ein Gehäuse für Deine Festplatte. Baust die Platte aus dem PC/Laptop und steckst diese in das Gehäuse und schließt alles am anderen PC per USB an und dann kannst auch wieder auf Deine Daten zugreifen. So habe ich das auch schon gemacht!
VG
Alt 17.09.2010, 17:03
Boot: Polaris Alpha
das funktioniert aber nicht, wenn du wirklich ein Adminpasswort vergeben hattest (so hattest du es geschrieben) und das Adminkonto das einzige Benutzerkonto ist.
Da hast du einfach Schwein gehabt!
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.09.2010, 17:11
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
üblicherweise kannste das Passwort im BIOS Ändern/Löschen
Es grüßt Flo
Alt 17.09.2010, 17:28
Im Bios zu arbeiten finde ich aber nicht gerade easy und auch gefährlich wenn man etwas verstellt.
VG
Alt 17.09.2010, 17:33
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist gerade online
5.812 Danke in 2.299 Beiträgen
Ja, das Passwort fürs Bios.. mit dem Betriebssystem-Passwort hat das aber auch rein garnichts zu tun.
Gruß, Jörg
Alt 17.09.2010, 17:36
Boot: Bavaria 820
Musst halt wissen was wass ist bzw Bedeuten kann - hab auf dem Weg mein CPU kleinwenig übertaktet (anstatt 4Ghz hat er nun 4,5Ghz) - habs kurzerhand wieder geändert da es nicht viel brachte
Es grüßt Flo
Alt 17.09.2010, 18:37
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Auch wenn es sich inzwischen erledigt hat - Ubuntu kann man auch wunderbar auf einem USB-Stick installieren und spart so den Rohling:
http://www.linuxliveusb.com/ (englisch)
Erfordert allerdings natürlich, dass der PC USB-bootfähig ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.09.2010, 19:22
noch schneller und kostensparender geht es mit so einem Kabel ....
(sollte man evlt. immer griffbereit haben =
http://cgi.ebay.de/Adapter-USB-SATA-...item19bead1b49 (PaidLink)
Link ist nur ein Beispiel von vielen....
Alt 17.09.2010, 19:23
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
A
hatte ich aufgrund des Hinweises "alten Laptop" in der Frage ausgeschlossen
Alt 17.09.2010, 21:12
Liebe Grüße
Jan
Hallo Jan
Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt Sorry Aber danke noch mal
Euer
Kiwihunter
(Bernd)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
