Alt 09.12.2019, 15:56
Benutzerbild von alexbavaria
alexbavaria alexbavaria ist offline
Standard Sitzpolster Bavaria 37 sport
Hallo Boote-Forum-Gemeinde,
ich benötige mal Eure Hilfe.
Bei meiner Bavaria würde ich gerne ein Sitzpolster erneuern (gerissene Naht).
In der Achter-Kabine habe ich alle Verschrauben zum Polster gelöst.
Anscheinend wurden die Sitzpolster erst miteinander verschraubt und anschließend mit dem Rumpf verklebt.
So wie es aussieht hat sich Bavaria bei der Herstellung nicht all zu viele Gedanken gemacht, sollte das Polster wieder demontiert werden müssen.
Hat jemand evtl noch eine Idee, wie ich das/die Polster am Besten lösen kann?
Name:	Screenshot (70)_LI.jpg
Hits:	142
Größe:	36,0 KB
ID:	863612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	45,0 KB
Alt 09.12.2019, 19:42
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.311 Danke in 607 Beiträgen
Geh doch den ganz einfachen Weg und schreib den Hersteller mit Deiner Frage direkt an:
https://www.bavariayachts.com/de-de/
Zumindest sollten sie wissen, welcher Kleber verwendet wurde und welches Lösungsmittel dafür geeignet ist. Und vergiß nicht, entsprechende Daten zu Deinem Boot anzugeben, damit sie evtl. über das Baujahr Deine Frage genau beantworten können.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 11.12.2019, 18:58
Von Bavaria habe ich im Okt folgende Antwort bekommen:
Bavaria schreibt weiter:
es gibt drei Möglichkeiten:
1. wie bei den neueren Schiffen mit Klettis festgemacht und man kann das mit ein bisschen Zug einfach abnehmen.
2. Es ist verschraubt. Dann muss er in der Achterkabine die Deckenplatte runter machen und von unten schauen ob Schrauben drin sind dann kann er es los schrauben.
3. Es ist verklebt. Ziemlich unwahrscheinlich aber das stellt er fest, wenn keine Schrauben da sind und er das Polster trotzdem nicht einfach abziehen kann.
Leider habe ich Variant 3 erwischt...
Die Sitzpolster könnte ich mit einer Handsäge lösen, dann hätte ich aber noch das Problem mit den Rückpolster - diese scheinen mit den Sitzpolstern verschraubt zu sein.
Die Idee mit dem Lösemittel ist generell gut, ich komme aber nicht an alle Stellen dran. Zudem gehe ich davon aus, dass eine Art Sikaflex genommen wurde. Dieses kann nur mechanisch - nach Durchtrocknung - gelöst werden.
Sollte ich die Polster also mit etwas Gewalt entfernen, hätte ich einen ziemlichen Flurschaden. Gerissene Polster/Holzplatten, zudem wäre in Gelcoat-Schaden auch noch denkbar.
Es muss doch noch eine andere Variante geben?!
Alt 11.12.2019, 19:15
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
evtl. kannst du mit Schneidedraht, mit dem Windschutzscheiben demontiert werden die Polster raus schneiden.
Oder evtl. mit flachen Keilen Spannung aufbauen. Sika mag Dauerspannung garnicht. Über Nacht könnte es sich dann lösen.
Viel Erfolg
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 11.12.2019, 21:05
Kontaktiere einmal einen Sattler mit Deinen beiden Bildern. Vielleicht kann man das ja ohne Entfernen der Polster nähen. Das erscheint mir schon als Alternative. Der Sattler müßte dann eben zum Boot bzw. Polster kommen und nicht das Polster zum Sattler.
Gruß Axel
Alt 12.12.2019, 09:26
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Wie soll denn Nähen am Boot gehen? Per Hand?
Die Polster müssen runter und wahrscheinlich wird ein Nachnähen eh unmöglich sein, weil das Material an der Naht gerissen ist.
Da dürfte dann ein neuer Bezug fällig werden, aber vielleicht meldet sich Meister noch, der ja solche Arbeiten beruflich macht und da mehr Wissen hat.
Und wenn die Polster herunten sind, die Befestigung mit so etwas lösen, dann lassen sie sich auch leicht entfernen:
https://b2b.fastmount.com/products/1.../data_sheet/en
Aber wenn die die Polster in der Werft wirklich fest verklebt haben, dann sollte man mit den Typen (den Rest kann sich jeder selber denken )...
Alt 12.12.2019, 09:35
Also ich hatte schon zwei verschiedene Sattler vor Ort. Beide haben abgebrochen, um weitere Schäden zu vermeiden.
Die Variante - Nähen vor Ort - wäre mir auch lieber gewesen. Jedoch reicht das Material nicht mehr dafür aus. Kurzfristig war die Lösung mit Lederkleber i.O., aber halt nicht dauerhaft.
Am WE werde ich mit folgenden Werkzeugen mal mein Glück versuchen:
- Handsäge
- Schneidedraht
- Keile
- Endoskop
Alt 13.12.2019, 14:03
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Habe ich schon hinter mir 😁
Fuchsschwanz nehmen und Klebestellen absägen.
Wichtig!!! Das Element was du rausnehmen möchtest geht nicht einzeln raus!!! Du wirst die gesamte Sitzgruppen rausnehmen müssen!
Ich habe Fotos von der Demontage gemacht. Sind zu groß zum hochladen. Schick mir mal deine Mailadresse. Da kannst du die Position der Klebepunkte sehen.
Zum rausheben der Sitzgruppe brauchst du 3 Mann, sonst bricht dir der Kram durch. Ist ein Stück.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Sitzpolster reinigen - aber wie? Wolf6660 Selbstbauer 15 10.11.2014 15:34
Sitzpolster wie ausführen? toxy Restaurationen 28 11.03.2012 20:48
Sitzpolster - Kunstleder!!?? bojic1972 Allgemeines zum Boot 0 07.02.2010 12:57
Pflege Sitzpolster Borbi Technik-Talk 3 16.03.2009 19:52
Wie Sitzpolster aus Kunstleder reparieren? ftshal Technik-Talk 21 21.04.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
