Alt 04.08.2025, 08:11
Chris Montery Chris Montery ist offline
Standard Mercruiser 3.0LX kopfdichtung
Hallo, haben ein Problem Mercruiser 3.0 LX Kompression 4,5 - 7 Bar Zylinderkopf abmontiert geprüft alles in Ordnung wieder zusammen gebaut!
Kompression auf alle Zylinder ca 4 bar ? Habt ihr eine Idee?
Besten Dank im Voraus.
Alt 04.08.2025, 09:54
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
einfach mal eine Stunde richtig fahren, und dann nochmal messen.?.?
Werner
Alt 04.08.2025, 11:04
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Kipphebel ab gehabt?
Ventile nicht richtig eingestellt...
Gruß Stefan
Alt 06.08.2025, 19:39
Ja die Kipphebel war ab.
Alt 06.08.2025, 21:10
...und wie hast Du sie eingestellt?
Wenn man Hilfe haben möchte, dann sollte man dem Helfenden etwas mehr Infos zur Verfügung stellen...
Gruß Stefan
Alt 06.08.2025, 21:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Neue Dichtung genommen oder die Alte?
Dichtflächen gereinigt ?
Kopf geprüft ob er Plan ist ?
Ventile eingeschliffen und eingestellt ?
Nicht immer so mit den Infos geizen!
Wie soll man bei keinen Angaben Helfen können ?
Immer schreiben was genau und wie gemacht wurde.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2025, 13:04
Hallo, ja Kopf ist Plan Ventile neue geschliffen alte Dichtung entfernt Neue Rauf ! Kipphebel war auch ab! Hab jetzt überall 4,5 vor der Demontage bei 2 Zylinder 4 bei 2 Zylinder ca 7,5 Kompression!
Alt 16.08.2025, 13:36
Weiter? Wie hast Du die Ventile eingestellt?
Edit: Scheinbar möchte der TE keine Hilfe. Die Infos die da kommen sind nichts wert. So kann man nicht behilflich sein. Bye bye...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (16.08.2025 um 14:52 Uhr)
Alt 16.08.2025, 15:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
..... Habt ihr eine Idee?
Ja.
Götz
Mercruiser 3.0L Problem - 3x Kopfdichtung Defekt! waldi9 Motoren und Antriebstechnik 274 23.09.2018 08:51
Mercruiser 3.0 l Kopfdichtung oder Hydrostösel Deckeldichtung Holgi01 Motoren und Antriebstechnik 15 22.04.2014 22:43
Mercruiser 3,0 L Kopfdichtung yello Motoren und Antriebstechnik 18 20.11.2013 17:04
Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? kuki Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2007 18:04
Mercruiser V8 ; Kopfdichtung wechseln/ WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2003 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
