Alt 20.07.2025, 17:12
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Yamaha 90 AETO im Notprogramm
Moin zusammen,
mein Yamaha 90 AETO (Bj. 88) "geht" nach ca. 3 Minuten Fahrt ins Notprogramm und die Drehzahl wird auf rd. 2.000 Upm reduziert. Das akustische Warnsignal ertönt. Kühlstrahl ausreichend vorhanden. Öltank ist ausreichend gefüllt.
Im Multiinstrument leuchtet die grüne LED. Nicht jedoch die gelbe oder rote.
Auch die Symbole im Multiinstrument für Kühlwassermangel und Ölmangel leuchten nicht. Nachstehendes habe ich bisher nicht geprüft/revidiert:
Thermostat, Thermosensor, Filter der Ölpumpe, die rote und gelbe LED.
Welche Sensoren, Schalter oder Geber aktivieren das akustische Warnsignal und begrenzen die Drehzahl auf 2000 Upm?
Weiterführende Hinweise wären sehr entgegenkommend.
Schöne Grüße von Uwe
Alt 20.07.2025, 17:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Es werden der Temp. und der Öl Mangel/Ölflusssensor in erster Linie sein, die den Motor ins Notprogramm bringen
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2025, 17:23
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Wäre es nicht einfacher den Motor auszulesen und dann gezielt zu reparieren als dieses wilde und teure Teiletauschen?
Alt 20.07.2025, 18:10
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
was soll man da auslesen?! Der Motor hat kein Steuergerät, in dem irgendwas gespeichert werden könnte....
-the mechanic-
Alt 20.07.2025, 18:19
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
Hallo, wenn es erst nach 3 Minuten passiert, deutet es darauf hin, dass es kein Problem mit dem Öl ist, sondern eher ein thermisches Problem.
Ich würde sicherheitshalber einmal das Unterwasser Teil abnehmen und den impeller angucken und auch das gehäuse.
Möglicherweise fördert er einfach nicht genug, aber genug um einen Kontrollstrahl zu produzieren.
Hast du ein digitales Thermometer und kannst im Fall des Signalgebers, einmal den Motor auf Temperatur prüfen?
Selbst wenn der impeller arbeitet, kann der Motor innerhalb der Wasserkanäle versalzt oder versandet sein.
Gegebenenfalls musst du da mal ran und den Deckel vom Auspuff oben am Motor und auch das Thermostat rausnehmen und mal alles optisch prüfen.
So würde ich vorgehen.
Und übrigens, geiler Motor.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 20.07.2025, 18:36
Moin Ervin,
Dank für rasche Antwort. Impeller ist neu. Werde morgen Thermostat ausbauen, reinigen und prüfen. Nur rein prophylaktisch werde ich Ölsensor und Sieb reinigen. Dto. Temperatursensor.
Woran kann es liegen, dass die 4 LED`s im Multiinstrument trotz Notprogramm und akustischen Signal nicht aktiviert werden; gelb, rot, "Ölkanne" und Kühlwasser?
Habe ein Utraschall Thermometer...
Gruß Uwe
Alt 20.07.2025, 18:44
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Weiß nicht wie man mit Ultraschall Temperatur messen sollte…
Alt 20.07.2025, 18:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Zitat von shety Beitrag anzeigen
Moin Ervin,
Gruß Uwe
Hat er denn ein Notlaufprogramm?
Wenn ja, ist er dann überhaupt da drinn ?
Oder hat er Kraftstoffmangel ?
Oder eine Defeckte Zündspule die bei Wärme aussteigt ?
Oder , Oder sonst was............
Bj. 88 ist doch eher ein Vergasermotor als ein Einspritzer mit Steurgerät.
Ein Vergasermotor wird kein Notlaufprogramm haben.
Deine Lampen werden für den Ölstand und zu hohe Wassertemperatur sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (20.07.2025 um 18:56 Uhr)
Alt 20.07.2025, 19:23
"Notlaufprogramm" ist bei einem Vergasermotor gewiss etwas unglücklich formuliert, Notlauf-Modus trifft es eher: Bei Ölmangel und/oder bei Überhitzung drosselt der 90A wie fast alle Motoren mit ensprechender Sensorik die Motorleistung via Zündelektronik. Das kann durch verschieben des Zündzeitpunktes oder auch durch gezieltes Aussetzen von Zündimpulsen geschehen. Die dient zum Schutz des Motors und zur Erlangung der Aufmerksamkeit des Fahrers bei Motoren ohne Warnsummer & Instrumente, wie sie z.B. bei Pinnenmotoren gängig sind.
-the mechanic-
Alt 20.07.2025, 21:00
Moin Quatschko,
sorry. Thermometer ist n Infrarot-Thermometer.
Alt 22.07.2025, 21:02
Standard Yamaha 90 A "Notprogramm". Es geht weiter ...
Moin zusammen,
Ölstand"Sensor" gemessen und geprüft. Er ist ok.
Thermostat demontiert und gereinigt. Er öffnet bei rd. 53 Grad.
Temperaturschalter demontiert und geprüft. Er öffnet (einschalten) bei rd. 73 Grad.
Die Kühlkanäle sehen nicht sauber aus. Das Wenige, was im motorseitigen Thermostatgehäuse erkennbar ist.
`Strebe morgen an, alles wieder zu montieren.
Träume davon, die Revision (Spülung) der Kühlkanäle erst in der Wintersaison zu machen ...
Alt 05.08.2025, 20:27
so Jungs.
Ersatzteile erhalten.
Getauscht wurden Thermostat und Thermosensorschalter. Letzt genannter wird es wohl gewesen sein.
Motor "läuft". Notlauf und akustisches Signal sind "weg".
Ursache wird wohl der Thermoschalter gewesen sein.
Ganz vielen Dank für eure Unterstützung.
gruß Uwe
Unterschied yamaha 80 Aeto (autolube) und 90 Aeto bj 92 poscho 1981 Motoren und Antriebstechnik 13 30.07.2021 15:37
ERLEDIGT Notprogramm Mercury 60ps wie aus micki64 Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2019 10:20
Motor geht in Notprogramm masch1 Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2015 18:25
Auto fährt im Notprogramm Haffskipper Kein Boot 60 18.11.2013 16:36
Suzuki DT 100 im Notprogramm Pitty Motoren und Antriebstechnik 12 12.02.2011 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
