Alt 29.07.2025, 00:19
elreno elreno ist offline
Boot: Kormoran 485 (BJ 1979-1989); DIBUR 20 (BJ 1985)
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschlussleitung Kraftstoff reduzieren
Hey Leute,
ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen - ich steh gerade auf dem Schlauch. Es könnte auch sein, dass kommende Frage sehr dumm ist, dafür entschuldige ich mich bereits schon jetzt in höchster Form
Kurz erklärt: ich habe für diese Saison übergangsweise einen 90 Liter Kunstofftank bestellt, da mein Edelstahltank überholt werden muss. Das Anschlussstück für die Kraftstoffleitung hat 10 mm.
Momentan habe ich einen 60 PS Außenborder von Parsun dran, der hat aber - meine ich - eine Kraftstoffleitung von 6mm (kam leider noch nicht zum Boot um nachzumessen).
Ist das jetzt unproblematisch wenn ich die 10mm auf 6mm kurz nach dem Anschluss reduzier oder kann es da zu Problemen kommen? Ich finde leider keinen Inspektionsflasch mit direkt 6mm Anschluss - das scheint es nur bei den kleinen Tanks zu geben.
Danke euch schon mal für eure Hilfe
Beste Grüße
René
Alt 30.07.2025, 05:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Es gibt Tanks wo Du die Anschlüsse wechseln kannst.
Aber auch welche wo die eingeschraubten Anschlüsse verklebt und damit nicht austauschbar sind
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2025, 05:41
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Tank
Ist kein Problem. Egal ob man die Tülle am Tank tauscht, oder im Schlauch eine Reduzierung einbaut. Würde mir die leichtere Lösung aussuchen da ja eh nur Übergangslösung.
Alt 30.07.2025, 20:07
Der Tank müsste morgen bei mir ankommen - dann schau ich mal ib das geht. Danke dir
Alt 30.07.2025, 20:09
Genau das wollte ich hören! :-D
Vielen Dank - in meinem Kopf hatte sich irgendwie eingeschlichen, dass der Ansaugdruck eventuell nicht ausreicht.
Alt 30.07.2025, 20:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Nö kannste so machen.
Viele Außenborder werden mit 8mm ID angeschlossen und haben intern dann 10mm ID.
Solange die Durchflussrate ausreichend, ist es egal. Es könnte zu Undichtigkeiten kommen durch die Übergänge.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 20:33
Perfekt Danke - bisher haben die vergangenen Verbindungen alle dicht gehalten - ich hoffe diese wird es für die 2 Wochen auch!
Beruhigt mich dass das wohl kein Problem sein sollte.
Alt 04.08.2025, 15:29
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ein ähnliches Problem hatte ich auch vor ein paar Jahren.
Allerdings hatte ich hier in Deutschland keinen Reduziernippel von 10mm auf 6mm gefunden.
Übergangsweise hatte ich dann mit 2 Reduziernippeln gearbeitet, der eine von 10 auf 8mm, dann mit einem kleinen Stück Benzinschlauch mit 8mm dazwischen (10 cm ca.) und dann von 8 auf 6mm runter mit dem 2. Reduziernippel.
In China hab ich dann 10 auf 8mm Edelstahl Reduziernippel bestellen können und hab den dann eingebaut.
Läuft aber, egal ob mit 1 oder 2 Reduzierungen total unproblematisch.
Der 60Ps Motor braucht doch nur wenig Sprit
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Leistung reduzieren Powerman Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2009 23:01
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren t-poke Allgemeines zum Boot 18 01.06.2009 20:16
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 10:22
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
