Alt 12.06.2024, 18:03
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
246 Danke in 107 Beiträgen
Standard LiTime 12V 100Ah Smart Lithium LiFePO4 Batterie Akku Neu
Verkaufe Neue unbenutzte LiFePo Batterie Akku. Ich habe eine Zuviel bestellt, daher geht die wieder weg.
Versand oder Abholung kein Problem.
Neupreis 260€
Für 220€ gebe ich die ab.
OTCB Technologie & Benutzerfreundlichkeit] Die LiTime 12V 100Ah Smart LiFePO4 Batterie verfügt über ein eingebautes Smart BMS mit OTCB-Technologie. One-Touch Taste, die einfach zu bedienen ist und kann die Batterie ein-/ausschalten, wacht aus dem Ruhemodus auf und aktiviert den Zwangslademodus unter dem Schutz der niedrigen Temperatur. Der einfache Anzeiger informiert über den Batteriestatus, ob im Ruhemodus oder unter BMS-Schutz, und ermöglicht ein vollständiges Lebenszyklus-Management.
[Niedrigtemperatur Ladesschutz & Force charge]Die 12V 100Ah Smart LiFePO4 Batterie bietet einen integrierten Niedrigtemperatur-Ladeschutz. Dieser stoppt das Laden automatisch, wenn die Zellentemperatur unter ℃ fällt und verhindert so Schäden durch Gefrierpunkt-Ladung. Bei Bedarf kann der Schutz durch eine Taste deaktiviert werden, um eine Notladung unter kritischen Temperaturen zu ermöglichen.
[Intelligentes BMS mit Grade A Batteriezellen] Das intelligente 100A BMS bietet Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss, Über- und Untertemperatur und mehr, während hochwertige Grade A Zellen garantieren über 4000 Ladezyklen bei 100% DOD, was einer Nutzungsdauer von über 10 Jahren entspricht.
[Unterstützung für Serien- und Parallelschaltungen] Die LiTime Smart Batterie unterstützt bis zu 4 Serien- und 4 Parallelschaltungen, ermöglicht den Aufbau eines Batteriesystems mit bis zu 16 Einheiten, einer Kapazität von 20,48 kWh und einer Leistung von 20,48 kW.
[Portabilität & Effizienz] Dank leichter, kompakter LiFePO4-Zellen wiegt die Batterie nur 11.27 kg mit L274*W206*H204 mm und ist leicht tragbar. Mit abnehmbarem Riemengriff ist sie ein tragbares Energiebiest, das bereit ist, jede Ihrer Anwendungen zu betreiben. Mit fast 1/3 der Betriebskosten im Vergleich zu SLA-Batterien.
Hits:	8
Größe:	66,6 KB
ID:	1017600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	82,7 KB
ID:	1017601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	84,1 KB
Hits:	7
Größe:	48,7 KB
Geändert von Nikopol (13.06.2024 um 11:19 Uhr)
Lithium Akku: Batterie-Brand Anhinga Kein Boot 71 01.03.2024 06:48
ECO-WORTHY LiFePO4 12V 280Ah Akku mit BMS und 6000 Zyklen,3584Wh captain>Hook Technik-Talk 25 21.12.2023 09:46
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 19:52
Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben? Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 01.01.2020 20:44
Lithium-Ionen Akku nur-am-basteln Technik-Talk 13 18.01.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
