Alt 30.05.2024, 09:43
WindyNadia WindyNadia ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wartung Jabsco Toilette
Guten Tag Zusammen
Auf meinem neu gekauften Gebrauchtboot habe ich eine manuell bedienbare Jabsco-Toilette, die vor etwa zwei Jahren neu installiert wurde. Derzeit habe ich eine undichte Dichtung und zwar die Dichtung des unteren Ventils. Da ich die Dichtung ohnehin wechseln muss, überlege ich, das gesamte Ersatzteilkit zu kaufen und einen kompletten Service durchzuführen, anstatt nur die undichte Dichtung zu ersetzen. Was würden Sie mir empfehlen? Ist dies überhaupt notwendig, da die Toilette erst zwei Jahre alt ist?
Alt 30.05.2024, 09:58
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
Kann man mache .. mit Glück wird es wieder dicht ...
Oder gleich Toilette komplett ersetzen ... Nicht viel teurer und geht schnell
Alt 30.05.2024, 10:15
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.155 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Volker, warum soll man eine 2 Jahre alte Toilette entsorgen und neu kaufen wenn man nur eine Dichtung wechseln müsste. Völlig unsinnig.
Gruß Bernd
Alt 30.05.2024, 10:19
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Service-Kit einbauen und die Toilette funktioniert wieder.
Werner
Alt 30.05.2024, 10:57
Ich meine, würdet ihr bereits nach zwei Jahren ein komplettes Servicekit einbauen oder nur die undichte Dichtung ersetzen?
Ganz klar werde ich nicht eine komplette neue Toilette einbauen wegen einer Dichtung die 12euro kostet Ich baue auch nicht ein neues Hause, wenn eine Dachziegel defekt ist
Alt 30.05.2024, 11:07
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Komplette Toilette tauschen ist quatsch, Tausch die Dichtung ...
Es gibt die Dichtungen einzeln, es gibt ein Service-Kit, im Worst-Case gibt es auch die kpl. Pumpeneinheit.
Ein Service-Kit würde ich mir aber in jedem Fall in die Werkzeugkiste legen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 30.05.2024, 11:10
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Standard hier noch
eine Info vom Hersteller zum Thema.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Toilette.pdf (852,0 KB, 59x aufgerufen)
Gruss Thomas,
Alt 31.05.2024, 19:55
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Idealerweise hat man eine neue Pumpe an Bord. Die ist in 5 Minuten gewechselt. Die alte Pumpe wird generalübeholt und wartet auf den Einsatz. So ist man immer perfekt gerüstet. Um Regelfall laufen die so 2 bis 4 Jahre ohne Macke, wenn man ab und zu mal den Kolben fettet. Danach ist die Lippendichtung und das Flatterventil im Sockel so hart vom Urinstein, dass man die wechseln muss.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.05.2024, 20:01
ich gebe immer etwas "Yachticon WC Öl" in die Toilette, und habe immer gute Erfahrungen damit gemacht...
Werner
JABSCO Toilette, Wasser laüft zurück kanalskipper Technik-Talk 31 28.08.2018 18:39
Elektrische Toilette Jabsco apollo93348 Technik-Talk 19 25.04.2014 16:22
Pumphebel von Jabsco Toilette ist blockiert... baerke Technik-Talk 10 14.07.2013 22:07
Jabsco Toilette pumpt nicht ab KurtT Technik-Talk 12 28.07.2011 23:11
Jabsco Toilette dieter Allgemeines zum Boot 12 27.05.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
