Alt 12.09.2022, 18:25
Mijas Mijas ist offline
Standard Suzuki DF6 brauche Hilfe
Hallo, mein Suzuki DF6 läuft grundsätzlich sauber und sehr rund. Teils bis zu zwei Stunden. Auf einmal klingt es, als würde er sich verschlucken und stellt ab. Aus dem Nichts! Das schlechte dabei ist, dass er Benzin verliert. Und zwar nicht wenig auf der Unterseite der Motorplatte, am Ende der zwei Schläuche. Hat mir Jemand einen Tip? Kann mir vielleicht Jemand sagen, für was die Zwei Schläuche sind?
Im Voraus schon mal vielen Dank!!!
Hits:	24
Größe:	78,9 KB
Alt 12.09.2022, 18:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
....da könnte das Schwimmernadelventil verschmutzt sein und dichtet dadurch nicht mehr ab, die Benzinpumpe aber fördert das Benzin weiterhin, so kommt es dann zum überlaufen von Benzin.
Diese Schläuche dienen der Belüftung des Vergasers...
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 07:15
Hallo Bo, vielen Dank für die rasche Antwort! Werde dann den Vergaser mal zerlegen und reinigen!
Viele Grüße Oli
Alt 13.09.2022, 07:53
....achte dann besonders aufs Schwimmernadelventil mit dessen Ventilsitz, das es sauber ist und wieder abdichtet.
Ich gebe vor der rückmontage des Schwimmernadelventils in dessen Sitz Hülse, einen Tropfen Motorenöl in die Hülse, das verhindert idR. eine zweite Demontage, falls immer noch undicht.
M.f.G.
Bo
Alt 18.09.2022, 03:22
Hallo Bo, vielen Dank für die Tips. Vergaser ist gereinigt und wird kommendes Wochenende montiert und getestet.
Vielen Dank und viele Grüße Oli
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 19:12
Suzuki DF6 säuft bei Gas ab CKormann Motoren und Antriebstechnik 8 04.09.2021 22:11
Beratung Suzuki Df6 AP330 Motoren und Antriebstechnik 3 05.09.2017 07:58
SUZUKI DF6 Motoröl weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 08:18
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
