ich möchte große Teile der Elektrik erneuern und habe mal einen Plan erstellt. Ich habe folgende Fragen an euch: 1. Habe ich grobe Fehler gemacht was die Planung der Verkabelung angeht? 2. Mein Ladegerät hat Ausgänge für 2 Batteriebänke. Macht es sinn trotz des Trennrelais beide zu verbinden? Im Plan ist das Ladegerät zunächst nur mit der Verbraucherbatteriebank verbunden. 3. Mein Ziel wäre es im optimalen Fall (sofern der Ladestrom jeweils ausreicht) jeweils immer beide Batteriebänke zu laden. Mit welcher Kombination komme ich eurer Meinung nach diesem Ziel am nächsten? Zur Erläuterung des Plans: Die Masse wird in der Praxis natürlich zusammengeführt. Im Plan der übersichthalber nicht. Die Sicherungen habe ich noch nicht bestimmt und sind daher mit "?"A eingetragen. Wasserpumpe und Kühlbox sollen nicht über das Panel laufen und bekommen wahrscheinlich auch noch eigene Schalter. Kabelquerschnitte werden zum Teil auch noch bestimmt und sind daher (noch) nicht ausgewiesen. Hier der Plan: https://thorin.no-prob.de/f/d0c3df5daedd42bca93a/ Vielen Dank vorab!
Gruß Moe |
Ein bissl unübersichtlich, aber soweit völliger Standard.
Da fehlen zwar die ganzen Sicherungen vor den Kleinverbrauchern, aber da nehmen wir zu deinen Gunsten einfach mal an, dass die Bestandteil des Schalttableaus sind. Wo ich große Augen bekam: 40PS AB und Bugstrahl in Kombination mit deinem Profilbild... Es geht aber wohl um die Voyager 860.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ja, klar die Yoyager. Bugstrahl in einem Ibis habe ich noch nicht gesehen
![]() Das beantwortet leider nur meiner erste Frage. Die beiden anderen wären daher weiterhin offen. Vor allem Frage 2 wäre wichtig.
Gruß Moe |
Sorry, aber die Fragen sind ein wenig doof.
![]() Zu 2.: Wenn dein Ladegerät zwei Ausgänge hat, dann macht es natürlich Sinn, die auch beide zu nutzen. Dafür sind sie doch da. Das Trennrelais ist spannungsgesteuert und hat den Zweck, dass ohne Landstrom und bei laufendem Motor auch beide Batteriebänke Ladung erhalten. Den laufenden Motor erkennt es an der dann höheren Ladespannung. Das ist schon okay so. Es wird passieren, dass das Trennrelais auch schließt, wenn das Ladegerät NUR die Verbraucherbatterie lädt (weil das Trennrelais in beide Richtungen arbeitet und beide Spannungen überwacht). Nur die Starterbatterie bei Landstrom über den Umweg Verbraucherbattiere und Trennrelais mit zu laden ist Quatsch. Deswegen einfach beide Batterieanschlüsse des Ladegeräts nutzen und fertig. Zu 3.: Mit der gezeichneten Variante und zusätzlicher Verbindung des Ladegeräts zur Starterbatterie hast du das SetUp, was in wohl 90% aller Boote anzutreffen ist. Deswegen schrieb ich ja schon: völliger Standard.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (12.08.2021 um 12:45 Uhr)
Das ist wohl (wie sehr vieles) Ansichtssache.
![]() Zitat:
Dann spielt es auch im Grunde keine Rolle ob ich beide Ausgängen in dem einem oder anderem Stromkreis einspeise, richtig? Zitat:
Danke!
Gruß Moe |
Die Gedanken, die du dir gemacht hast, haben sich andere vor dir auch schon gemacht - inkl. der Hersteller.
Es spricht doch für dich, dass das Ergebnis irgendwie das gleiche ist. ![]() Das mit dem "die 12 A verteilen sich gleichmäßig" ist mit Vorsicht zu genießen. Durch die Umwege gäbe es Spannungsfälle (umgangssprachlich auch Spannungsabfälle), weswegen es eben nicht gleichmäßig werden würde. Zudem ist die Starterbatterie in aller Regel nicht so entladen wie die Verbraucherbatterie. Deswegen hat es schon seine Berechtigung, dass das Ladegerät die Verbraucherbatterie mit mehr Leistung laden kann als die wenig belastete Starterbatterie. Mach's einfach so, wie die Hersteller das vorgesehen haben. Da machst du nichts falsch.
OK, alles klar und danke für dein Feedback!
Gruß Moe |
Themen-Optionen | |
Elektrik erneuern! Kupferkabel und vieles Mehr | woli10 | Technik-Talk | 14 | 16.05.2014 09:18 |
Elektrik kompl. erneuern!? | ralfd | Technik-Talk | 11 | 07.11.2013 17:58 |
Elektrik komplett erneuern! | ts_482 | Technik-Talk | 4 | 13.05.2011 18:07 |
Elektrik komplett erneuern | Nitrox 0810 | Technik-Talk | 5 | 28.10.2010 18:50 |
Elektrik erneuern / verbessern | Smarty | Technik-Talk | 33 | 01.02.2007 12:04 |
