Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.10.2020, 18:56
Turtledeluxe Turtledeluxe ist offline
Boot: Shetland 570, Motor Mercury Mariner 80 HP
Standard Boot liegt zu tief auf dem Trailer
Ich habe die sliprollen an meinem brenderup 1300 Basic ausgetauscht. Dabei ist mir aufgefallen dass der Vorbesitzer diese wohl so hoch montiert hat dass das Boot zum Großteil auf diesen auflag. Jetzt liegt das Boot auf den kielrollen, und die seitlichen sliprollen haben etwas Luft wie es ja sein soll.
Nun liegt das Boot(Shetland570) aber zu tief auf dem Trailer und drückt die seitlichen Kotflügel auf die Reifen. Die verstellbaren kielrollenhalter sind schon ganz nach oben montiert. Gibt's es im Zubehör höhere Halterungen oder muss da ein Eigenbau her? Kann man die Kotflügel gegen andere/kleinere tauschen?
Hits:	307
Größe:	62,8 KB
ID:	899579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	63,2 KB
ID:	899580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	64,5 KB
Shetland 570 Bj. 1988
Mercury Mariner 80 HP 2 stroke Bj.1989
Alt 19.10.2020, 19:06
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin - ein Dilemma.
Sicherlich kann man prüfen, die Kotflügel ein wenig tiefer zu setzen. Aber die haben ja auch noch einen (Mindest-)Abstand zum Reifen einzuhalten.
Es wird wohl nötig werden die Kielrollen zu erhöhen. Da hilft nur tüfteln und testen.
Das Boot auf die Kielrollen zu setzen war aber schon mal der sehr richtige Anfang der Schrauberei...
Alt 19.10.2020, 19:26
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Viel nachgeben dürfen die Rollen aber nicht,ansonsten gibt es wohl einiges an Schaden am Kiel.
Warum hast Du keine Stolzrollen verbaut ?
Jedenfalls werden die Rollen zu tief sein und Du wirst wohl andere Rollen nehmen müssen oder wenigstens andere Halter.
Alt 19.10.2020, 20:15
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
nimm halt dickere Rollen oder höhere Halter.
Alt 19.10.2020, 21:08
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.985 Danke in 647 Beiträgen
https://www.brenderup.com/de/de/zube...onsole/103022/
sollte passen, guck mal bei den kompatiblen Modellen...
Alt 19.10.2020, 21:10
Die kielrollen werden gegen PU Rollen getauscht, die liegen schon hier. Nur mit dem Boot auf dem Trailer wird das etwas schwierig. Und mit schleifenden kotis komm ich nicht ans Wasser.
Ich hab bei eBay beim leolo Shop so variable Befestigungen für kielrollen gesehen, die haben einen verstellbereich bis ca 240mm. Muss morgen mal messen wie viel ich höher muss und ob die reichen.
Alt 19.10.2020, 21:19
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.399 Danke in 708 Beiträgen
Aua - da wirst Du neue Halter brauchen. Auch mit größeren Kielrollen kommst Du nicht hin.
Auch die Befestigung der jetzigen Halter am Rahmen ist grenzwertig!
Da kann. leicht der Halter rutschen.
Das sollten wahrscheinlich 4 Schrauben sein Hund der Halter niedriger)
Schau mal bei Harbeck, da gibt es eine Vielzahl von Halterungen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.10.2020, 01:57
Harbeck scheint ja wirklich einiges zu haben. Muss morgen dann die Abstände messen. Aber das scheint die Lösung zu werden...
Alt 20.10.2020, 08:13
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Kotflügel abschrauben, so kommst Du wenigstens ins Wasser...
Werner
Alt 20.10.2020, 13:49
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
.... oben Luft aus den Reifen lassen
Alt 20.10.2020, 15:12
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
eine habe ich noch
Ciao Markus
Alt 20.10.2020, 15:19
Stützrad ganz runter. Hinten Böcke und Holz drunter, unterm Boot nicht Trailer. Stützrad wieder hoch. Jetzt müsste das Boot hinten höher liegen. Jetzt die Kielrollen eventuell mit anderen Halter höher stellen.
Eventuell das ganze wiederholen.
Alt 20.10.2020, 17:51
so, mein Trailer hat einen Lochabstand von 140mm. Bei Harbeck geht's bei 175mm los. ich werde also was anfertigen lassen müssen...
Löcher neu bohren fällt an so Traversen wohl aus?
Alternativ doch von ebay, da sind die halter 2-geteilt...
https://www.ebay.de/itm/Kielrollenha...IAAOSw4OFeE2Bo (PaidLink)
Geändert von Turtledeluxe (20.10.2020 um 18:18 Uhr)
Alt 20.10.2020, 18:19
So wollte ich es machen. Mein Problem im Moment ist passende Halter zu finden.
Alt 20.10.2020, 18:21
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
Habe brenderup angeschrieben, leider verweisen die direkt an einen Händler. un d im Netz soll so ein Blechwinkel 50€ kosten, schon unverschämt im Vergleich zu anderen.
Alt 20.10.2020, 18:22
Versuchs mal damit.
https://wamaat.com/detail/index/sArt.../sCategory/190
Damit solltest Du die Kielrollen auf die richtige Höhe bekommen.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 20.10.2020, 19:05
Versuchs mal damit.
Bohrung vergrößern und die Rollenachse direkt verschrauben?
Alt 20.10.2020, 20:07
Einfach mal durchschauen,
es gibt ZB.:
https://wamaat.com/detail/index/sArt...58/sCategory/6
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 21.10.2020, 06:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Leolo Shop ist schon eine Gute Adresse für Trailerzubehör . Zum Problem , was ist mit solchen Kielrollen ? Es wird keine Bohrung in Traverse benötigt , da mit Bügelschrauben an Traverse befestigt wird , dann großer Verstellbereich und noch Auswahl an 2 Stützlängen . Sind zwar jetzt 125 mm Rollen , aber auch da können 200 mm Rollen montiert werden . Ging mir um das Prinzip , vielleicht sind auf Anfrage im Leolo Shop nur die Halter erhältlich ohne die Rollen , musst nur dann noch die passende Achse an Länge und Ausführung dazu haben .
Hits:	140
Größe:	49,5 KB
Alt 21.10.2020, 09:11
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, hast Du keinen Schlosser in der Nähe, der baut Dir die Halterungen exact so wie Du die Dinger brauchst. Dann verzinken lassen. Ist gar nicht so teuer.
Leider hast Du kein Foto vom Abstand des Laufrades zum Kotflügel beigelegt. Die einfachere Lösung, so wie es hier auf den Fotos zu sehen ist, ist den Kotflügel abzusenken. Du musst nur darauf aufpassen, dass es beim kompletten Durchfedern der Achse keine Berührung mit dem Kotflügel erfolgt. Das ist natürlich auch abhängig vom Gesamtgewicht des Bootes zum zul. Gesamtgewicht des Trailers.
Ich finde es grundsätzlich gar nicht so schlecht, wenn das Boot niedrig auf dem Trailer liegt. Verbessert die Strassenlage.
Alt 21.10.2020, 09:39
1.914 Danke in 812 Beiträgen
Meine Shetland liegt auf sieben Kielrollen, verteilt auf fünf dieser Halter aus dem Leolo Shop. Die sind wirklich gut und stabil.
Gruß Heiko
Alt 21.10.2020, 12:35
Wir haben unser Boot auch recht flach auf dem Trailer. Da sind höchstens 2 bis 3 cm Luft zwischen Kotflügel und Boot. Das hängt aber stark von der Rumpfform ab. Letztens hatte sich ein Bekannter unseren Trailer geliehen, bei seinem Boot waren es locker 15 cm, die Kielrollen wurden nicht verstellt nur die Seitenauflagen hochgekurbelt.
Alt 21.10.2020, 12:58
genau das habe ich beim leolo shop angefragt...
Alt 21.10.2020, 13:00
Kotflügel tiefer geht leider nicht. ne knappe fingerbreite Luft
Alt 21.10.2020, 15:44
Boot: Keins mehr
Ja und ? ist das Möglich ohne die Rollen zu Kaufen . Hab selber einiges da Gekauft , auch " Sonderwünsche " wurden auf Anfrage gemacht .
Bootsunfall auf dem Barßeler Tief Yups Allgemeines zum Boot 36 19.09.2021 07:40
Wie tief ist zu tief? fignon83 Allgemeines zum Boot 27 07.06.2019 12:45
TG-6300 Heck liegt zu tief im Wasser kasimir_82 Allgemeines zum Boot 47 07.08.2017 14:21
Heck liegt zu tief im Wasser MSTinkerbell Technik-Talk 15 26.10.2013 21:19
Hiiilfe Mein Boot liegt zu tief !!! 0815susi Restaurationen 7 12.07.2010 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
