Alt 11.08.2020, 21:26
Benutzerbild von Pinky
Pinky Pinky ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard KAD 43 Motorsicherung löst aus, unkontrolliert
Hallo Leute,
bin auf den Waddeninseln in Holland unterwegs und die Motorsicherungen meiner beiden KAD 43 lösen gleichzeitig aus und auch unterhalb der Drehzahlen für die Kompressoren.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen muss.
Vielen Dank.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 25.08.2020, 11:51
Hallo Leute,
hatte dann das Problem , dass die Sicherungen ständig auslösten.
Da blieb mir nichts anderes über, als der Sache sofort auf den Grund zu gehen.
Nachdem ich den Fehler auf die Backbord-Maschine eingrenzen konnte, habe über Ausschlussverfahren festgestellt, dass die Komnpressorspule einen Schluss mit Masse hat, obwohl sie auch die 3,4Ohm hat, genau wie die Steuerbord-Spule.
Hoffe jetzt, dass es sich um ein Problem mit dem Kabel handelt.
Melde mich hierzu wieder.
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 12.09.2020, 21:25
Hallo Leute,
habe die Spule an der Backbordmaschine ausgebaut, Ein Kabel war mit dem Metallkörper verbacken und bei dem anderen die Isolierung duchgescheuert.
Habe das reparieren können.
Resultiert ist der Fehler aus falschem Einbau der Spule.
Die Spule wird durch einen Seegerring auf der Welle gehanlten. Der Seegerring war nicht korrekt eingesetzt und die Spule saß schief auf der Welle und schlif im Antriebsrad.
Es war nicht zu sehen, das dieses je demontiert worden ist, ich gehe davon aus, das es ein Montagefehler bei Volvo Penta war.
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 12.09.2020, 21:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung
Denn die Diagnose war schon schwierig
M.f.G.
Bo
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Motorsicherung ohne Knebel? Hesse89 Allgemeines zum Boot 10 14.06.2018 17:46
Hilfe! Außenborder jagt beim Start unkontrolliert hoch und stirbt dann ab Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2013 17:21
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Doriff 550 schlingert bei vollgas unkontrolliert hobbler Kleinkreuzer und Trailerboote 14 14.05.2011 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
