Alt 03.09.2013, 10:50
Seeigel11 Seeigel11 ist offline
Boot: MY Bella 651
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe! Außenborder jagt beim Start unkontrolliert hoch und stirbt dann ab
Mein Mercury 4 PS ( Zweitakter ) ist fast 20 Jahre alt. Als Reservemotor wurde er so gut wie nie benutzt, aber sorgfältig gewartet und vor jedem Törn kurz getestet.
Bisher alles ok.
Dieses Mal rast er beim Anlassen unkontrollierbar auf Höchstdrehzahl, geht dann aus und lässt sich danach erst nach vielen Versuchen und langer Standzeit neu starten. Dann immer wieder das gleiche Drama.
Vergaser wurde gereinigt ( Bremsreiniger und Druckluft ), Benzinfilter erneuert, Tankbelüftung geprüft. Zündkerze zeigt unauffälliges Bild.
Ich bin der Verzweiflung nahe und würde mich über jeden Hinweis freuen.
Alt 03.09.2013, 11:08
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
hast Du den Vergaser komplett zerlegt oder nur mit Bremsenreiniger und Luft durch gereinigt?
Ich glaube eher dass die Schwimmer Nadel mit der Düse verschmutzt ist
(im unteren Teil des Vergasers) könnte auch der Schieber stecken?
Wie läuft er im Choke Modus? Bzw.bei zugemachter Drosselklappe?
Lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 03.09.2013, 11:48
Boot: MY Bella 651
Hallo ASAP,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion und den Tipp mit dem Vergaser.
Ich werde mir das Teil noch mal vornehmen und lasse es evtl. zur Sicherheit in einer Motorradwerkstatt mit Ultraschall reinigen.
Ohne herausgezogenen Choke sind alle Startversuche erfolglos. Auch bei niedrigster Stellung des Gasdrehgriffs ändert sich nichts.
seeigel11
Alt 03.09.2013, 11:54
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Also wenn er unkontrolliert hochdreht, muss er ja irgendwo seine Luft herbekommen.
Ist die Drosselklappe irgendwie nach der Wartung nicht wieder "eingehängt" und deswegen ständig offen?
Stelle zunächst mal sicher, dass der Gaszug korrekt auf die Drosselklappe wirkt und diese eben nicht komplett offen steht.
Alt 03.09.2013, 14:25
Boot: MY Bella 651
Hallo Chili,
danke für die Anregung. Das ist eigentlich die einfache Logik.
Ich habe eben die Choke-Mechanik überprüft. Die Lufteinlassklappe schließt beim Ziehen des Chokes einwandfrei.
Ich werde den Vergaser noch einmal ausbauen, zerlegen und gründlich reinigen, evtl. mit Ultraschall.
seeigel11
Alt 03.09.2013, 18:47
Trifft's das hier?
http://www.boats.net/parts/search/Me...tor/parts.html
Choke (41) wirkt scheinbar auf die Drosselklappe.
Die ist komplett zu und der Motor dreht trotzdem so richtig hoch??
Alt 08.09.2013, 15:06
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Wie schön, ich bin nicht allein...
Das gleiche Problem habe ich mit einem 4er Sailmaster. Vergaser zerlegt, geschallt, und es bleibt so..
Startversuch ohne Choke: null
Startversuch mit : ganz kurzes tuckern
direkt danach ohne Choke volle Drehzahl, bis zum Absterben.
Ich werd bekloppt.
Wenn jemand eine Idee hätte, wär ich mal richtig zufrieden.
Grüße, Thomas
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 08.09.2013, 16:21
OK, läuft... unter der Abdeckung des Vergasers oben die runde Gummimanschette entfernen, zwei kleine Bohrungen säubern, guter Motor .
Freu mich !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
