Alt 12.04.2018, 14:44
shinypearl shinypearl ist offline
Boot: Maxum 2300SCR
Standard Ladegerät Readi Amp 8 aus Maxum
Hallo, möchte eventuell mein Ladegerät durch ein neueres Ladegerät wechseln??? Wer hat Erfahrungen damit gemacht und welches Gerät kam zum Einsatz.
Ich habe eine Messung gemacht im Boot und dabei festgestellt, dass ca. 17 Volt von beiden Batterien weggehen, im Boot aber 20 Volt gemessen. Weiß jemand warum? dann würde ich mal mein Bankkonto so einrichten
Danke
Alt 12.04.2018, 15:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sind das Spannungswert direkt an der Batterie gemessen ?, falls ja solltest du schnellstens handeln und den Netzstecker des Ladegerätes ziehen, denn mit deinen gemessenen Spannungswerten schädigst du jede Batterie in Kürze. Normale Startbatterien laden mit max. 14,4 V, AGM und GEL Batterien mit ein wenig mehr, ab 16 V aber sind diese auch gefährdet.
M.f.G.
harry
Alt 13.04.2018, 08:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Deine Batterien sind nicht zufällig in Serie geschaltet??? (24V)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.04.2018, 09:51
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.215 Danke in 675 Beiträgen
Wenn es das gleiche Ladegerät ist was in meiner Bayliner 2355 montiert war, dann schnellstens abklemmen und entsorgen.
Das hat keine vernünftige Laderegelung und pumpt immer fleissig weiter Strom in Deine Batterien. Bei mir waren zwei Batterien regelrecht aufgekocht.
Habe mir dann günstig ein 20A von Fraron gekauft. Mit Temperaturfühler für die Batterien. (Glaube um die 150€)
Seitdem alles Top.
Diese ReadyAmp werden in der Bucht für ein paar Euro verscherbelt.
Alt 08.08.2020, 17:34
Boot: Maxum 2300SCR
Standard Readi Amp 8 Ladegeräte
Hast du beim wechseln des Ladegerätes neue Kabelbäume ziehem müssen? Hattest du Probleme bei der Verkabelung? Bin erst jetzt wieder zu dem Thema gekommen.
Alt 09.08.2020, 07:26
Standard Ladegerät
Nein .... ganz Easy. Alten Lader raus und an der vorhandenen Verkabelung das neue angeschlossen.
Alt 09.08.2020, 07:53
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Nach über zwei Jahren dürften die Akkus doch wohl tod gekocht sein.
Alt 09.08.2020, 10:27
Standard Ladegerät
Ich hab ja auch mittlerweile nen anderes Boot und LiFePo4 drin....
Alt 11.08.2020, 20:54
Boot: Maxum 2300SCR
Standard Austausch Readi Amp 8 gegen Fraron 12 Volt 20 A
Ja, leider haben die Batterien so lange gar nicht gebraucht um zu kochen Habe mir das Gerät von Fraron bestellt. Habe aber gesehen dass das Gerät mit einem Kaltegerätestecker angeschlossen werden muss. Wie hast du das gemacht?
Danke
Alt 12.08.2020, 05:45
Standard Ladegerät
Wie mir scheint bist du kein Fachmann..... du solltest dir jemanden suchen der dir das verkabelt ......
Alt 12.08.2020, 08:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
@shinyperl.
Wie wäre es, wenn du die an dich gestellte fragen zuerst einmal beantwortest, bevor du neue stellst !
M.f.G.
Bo
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 07:17
1 mal 40 oder 2 mal 20 Amp. Ladegerät bootpik7 Technik-Talk 22 11.09.2012 18:36
Maxum 1950 oder Maxum 1900SR2 Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 0 14.08.2012 19:49
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
