Alt 24.06.2020, 13:04
Benutzerbild von stefanriegel
stefanriegel stefanriegel ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy - 4,5 MPI - Alpha One
Standard Probleme/Leistungsverlust beim Beschleunigen
ich habe seit dieser Saison erstmals das Problem, dass beim Beschleunigen der Vorschub einbricht und sich der Lauf des Antriebs unruhig anfühlt.
Umso stärker die Beschleunigung umso heftiger das Ruckeln / die Vibrationen vom Motor/Antrieb.
Wenn der Gashebel beim Beschleunigen zurück genommen wird, fängt sich der Vorschub wieder und ich kann mit langsamer Beschleunigung die Geschwindigkeit weiter steigern.
Hier die Daten zum Motor/Antrieb:
Motor: Mercruiser 4,3l MPI - 223 PS
Antrieb: Alpha One Gen 2
Propeller: Mercury Vengeance (Edelstahl) mit Flo-Torq-Kupplung
Modell: 2010
Betriebsstunden: 155h
Habe bisher jedes Jahr die Wartung/Einwinterung (Motoröl + Filter / Kraftstofffilter / Antriebsöl / Frostschutz) durchgeführt.
Der Motor springt auch gut/normal an und verhält sich im Leerlauf unauffällig.
Vor dieser Saison habe ich das erste mal den Impeller im Unterwasserteil vom Alpha One getauscht.
Können vielleicht in diesem Zusammenhang irgenwelche möglichen Probleme entstanden sein (fehlerhafter Zusammenbau??)
Meine Vermutungen:
- Probleme mit dem Propeller / Rutschkupplung?
- Probleme mit dem Getriebe nach Zusammenbau vom Unterwasserteil?
- Probleme mit der Einspritzanlage / Kraftstoffzufuhr?
Hat jemand schonmal ähnlich Erfahrungen gemacht oder kann mir mit ein paar Tipps weiterhelfen wie ich mögliche Ursachen testen und aussschließen kann?
Vielen Dank im Voraus.
STefan
Alt 24.06.2020, 13:07
36.872 Danke in 22.138 Beiträgen
ich hatte das mal in meinem Bayliner
bei mir war am Saugrohr im Tank ein kleiner Sieb verbaut... dieser war mit Schmutz verstopft.. Sieb entfernt ..Boot läuft...
dazu Benzinleitung ab Saugrohr rausdrehen Sieb entfernen Wieder rein.... fertig...
Alt 24.06.2020, 13:47
Hallo Billy,
danke für den Hinweis, das lässt sich ja gut und einfach kontrollieren.
Auch wenn ich die Probleme eher beim Antrieb vermute, da dieser Verlust des Vorschubs ja hauptsächlich beim starken Beschleunigen auftritt.
Würde bei einer mangelhaften Benzinzufuhr nicht auch der Leerlauf schwanken?
Alt 24.06.2020, 13:52
Zitat von stefanriegel Beitrag anzeigen
Hallo Billy,
ne im Leerlauf keine Unterbrechung nur bei Last...
bis 2500U/min war Leistung da und dann hat s bei mir abrupt abgebrochen... und die Leistung ist eingebrochen... unter 2000 hat er dann wieder beschleunigt... war ein übls Spiel direkt vor einem Berufschiff bei Karlsruhe passiert...
Alt 24.06.2020, 15:27
Wäre unter Umständen auch eine Alterung/Fehlfunktion der Zündkerzen denkbar? Diese wurden bisher (seit 9-10 Jahren) noch nicht getauscht.
Würde man das dann überhaupt so extrem als "Leistungsverlust und Vibration" beim Beschleunigen bemerken??
Alt 24.06.2020, 15:32
glaub ic nicht würde ich aber tauschen
Alt 25.06.2020, 07:37
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Wenn ein Zylinder nicht mit läuft, denke ich schon, das man das an der Beschleunigung merkt. Kontrolliere doch mal das Zündkerzenbild von jedem Zylinder.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 25.06.2020, 07:59
wenn du ein Problem im Antrieb oder am Propeller hättest, würde das immer auftreten
ich glaube ehr an ein Problem in der Kraftstoff Anlage oder Einspritzung,
wenn die Zündkerzen wirklich schon so lange drin sind, auf jeden Fall tauschen
Alt 29.06.2020, 13:28
Tatsächlich lag das Problem an den Zündkerzen!
Habe am Samstag die Kerzen getauscht (NGK ITR4A15) und er beschleunigt wieder sauber durch ohne Unterbrechung vom Vorschub oder irgendein vibrieren/ruckeln!
Was mich nur wundert: die alten Zündkerzen sahen gar nicht schlecht aus, denke dass wohl eine dabei war, die einen Schuss hatte.
Danke für eure Hinweise tatsächlich als erstes mal die Kerzen zu tauschen
Alt 29.06.2020, 19:29
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.277 Danke in 487 Beiträgen
Hatte das gleiche am Vereins-Schlauchi.
Der 90PS-AB nahm unter Last auch kein Gas mehr an.
Neue Zündkerzen, und alles war wieder gut.
Grüße aus Regensburg
Holger
50 PS Mercury 4 Takt nach längerer langsamer Fahrt bockt er beim beschleunigen olikop Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2012 21:50
Keine Lenkung beim Beschleunigen matze112 Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2011 17:29
Komische Geräusche beim Beschleunigen Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2010 11:11
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
Aussetzer beim Beschleunigen zappler Motoren und Antriebstechnik 50 15.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
