Alt 06.04.2020, 11:26
Wassertaxi Wassertaxi ist offline
19 Danke in 6 Beiträgen
Standard Formenbau-Herstellung Negativform
ich habe bezgl. des Bootsbaus/Formenbau den Thread von Water mehrfach gelesen und finde diesen sehr interessant.
Nun möchte ich einige Erfahrung sammeln. Es stellt sich mir folgende Frage.
Ich besitze ein Mercury Oceanrunner 460 Schlauchboot, komplett mit Mittelkonsole, Sitzbank ect.
Jetzt möchte ich (erstmal theoretisch) die Mittelkonsole neu bauen.
Mit einigen Features betr. Design und zb. integrierte Dosenhalter uä.
Hierzu muss ich eine Positivform herstellen um auf dieser eine Negativform abzuformen, aus welcher ich wiederum die Konsole herstellen kann.
(Im Prinzip nach Anleitung des Users Water bei seinem Bootsbau)
Wie gehe ich vor?
Am einfachsten Stelle ich mir einen Styrodur Klotz vor, den ich mit einfachen Mitteln gestalten kann. Geht das überhaupt? Und wie beschichte ich das fertige Modell, um anschließend zB mit Polyesterharz die Negativform zu erstellen? Styrodur löst sich ja auf, und PU Bauplatten sind mir glaube ich zu teuer. (SikaBlock).
Water baut ja ein Grundgerippe aus Holz für en Rumpf.
Eine Konsole aus Holz zu bauen stelle ich mir erstmal sehr umständlich vor, aufgrund der Größe.
Bin dankbar für Anregungen
Alt 06.04.2020, 11:40
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Ein Styrodurblock funktioniert sehr gut. Diesen nach der Formgebung anschließend mit einem Trennmittel versehen dann kannst du darauf mit Glasfaser laminieren und mit Gelcoat/Topcoat „finishen“
Sascha
Alt 06.04.2020, 13:07
Ok danke für den Tipp.
Allerdings soll erst eine Negativform entstehen,
welche ich zuerst mit Gelcoat ausspritzen kann somit spare ich mir das Polieren des Gelcoat Fisnish bei deiner Bauweise.
Warscheinlich muss ich beide Möglichkeiten in Betracht ziehen, denn wenn die Form tief wird dann wird das Laminieren schwierig. Dann eignet sich dein Aufbau besser
Alt 06.04.2020, 13:20
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Standard Formen bau
warum so umständlich.
schau mal nach Fassaden Isolierer die haben Plattenware Styrodur.
Und werfen genug Reste in den Container.
oder geh zum Baustoffhandel und hole verschiedene zb in den Stärken von 6-10 cm und klebe dir deineSteuerstand/Konsole zusammen in Original grösse.
hat den großen Vorteil , du kannst laufend Ändern .
Als erstes würde ich mir das Konstrukt 1z1 in Pappkartons mal zusamman kleben, dann weißt du schon mal wieviel du benötigst .
Wenn das objekt deiner Begierde fertig ist als Rohling , so wie Kannten schön gerundet inklus Bierdosenhalter usw, dann hast du die Möglichkeit das ganze mit teurem Spachtel oder mit Gips zu überziehen im letzteren Schütten , dann Schleifen bis der Doc kommt
Trenn Material wurde ja schon Erwähnt.
Als erstes würde ich ein Leinwandgewebe legen (lässt sich gut um Kannten und Ecken und Sicken legen ) nun soviel Lagen Matte usw bis du meinst das du eine gute Steifigkeit hast zu schluss rollst du das ganze mit Harz mehrfach danach kommt spachteln und schleifen und end Lackieren .
Warum ich das so schreibe , eine Negativform herstellen , das du ein Top ergebniss später im Positiv hast wird richtig Teuer.
Vor Ende der Spachtelarbeiten kannst du dein Hilfsgerüst innen entfernen.
Frohes Schaffen Gruß Rudolf
Alt 06.04.2020, 13:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.494 Danke in 5.848 Beiträgen
Für eine einmalige Herstellung eines GFK-Formteiles lohnt sich die Anfertigung einer Negativform meist nicht.
Da ist die Anfertigung des Teiles aus dünnem Thermoplast oder Schaumstoff oder auch Holz, das anschl. von innen oder außen mit GFK verstärkt wird, billiger.
Ab 2 oder 3 Teilen wird die Negativform interessant.
Formen für einfache Stücke lassen sich ganz gut aus Hartfaserplatte herstellen, die halten dann aber meist nur 2-3 Entformungen aus, dann sind sie kaputt.
Entsprechend kann man auch eine kompliziertere Positivform aus Holz, Styrodur oder Hartfaserplatte anfertigen, die dann als Form für eine Negativform aus GFK dienen.
Diese Negativform wird auch gerne mal aus Gips, Beton o.ä. angefertigt. In allen Fällen ist aber eine Oberflächenbehandlung wichtig, damit sich das später aufzutragende Trennwachs oder der Trennlack leicht wieder löst.
Aus meiner Berufspraxis als Kunststoffschlosser kann ich sicher noch einige Tipps zum Besten geben, aber diese Praxis endete vor 36 Jahren, später habe nur noch Kleinigkeiten für meinen privaten Bedarf gemacht, aber die neueren Techniken und Materialien kenne ich nur vom Hörensagen.
Alt 06.04.2020, 18:39
Super Jungs, danke für die Tipps
Bleibt Gesund!
Alt 06.04.2020, 18:51
Angryangel Angryangel ist offline
Boot: Monterey 248 LSC
28 Danke in 21 Beiträgen
Vorweg habe nichts mit der Firma zu tun hab nur schon 1-2 mal Material bei denen bestellt
Ihre Wiki Seite bietet auch jede Menge nützliche Informationen auch zum Formenbau natürlich mit Hinweis auf ihre Produkte
Aber die Anleitung finde ich dennoch sehr gut
https://www.r-g.de/wiki/Hauptseite
https://www.r-g.de/wiki/Downloadcenter
Grüße Charly
Alt 06.04.2020, 20:18
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab auch die die Berichte von Walter gelesen.
In YouTube viel Videos angesehen.
Ich wollte einen Dreieckigen Ankerkasten und zu kaufen fand ich nix geeignetes.
Habe dann ein Kazenklo zurechtgesägt innen Ausgeschäumt und dann noch mit Hartfaserplatten weitergebaut.
Das ganze 5 x mit Polyesterspachtel gespachtelt, geschliffen.
Das ganze Gefüllert und mit 1000 Papier nass geschliffen.
Bis die Negativform so war wie ich mir das Vorstellte.
5 x mit Trennwax eingelassen. Immer dazwischen trocknen lassen.
Das ganze 2 x mit Gelcoat Lackiert, wieder warten.
Dann die Kannten mit Polyesterharz mit Microballs ausgestrichen
Dann 2 lagen 450g Glasfasermatte und eine 2 lagen Rouvingmatte reingepinselt.
Das ganze paar Tage Trocknen lassen und dann kahms zum Ausformen und das ging gar nicht wie ich mir das Vorstellte.
Müsste dann die Negativform mit Zange und Keilen runterwürgen. Hab's mit Druckluft und Wasser probiert. Nix ging richtig
Dementsprechend hat das Gelcoat dann auch ausgesehen.
Hab das Teil dann nochmal gespachtelt und mit Raptor Lack 2 mal gespritzt und 2 mal mit Autolack.
Es war in meiner Halle auch immer recht kalt. Ich Denke drumm ist mir das nicht so richtig durchgetrocknet.
Die ganze Wekstatt hat 4 Wochen nach Polyester oder Lack gestunken.
Hab's dann noch gerettet, aber bischen Übung gehört dazu.
Mach erst mal ein kleines Teil zum üben.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 06.04.2020, 21:37
Akki Akki ist offline
54.902 Danke in 18.299 Beiträgen
Schau auch spaßeshalber mal in diesen Thread rein
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8433
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.04.2020, 07:01
Standard Formen bau
moin AKKI
wenn meine Augen mich nicht täuschen , bei dem Teil hättest du schon eine 2 geteilte Form Bauen müssen , um das Positiv sauber herraus zu bekommen.
Die Raumtemperatur ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
Da habe ich auch schon das ein oder andere mal gflucht
Bei unseren Formen, haben wir immer Wasseranschlüsse mit ein laminiert,
und dann mit dem normalen Hauswasserdruck vorsichtig geflutet pluss Holzkeile.
Ja das Thema ist unerschöpflich
Gruß Rudolf
Alt 07.04.2020, 09:05
Dabei wird als Trennmittel ein sog. Trennlack eingesetzt, das ist Polyvinylalkohol, der ist wasserlöslich und entspricht weitgehend dem klassischen weißen Holzleim(nicht der wasserfesten Variante).
Alt 07.04.2020, 16:38
Hat jemand schonmal styrolfreies Polyesterharz verarbeitet und kann mir sagen ob es wirklich so geruchsarm ist das nicht meine Halle, die auch anderweitig genutzt wird, wochenlang stinkt?
Alt 07.04.2020, 16:47
zooom zooom ist offline
Styrolfrei bzw. -arm sollte das Laminierharz immer sein, schon aus Gesundheitsgründen. Ganz ohne Müffeln gehts aber nicht, am Besten das Wochenende nutzen.
Das umfunktionierte Katzenklo ist klasse!
@Wassertaxi: Schon mal an 3-D Druck gedacht?
Alt 07.04.2020, 20:22
Hey. Eher nicht, da ich keinen habe und große Formen im 3D Druck ja schon was kosten. Ich will ja auch meine Erfahrungen im Laminieren sammeln da es mich aktuell sehr interessiert.
Die Konsole war nur ein Beispiel welche mir in den Sinn kam, ich habe aktuell ein Projekt vor Augen.
Ich habe mal günstig ein GFK Sportboot bekommen, 3 Meter irgendwas. Dieses möchte ich restaurieren sowie einen Abdruck erstellen um es - mit gewissen Änderungen - nachzubauen.
Hits:	180
Größe:	61,5 KB
ID:	875344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	56,0 KB
ID:	875345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	50,5 KB
Hits:	356
Größe:	61,5 KB
ID:	875347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	69,9 KB
Alt 08.04.2020, 10:23
So Spiegel ist auch raus
schwer, nass, kaputt ...
Als nächstes ist der Boden dran ... Flex und frische Luft?
Hits:	144
Größe:	135,1 KB
3D-Druck Formenbau René Selbstbauer 2 30.05.2018 09:53
GFK Formenbau aber wie? welle1501 Restaurationen 23 16.09.2015 15:29
Bitte um Schnelllehrgang im Formenbau. TomHH Restaurationen 11 15.04.2012 17:34
Formenbau Gitarrenkoffer Crashdummy Kein Boot 8 29.03.2010 20:23
Kunststoffplatten für Formenbau Paul Petersik Technik-Talk 3 10.10.2005 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
