Alt 14.03.2010, 16:28
Benutzerbild von Crashdummy
Crashdummy Crashdummy ist offline
Boot: keins
31 Danke in 12 Beiträgen
Crashdummy eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Formenbau Gitarrenkoffer
Vorweg: Soweit ichs mitbekommen habe ist es hier bei euch brauch sich mit dem richtigen Namen auzusprechen, also ich heiße Riko
Also ich habe vor mir nen Gitarrenkoffer aus GFK zu bauen.
Hab gedacht dass ich mir erst ma ne 20mm dicke Spanplatte nehme und den späteren umriss des Kofers darin aussäge.
Das ganze dann 4 mal übereinanderpappen, von unten Speerholzplatte gegen und die innenliegende Kante dann mit Bauschaum o.ä. auffülle sodass ich dann eine Rundung habe.
Das dann alles noch verspachteln und schleifen usw.
Würde ich so eine brauchbaren negativ Form erhalten?
Alt 15.03.2010, 03:18
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Riko,
also ich würde den billig kaufen und nicht selber bauen.
Wenn doch, dann aus dünnem Sperrholz.
Alt 16.03.2010, 20:03
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
700 Danke in 276 Beiträgen
<<<<<Also ich habe vor mir nen Gitarrenkoffer aus GFK zu bauen.
Moin Riko,
ich verstehe den Sinn nicht so wirklich. Benötigst Du eine besondere Form oder soll es einfach nur ein "normales" Case sein?
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Alt 29.03.2010, 17:01
Boot: keins
Es ist nich so dass ich einfach nur einen Gitarrenkoffer brauche, sondern ich will einen bauen.
Ohne Leute die was bauen gibs auch nix was man kaufen könnte^^
Und nebenbei will ich eben was haben das sich von der Masse abhebt.
Alt 29.03.2010, 17:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Könnte was werden...
Nimm für die Ecken Feinspachtel und ziehe die mit der Rundung eines Plastikspachtels glatt. Anschließend mit 2K-Lack lackieren - wenn Du kein Formenharz nehmen willst - andere Oberflächen gehen leicht kaputt.
Gruß Torben
Alt 29.03.2010, 17:55
Boot: keins
Bei den Ecken dann den Bauschaum weglassen?
Wenn ja könnte man vorher die Ecke/Kante mit Dreikantstückchen ausfüllen.
Alt 29.03.2010, 18:02
Benutzerbild von Picton16ft
welche motorisierung hast du angedacht?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.03.2010, 18:43
Boot: keins
Soll ne Yamaha Pacifica 112 X rein.
Die läuft ganz gut am Anschlag und auf den höheren Bünden kommt die Schale dann auch schon mal ins gleiten.
Hier mal ein Foto:
Alt 29.03.2010, 20:23
Ääähm - sehr schöne Klampfe - paßt aber in jedes Standard Strat-Case rein.
Außerdem hat eigentlich jeder nur noch Gigbags.
Also: Gigbag stricken!
Wenn du wirklich ein Case baust dann mach es elastisch aber stark.
Ich denk immer noch dran wie die dööfe Bedienung dieser Kneipe über mein Case einfach drüber gestiefelt ist, als es etwas im Weg lag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
