| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo zusammen ich bin gerade dabei mein Trailer anzupassen ! Bin aber Neuling in der Sache und habe einige Fragen... welche Rollen sind hier für was ?!!? Wodrauf soll dass Boot hauptsächlich liegen. ? Ich denke die schwarzen Rollen sollen die Slip Hilfe sein! Sollen diese sich nach links und rechts bewegen können? Oder müssen sie einmalig in der Postillion ausgerichtet werden ? Wofür sind die grauen Räder ?
Servus!
Das Boot liegt (soll) hauptsächlich auf den Kielrollen und wird bei dir von den Kurbelstützen mit Rädern aufrecht und stabil gehalten. Die schwarzen Rollen sind auf deinem Trailer offenbar als Sliphilfe angeordnet. Die längeren (höheren) kannst du aber auch weiter vorne am Rumpf zum abstützen benutzen.
Gruß, Ranko
Hallo Adrian,
wie Ranko schon richtigerweise schrieb, sind die schwarzen Rollen als Sliphilfe gedacht. Jedoch ist es (auch richtig bemerkt) eigentlich üblich dass die Hauptlast über den Kiel auf die Kielrollen verteilt wird und du daher die Schwarzen Rollen besser so anordnen kannst, dass diese das Boot schön in Waage halten und verhindern dass es auf dem Trailer "rumkippelt". Die Räder mit den Profilreifen sollten m.E. gar keine tragende Funktion erfüllen - habe da langfristig schlechte Erfahrungen mit gemacht da Luft ein geduldiger Gegner ist
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix-
Ich glaube, er hat diese PU "vollgummi" Räder .. Die sind gar nicht mal so schlecht.
Gruß, Ranko
´Tschuldigung, dann hab ich nichts gesagt!
Wenn der Kahn die Rollen mal zum Ermüden bringen sollte, kann man seitlich immer noch über Langauflagen nachdenken. Dann ist es in jedem Fall eine sichere Kiste
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Ich kenne diese Räder in der Regel in Verbindung mit Langauflagen. Beim Slippen hebt man das Boot mit den Rädern etwas von den Auflagen ab, dann lässt sich das Boot leichter slippen.
Auch die Räder aus Vollmaterial werden nach längerer Zeit gerne mal platt, dort wo das Boot drauf liegt. Aber, die Möglichkeiten der Anordnung sind ja recht breit.
Gruß, Ranko
Ok gut ! Und sollen die sliprollen nach links und rechts frei beweglich sein? Oder kann ich die einmal ausrichten und festziehen?
Du kannst grundsätzlich beides machen. Etwas Bewegungsfreiheit ist meiner Meinung nach besser. So können sich die Rollen dem Rumpf frei anpassen.
Gruß, Ranko
| Themen-Optionen | |
| Trailer anpassen - Gurte sicher befestigen? Mal wieder ne lustige Slipgeschichte... | pingupingu | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 11.09.2017 18:22 |
| Trailer anpassen | peitzis | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2017 20:37 |
| Trailer für neues Boot anpassen aber wie? | chrismodz | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 16.06.2012 11:27 |
| Propeller Aufarbeiten und direkt Steigung anpassen? | bandit1980 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.11.2005 15:21 |
