Alt 22.04.2018, 17:00
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.037 Danke in 1.830 Beiträgen
Standard Frage zurPropellerauswahl für kleine Rettungssloep
ich brauche Hilfe für die Auswahl des richtigen Propeller für das Boot meiner Frau.
Bei dem Boot handelt es sich um eine altes Rettungsboot aus Aluminium mit einem Gewicht von ca 700 kg , Spitzgat mit hinten kleinen Flossen daran und einer Wasserlinie von ca 4m.
Im letzten Jahr ist ein neuer 2Zyl. Beta Marine Motor eingebaut worden mit 14 PS.
Montiert war ein neuer Propeller mit drei Flügeln 12x9.
Mit diesem Prop erreicht das Boot eine Schnellheit von 11,5 km/h bei 3500-3600 U/min , was ich etwas wenig finde , da mit dem alten Motor und einer Schraube von 13,4x 10 das Boot erheblich schneller war (so um die 14,5 km/h ohne die Flossen )
Die alte Schraube war aber nicht ideal für den Rumpfabstand nach oben.
Ich will die Schraube nun wechseln.
Bei Exalto hat der Computer nun eine Schraube ausgerechnet von 13x 8 !
D.H. also Durchmesser ein Inch nach oben aber Steigung ein nach unten.
Vom Gefühl her denke ich es wird alles so bleiben, oder
O.K. durch die größeren Flügel = mehr Wassertransport, aber die geringere Steigung ?
Man meinte auch noch eventuell auf 4 Blatt gehen...ruhigerer Lauf etc.
Wer von Euch kann zu dieser Wissenschaft mal einen fundierten Rat geben?
(Albert Einstein)
Alt 22.04.2018, 21:57
Boot: Rettungssloep
Hat denn von den Fachleuten keiner eine Meinung bzw. einen Rat?
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2018, 08:14
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Hast Du eventuell Fotos vom Boot? Der Bereich des Propellers wäre interessant zu sehen.
Welche Solldrehzahl hat der Motor?
Welche Getriebe-Untersetzung?
Urs
Alt 23.04.2018, 09:01
Boot: Rettungssloep
Fotos von dem Boot sind in meinem Profil zu sehen.
Getriebeübersetzung ist 2:1
Max Drehzahl 3600 U/min.
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2018, 15:33
Urs Urs ist offline
Foto von hinten unten hast Du nicht? Propellerbrunnen wäre sehr interessant in dem Zusammenhang, Anströmung, Abdeckung.
Alt 23.04.2018, 15:55
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Metal Murphy ist geil
Martin
Alt 23.04.2018, 15:59
Boot: Rettungssloep
Hallo Urs,
erst mal vielen Dank!
Fotos von unten habe ich im Augenblick nicht. Muß ich erst machen, da das Boot z.Zt. gerade aus dem Wasser ist.
Komme gerade aus dem Hafen und habe mir die ganze Sache nochmal angeschaut.
Jetzt kommt der Knaller: Auf dem Getriebe steht Twin -Drive mit einer Ratio von 2,6 .
In der Rechnung und auch im Gespräch mit dem Einbauer (sprich Werft ) wurde immer von 2:1 ausgegangen
Ich habe dies nie kontrolliert.
Werde den Einbauer ansprechen und er soll die ganze Sache nochmal neu berechnen, oder sogar ein anderes Getriebe einbauen!
Ich werde Dich dann informieren und wenn ich darf Dich gerne nochmal zu Rate ziehen. (eventuell auch über PN)
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2018, 16:02
Boot: Rettungssloep
Na ja, das große heißt Murphy`s Law .
Eigentlich sollte das kleine von meiner Frau dann Mamas Murphy heißen, aber gegen das große aus Polyester fanden wir doch metal besser.
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2018, 16:04
Ich meine nicht so sehr den Namen, auch wenn er super passt, ich meine das Boot. Finde ich Klasse!!
Ich beobachte auch schon seit einiger Zeit ein ehemaliges Rettungsboot bei Ebay in das ich mich verliebt habe....aber die Projektanzahl sollte momentan bei mir nicht steigen
Martin
Alt 23.04.2018, 16:36
Boot: Rettungssloep
Eine weise Entscheidung!
Ich habe Jahre gebraucht um aus der alten Rudersloep, dieses Teil zu machen. Von Geld ganz abgesehen (bekommt man locker eine neue Sloep, aber eben keine aus Aluminium genietet von 1954!)
Was tut man nicht alles für seine Frau....
(Albert Einstein)
Alt 23.04.2018, 17:13
Urs Urs ist offline
Also 2.6 wäre ja für dieses Boot eine glücklichere Wahl, als 2:1. Aber natürlich nur, wenn der Propellerbrunnen einen Durchmesser von 13" (je nach Anströmungsbereich sogar bis 15") aufnehmen kann. Würde dem Fahrverhalten gut tun!
Alt 23.04.2018, 17:40
Boot: Rettungssloep
Der alte Motor hatte einen 13,5x10 installiert. Ich denke das wäre die Obergrenze für den Freiraum nach oben zum Rumpf??
(Albert Einstein)
Alt 25.04.2018, 09:48
Boot: Rettungssloep
Hallo Urs,
ich habe das Getriebe nun noch einmal überprüft (auch mit Markierung setzen und Motor durchdrehen) , es ist eindeutig ein 2,6 Übersetzung!
Also falsch geliefert und eingebaut....
Vom Wellenmittelpunkt bis zum oberen Ruderhack sind es 185mm.
Der Motor hat ein Max. Drehzahl von 3600 1/min und gibt , laut Diagramm bei 2800 1/min sein M max.
Gewicht des Bootes ca 800kg beladen. Wasserlinie ca 4m.
Welchen Propeller würdest Du empfehlen?
Wie gesagt früher war ein 13,5x 10 drauf, welcher aber schon vom Durchmesser her grenzwertig war (Geräusch und Welle)
Muß ich nun auf 4 Blatt gehen!
Wenn ja was denkst Du, welchen sollte ich nehmen um auch noch so an die 14-15 km/h zu kommen?
(Albert Einstein)
Alt 25.04.2018, 10:28
Urs Urs ist offline
Sorry wenn ich darauf beharre, aber hast Du ein Foto vom Propellerbrunnen?
Die meisten dieser Boote sind nämlich als reine Verdränger ausgelegt, und dementsprechend schlecht ist die Ausgestaltung des Propellerbrunnens bezüglich Anströmung des Propellers. Und wenn das auch in Deinem Fall so ist, dann sind die 15 km/h schon schwierig.
Urs
Ergänzung: Ueberschlagsmässig ein 13 x 12, aber bei Propellerbrunnen müsste man eigentlich auf mehr Durchmesser gehen, was aber nicht geht wenn ich Dich richtig verstehe?
Geändert von Urs (25.04.2018 um 10:39 Uhr)
Alt 25.04.2018, 11:46
Boot: Rettungssloep
Hallo Urs,
ich habe nur dieses Foto mit dem alten Propeller.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (21.06.2021 um 12:28 Uhr)
Alt 25.04.2018, 14:25
Boot: Rettungssloep
Hallo Urs,
ich habe mich gerade entschieden.
Es wird ein 13x11 Vierblatt!
Ich hoffe damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben
Nochmals Dank für Deine Mühe
(Albert Einstein)
Alt 25.04.2018, 15:18
Urs Urs ist offline
Könnte klappen!
Viel Spass
Kleine Vorstellung und gleich eine Frage zum Motortausch, 8m-Segler Weißwurschtcommander Allgemeines zum Boot 7 08.08.2012 16:09
eine kleine Frage simonela80 Modellbau 5 20.02.2012 21:52
OMC 400, kleine Frage zur Lenkung bötchen Motoren und Antriebstechnik 4 23.04.2009 18:04
kleine frage 12xbotulus Allgemeines zum Boot 32 01.02.2006 18:41
Kleine XP-Frage für einen Doofen ... Ray Kein Boot 8 30.10.2005 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
